Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
Rings нали и такава проверка правят, линкът по-горе затова го дадох - последната колона е Judder-Free 24p via Native Apps.
The LG C2 can remove judder when watching 24p movies or TV shows, even from sources that can only send a 60Hz signal, like a cable box. Unlike previous LG TVs, the Real Cinema setting has to be enabled to remove judder from most sources. Sadly, because the black frame insertion (BFI) feature can only flicker at 60Hz on the C2, movies aren't judder-free when BFI is enabled.
Не пише, че ги пуска на 24 кадъра, а че самите филми са 24 кадъра. Т.Е. сорса 24 фпс или там дробните, а на колко ги пуска ...
Ето пример от CoreElec там си показва (system framerate е динамичен ) доло вляво е от лг-то инфото, показва 24.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1f05238cc5.jpg
Външен плеър е нормално да подава 24Hz, стига да е настроен така де. За да е judder-free трябва да се получава 5:5 pulldown (ако не се лъжа) - всеки кадър се показва 5 пъти.
120 ÷ 24 = 5
Иначе с това видео най-лесно се проверява:
24 fps motion test
Може и да се свали, за да се тества и директно през вградения плеър.
I made a simple animation that runs at 24 fps to test for judder issues and motion problems on TVs. If your TV can properly display 24 fps content, the motion will be constant. If not, the motion will seem "jumpy."
Здравейте, питах няколко неща по назад в темата за C2, ама на бабата взехме NanoCell 753 и излязоха други въпроси :)
Картината е настроена по сайта rtings (с много леки промени ,иначе беше много бледа картината).
Езиковите настройки са едно към едно с мойте на C2 и като се опитам да потърся в ютуб нещо с гласов контрол, телевизора съветва да се погледнат настройките. Такива настройки няма или оонетне откривам, а вкъщи си работи микрофона и на кирилица и на латиница.
Единственото ми обяснение да има някакво софтуерно разминаване. Купуван е от Емаг, ако има някакво значение. Бабата много държеше да командори телевизора в ютуб... :)
Вторият ми въпрос е от бутона "guide" автоматично отваря на средния таб, вместо нс първия по подразбиране (за изгледа) смених го на първия, затварям, отварям и пак на друг изглед... Идеи как да го фиксирам на първото?
И последен въпрос със стартирането на телевизора как се махаше смарт менюто (ютуб и останалите платформи). Да си стартира направо кабеларката или каквото е оставено. На моя го направих, ама къде и как беше... Не успях да го намеря.
hristoslav2, не е точно това което търся, в браузера си пише на български, но в ютуб не иска.
Ето снимки от моя тв, с какви езикови настройки е и че си търси гласово в ютуб, нейния търси само на английски.
В приложението "ютюб" нямаше ли пак настройка за език, че не помня? :confused:
Двата модела които сравняваш, са на различни процесори и шасита. От там и различните възможности.
55NANO753PA.AEU - SW File(Version 03.33.26)
*Поддържаните менюта и приложения може да са различни за различните държави.
**Показаните менюта може да са различни след пускането на пазара.
***Предлагането на гласови команди може да се различава в зависимост от продуктите и държавата.
Снимка на OLED83G3KNA - модел 2023
https://www.safetykorea.kr/release/c...ionsearch#none
http://office.safetykorea.kr/fileDat...6-22036A_1.jpg
и още модели 2023
86QNED80KRA
86QNED80MQA
http://office.safetykorea.kr/fileDat...6-21015A_1.jpg
86UR9300KNA
http://office.safetykorea.kr/fileDat...6-22037A_1.jpg
55UR9300KNA
http://office.safetykorea.kr/fileDat...6-22035A_1.jpg
55UR8200KNA
http://office.safetykorea.kr/fileDat...6-22033A_1.jpg
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...5&postID=66#66
https://www.lgnewsroom.com/2022/12/l...tile-features/
https://live.lge.co.kr/lg-soundbar/
https://www.flickr.com/photos/lge/al...77720304767268
https://github.com/reprodev/LGTV-Firmware-Downgrade
LG TV 2023
OLED телевизорите модели 2023 година, ще носят обозначения с цифра 3 след буквата обозначаваща серията
OLEDxxG3xLA
OLEDxxC3xLA
OLEDxxB3xLA
OLEDxxA3xLA
LCD телевизорите модели 2023 година, ще носят обозначения с буква R
xxQNEDxxxRA (QDEF LCD + blue LED backlight) - Quantum Dot Enhancement Film от Nanosys
xxNANOxxxRA (QDEF LCD + yellow LED backlight)
xxURxxxxLA (UHD LCD)
xxLRxxxx (FHD LCD)
Преди да се потопим в подробности и да разграничим тези различни термини, нека да разгледаме известно объркване:
LG QNED не е същото като Samsung QNED. LG използва псевдоним QNED за своите телевизори е малко трудно за преглъщане, тъй като технологията QNED винаги е била свързвана с дисплеите на Samsung.
Работата е там, че QNED на LG е Quantum-Dot NanoCell LED и функционира подобно на QLED на Samsung или по-скоро Neo QLED. И двата са мини LED дисплеи. Пикселите не са самоизлъчващи и дисплеят разчита на подсветка като всички конвенционални трансмисивни LCD LED телевизори. LG използва преобразуватели на квантови точки между LCD субстрата и подсветката и обикновен цветен филтър пред LCD екрана.
QNED на Samsung, от друга страна, е Quantum Nanorod Emitting Diode и представлява самоизлъчваща технология (като OLED), която в крайна сметка ще замени QD-OLED дисплеите. QNED на Samsung е технология от следващо поколение и все още е в ранна фаза на научноизследователска и развойна дейност. Всъщност в бъдеще QNED трябва да замести QD-OLED.
Долу са само предположения:
- Нов процесор във високият клас модели. Независимо как ще го нарекат маркетолозите, това е Mediatek Pentonic
- webOS 23 (8.0) https://webostv.developer.lge.com/de...ideo-audio-220
- WiFi-6/6E
- 4 x HDMI 2.1 (един от които ще бъде HDMI 2.1a - поддръжка тонално картографиране от външен източник)
- USB 3.2
- поддръжка на кодека VVC
- ? прилагане на MLA в серия G3
https://journals.plos.org/plosone/ar...l.pone.0269134
MLA насочва траекторията на светлината с помощта на лещи, за да увеличи ефективността на осветеността. Това позволява на светлината, която обикновено отразена навътре в панела, да се насочи към зрителя, увеличавайки общата яркост на панела. MLA технологията е използвана от мобилни устройства като Samsung Galaxy S21 Ultra. Чрез вмъкване на матрица с миниатюрни лещи пътят на светлината може да бъде оптимизиран, увеличавайки яркостта и намалявайки потреблението при по същото време. Корейската компания вече е преобразувала заводите за производство на OLED.EX , чиято яркост надвишава конвенционалните WRGB OLED с 30%.Като добавим и микролещите, общото увеличение ще бъде 50%, до достигане на пик от 1200 cd/m2.
LG Display се сблъска с проблеми при първото прилагане на MLA, тъй като това бе довело до „зацапвания“ (известни също като mura), където повърхността на дисплея изглежда неравномерна.
За да разреши това, LG Display планира да добави дисперсно лепило, използващо микроперли. Лепилото ще бъде доставено от японската Sumitomo, ако корейската фирма реши да поеме по този път.
В сравнение с миналогодишния G2, само +20% увеличение. По мое мнение само подобряването на пиковата яркост на огледалните светлини със 100-200 нита не е толкова впечатляващо. Това, което би било по-въздействащо, е ако можеше да увеличи яркостта на целия екран със 100 нита, което би било по-съществена разлика и би затворило разликата между miniled и oled.
Съмнявам се, че някой нормален може да направи разлика между 1000 и 1100 нита. Благодарение на закон на Вебер!
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97...BD%D0%B5%D1%80
Натискането на яркостта има експоненциално намаляваща възвръщаемост.
LG M3 Oled TV - това са LG G3 модели без MLA панел
Накратко, серията LG M3 Oled TV е нито повече, нито по-малко от серия LG G3, със същия дизайн, но с външна кутия, свързана безжично с телевизора и съдържаща всички конектори и електрониката. По-общо казано, оборудването на телевизорите LG M3 остава идентично с това на моделите LG G3, с една основна разлика, липсата на MLA технология (Micro Lenses Array).
Също така съм уверен, че 2023 qd-oled телевизори все още ще бъдат по-ярки от woled с MLA.
Плюс като добавим и използването от Samsung и Sony на ефекта "Хелмхолц-Колрауш". Това е човешки психовизуален ефект относно цветовете !
https://ewikibg.top/wiki/Helmholtz%E...lrausch_effect
Това е ефект на възприятие. Човешкото око възприема цветната светлина като по-ярка от бялата. Дали го използват активно или не е без значение, но може би го използват, за да намалят консумацията на енергия, макар че се съмнявам.
Тоест червеното върху qd oled спрямо woled ще се възприема по-ярко чрез HK ефекта, тъй като qd oled хроматично увеличава яркостта на червеното, но WOLED трябва да използва ахроматична бяла светлина.
Тази година се появиха първите 240 Hz OLED гейминг монитори, така че в близките 4-5 години очаквам появата на такива телевизори за гейминг.
240 Hz OLED са с по-ясни движения от 360 Hz LCD дисплеи в операция за вземане на проби и задържане!
https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-62188609
LG TV 2023 |
resolution | FHD | UHD | SUHD | UHD | SUHD |
series | LR63
LR57 LR630B - HD ! | UR76
UR75
UR70 | UR81
UR80 | UR91
UR90 | NANO75
NANO73 | QNED75
QNED70 | QNED82
QNED81 | QNED87
QNED86
QNED85 | QNED91 | QNED99
QNED96 | A3 OLED | B3 OLED | C3 OLED | G3 OLED + MLA (55-77" only) | M3 OLED
?!? | Z3 OLED |
fps / Hz | 50/60 | 50/60 | 43/75" - 50/60
86" - 100/120 | 50/60
86" - 100/120 | 50/60 | 50/60 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 8K - 60
(99) 4K - 120
(96)4K - 60 | 50/60 | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 8K - 60
4K - 120 |
BLU | Direct | Direct | Direct | Direct | | Edge | Edge | Mini LED | Mini LED | Mini LED | - | - | - | - | - | - |
-- | -- | -- | 43UR8000
43UR8100
50UR8000
50UR8100
65UR8000
65UR8100
75UR8000
75UR8100
86UR80006LA
86UR81003LA
86UR81006LA | 43UR90006LA
43UR91003LA
43UR91006LA
43UR91006LB
43UR91009LB
50UR91003LA
50UR91006LA
50UR91009LB
65UR91003LA
65UR91006LA
65UR91009LB
75UR91003LA
75UR91006LA
75UR91009LB
86UR90006LA
86UR91003LA
86UR91006LA
86UR91006LB
86UR91009LB | 86NANO736RA | -- | 50QNED813RE
50QNED816RA
50QNED816RE
50QNED823RE
50QNED826RE
55QNED813RE
55QNED816RA
55QNED816RE
55QNED823RE
55QNED826RE
55QNED829RB
65QNED813RE
65QNED816RA
65QNED816RE
65QNED823RE
65QNED826RE
65QNED829RB
75QNED813RE
75QNED816RA
75QNED816RE
75QNED823RE
75QNED826RE
86QNED813RE
86QNED816RA
86QNED816RE | 65QNED876RA | -- | -- | OLED48A33LA
OLED48A36LA
OLED48A39LA
OLED55A33LA
OLED55A36LA
OLED55A39LA
OLED65A33LA
OLED65A36LA
OLED65A39LA
OLED77A36LA | OLED55B33LA
OLED55B36LA
OLED55B39LA
OLED65B33LA
OLED65B36LA
OLED65B39LA
OLED77B33LA
OLED77B36LA
OLED77B39LA | OLED42C31LA
OLED42C32LC
OLED42C34LA
OLED42C35LC
OLED42C36LA
OLED42C37LA
OLED42C38LC
OLED48C31LA
OLED48C32LB
OLED48C34LA
OLED48C35LB
OLED48C37LA
OLED48C38LB
OLED55C31LA
OLED55C32LB
OLED55C34LA
OLED55C35LB
OLED55C36LC
OLED65C31LA
OLED65C32LB
OLED65C35LB
OLED65C36LC
OLED65C37LA
OLED65C38LB
OLED65C39LC
OLED77C31LA
OLED77C32LB
OLED77C34LA
OLED77C35LB
OLED77C36LC
OLED77C37LA
OLED77C38LB
OLED77C39LC
OLED83C36LA
OLED83C39LA | OLED55G33LA
OLED55G36LA
OLED55G39LA
OLED65G33LA
OLED65G36LA
OLED65G39LA
OLED77G33LA
OLED77G36LA
OLED77G39LA
OLED83G36LA
OLED97G36LA | OLED65M39LA
OLED77M39LA
OLED83M39LA
OLED97M39LA | OLED77Z36LA
OLED77Z39LA |
Само да кажа че webOS 23 няма и няма да има това може да е само някакво кодово име заради 2023г. Така че няма нужда да се изписва така.
Всички Телевизори LG от 2023г. ще бъдат с webOS 8.0
Можете да видите от тук : Новые прошивки на серверах обновления LG для ТВ 2023 года : Телевизоры LG - Прошивки
https://www.lgnewsroom.com/2022/12/l...p-at-ces-2023/
Моделите, изложени на CES, ще включват чисто новия хладилник LG SIGNATURE с 4 врати и френски врати с Dual InstaView ™ , чифт пералня и сушилня със 7-инчови LCD сензорни панели, микровълнова фурна Over-the-Range с интелигентен InstaView ™ както и двойната плъзгаща се гама на фурната с вградени камери, функция за автоматична настройка на времето и температурата. Сред другите продукти на LG SIGNATURE, които се появяват в изложбата, са климатик, пречиствател на въздуха, OLED телевизор и Wine Cellar.
Нова OLED TV серия в Signature, а това означава нова концепция за дизайн - вероятно серията M3
Не мога да свържа LG C1 с Google nest hub. Изписва, че не съпортва този регион. Изчетох в нета, че в много държави имат този проблем и проблемът с региона. Направих и друг акаунт като зададох регион UK, но сега ми иска да сменя Service country. Някой дали е пробвал и дали ще стане, защото ми иска рестарт и дали ще има проблем, ако не е БГ?
Мерсиhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...417707ac42.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6630c112b8.jpg
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
djoni1 Здравейте,
При смяна държава на обслужване, ще се промени избора на приложения - ще бъде за новоизбраната държава.
Смена региона (страны обслуживания и вещания) телевизора : Телевизоры LG - Помощь
hristoslav2
Мерси, няма да се занимавам, заради 2, 3 команди
djoni1 Мерси, няма да се занимавам, заради 2, 3 команди
Нищо не пречи да опиташ - тъкмо ще пишеш какво е станало и дали действат командите.
tolostoi Цитат:
Frost А вграденият плеър не би трябвало да има проблем с 23.976/24p, все пак той е е основа за HBO Max, Netflix, Disney+ и т.н.
Our TV Motion Tests 24p Judder
Не виждам вариант да пусне на 24, пуска си ги на колкото може, 50,60 ...
Тук съм в грешка, вградените приложения са 60Hz, а и е логично, все пак интерфейсът върви гладко, дори и когато се гледа филм, просто "магията" идва в това софтуерът на тв да извади и покаже 24-те кадъра правилно, демек Judder-Free 24p via Native Apps.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40156&stc=1
