IPS RGB е със сигурност!
Играх си с калибровките https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/um7300/settings по Нова Година и съм напълно съглaсен с мнението ти.
Ти си в заблуда. Ползвам телевизори с матрици: AMVA3, MVA и отделно с IPS матрици 2 телевизора. LG 55UM7450PLA ако е с IPS, то вложената е от някакво друго поколение различно от подобните с подобни недостатъци. Може би в случая е тип PLS, който е в пъти по-добро решение от IPS. Каквото съм описал това и се вижда при слабо осветление. Погледнат екрана от страни (под ъгъл ляво, дясно, горе долу) стои тъмен без никакво просвеление с точни, плътно наситени цветове. До сега не съм срещал подобно държание на екран и контрол на подсветката. При 50' му вариант с VA матрица нищо от тези показатели не е такова, просто редова-обикновена картина. За това питам всички каква е матрицата точно в този модел и размер.
P.S. Край на въпроса ми! Разбрах какъв е панела и от къде идва тази огромна разлика от уж вложен IPS, а всъщност той е:
" тук PLS панелът осигурява подобен на IPS-ъгъл на видимост, но с много по-добро черно, пиков контраст и широка цветова гама на покритие от 93,97% DCI-P3,
без дразнещата разсейка (както при IPS) при пропускане на светлинния лъч от директната подсветка и т.н."
И при PLS контраста и черното са също толкова трагични , както при IPS - ако смяташ стойности около 1000 за контраст и без 0 зад запетаята за черно (0,2 вместо 0,02) за добри ... ОК - всеки има право да си ги харесва , но не и да заблуждаваш останалите, че са нещо, което не са .:Drinks:
... да не споменаваме какво се случва при подаване на HDR сигнал и тъмни кадри ...:)
Няма такъв филма в конкретния случай учудващо за мен нещата са топ. В сравнение с 9 серия на Sony при това LG картината е по-добра видимо. Истинско кино качество. Благодаря за отговорите!
Прощавам ти Светльо за твоето постоянно, негативно мислене и коментари.
:offtopic:
;) Колегата soon пак се е вкарал във филмите - нещо за "тресенето" на Сони и сравнение с някой уникален Филипс няма ли?
Ми тогава остава да си купуваме по едно "уникално" ЛЖ 7-ма серия и да не се занимаваме с тия гадни Сони-та от 9-та ...
Сега - да не излезе като заяждане - не казвам, че тоя модел е лош - просто приличен нисък клас с всички присъщи му недостатъци и предимства според използваната технология... и нищо повече.
LG 48CXPUB as a computer monitor review
https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/48-cx-oled
https://www.youtube.com/watch?v=w3rl...ture=emb_title
https://i.rtings.com/images/reviews/...ts-2-large.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=eKQme3F50wk&feature=emb_title
Накратко в думите им:
- дизайнът е същият
- CX има честотна лента на HDMI 2.1 порта 40Gbs / срещу 48Gbs за C9
- пиковата яркост на CX е малко по-ниска, но в рамките на грешката при измерване и при реално използване на телевизора яркостта е практически същата
- ъглите на видимост на CX са малко по-лоши, но отново казват, че в границите на грешка и стойности в реалното гледане не трябва да има
- същото анти-отражателно покритие
- по отношение на точността на цветовете, CX се оказа малко по-добър и по-малко нюанси(тинт) на бяло
- казаха за цветовата гама, че CX е малко по-добър (въпреки че по замервания е същота)
- равномерността като цяло е отлична и почти еднаква, но има малко неравномерност на бялото и лентата при ниска яркост
- никаква разлика не беше забелязана при ъпскейла въпреки новите функции на AI
- CX вече разполага с прословутия нов режим на режисьора
- 120Hz BFI за CX
- CX има AMD Freesync(Premium) (на C9 изглежда, че можете насила да го включите ръчно, като смените EDID)
- VRR обхвата с HDMI 2.0 устройства (не 2.1, защото те все още не са налични!) Може да бъде тестван на CX до 120Hz и до 60Hz на C9, но с изходът на устройства с портове 2.1, показанията трябва да са равни
- входният лаг не е значително по-добър за C9, но разликата е незначителна
- за CX webOS 5.0, за C9 4.5
- вграденият звук не е много добър и за двете, малко по-добре за CX
- странно, но те не споменаха липсващия DTS в CX.
Общо: разликата е незначителна.
https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60036315
https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60039542
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...stID=3965#3965
https://liftgammagain.com/forum/inde...formity.14741/
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:23097-13Цитат:
Hidden HDMI Override Menu for LG 2020 TVs
It will allow the configuration of the HDMI input metadata by overriding it.
It's the available configuration of Colorspace, EOTF, ST2086 metadata, also MaxCLL, MaxFALL.
For access, highlight the picture mode in the main menu, and press ''1113111'' from the TV remote.
Configuration settings can be stored per HDMI input.
LG и Apple започнаха да въвеждат приложението Apple TV на моделите на LG 2018. Приложението предлага достъп до iTunes филми, Apple TV + и „канали“.
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1597996839
https://www.youtube.com/watch?v=khAuKTM7hl8Цитат:
We review firmware update 03.10.20 on the LG CX/ GX OLED TV, using two OLED48CX to show the difference from the earlier firmware of 03.00.70 to 03.10.20.
Another upgrade we forgot to mention with firmware 03.10.20 was that the internal pattern generator can now be used to validate HDR10 & HLG calibration.
Since we filmed this video, another firmware version 03.10.44 has gone live, which brings no change in picture performance, only some audio and maybe other improvements.
The LG 48CX on your left looked slightly out of focus, because we were using wide open lens aperture for a cleaner footage with lower ISO.
Warning: Disabling [GSR] in the service menu may increase the risk of permanent OLED screenburn.
Преди няколко дни дойде ъпдейта. Дано възможно най-бързо пуснат и HomeKit и AirPlay2...
Как може при LG да се види силата на сигнала на цифрофата кабелна?
При Самсунг се задържи инфо бутона и излиза информация за сила, пакет и тн.
joni81
при модели 2016 беше така
Меню - > Канали -> Ръчна настройка на канали (сила на сигнала)
https://www.ixbt.com/tv/lg-oled65c9pla-review.html#n10
При моделите от 2019 е:
Меню - Канали - Настройка на канал - Тест сигнал.
От там отнема известно време и се показват всички пакети и като се натисне на всеки един излиза инфо и програмите в него.
