Тази тема обсъжда въпроси, свързани с сервизното (инженерно) меню на телевизори LG на платформа webOS. Сервизното меню ви позволява да промените настройките на телевизора, които не са налични в потребителското меню.
Не пипайте в сервизното меню неща за които нищо не знаете или не сте достатъчно запознати за какво са. Важи още повече за съкращенията. Всяка една промяна, за която не сте наясно, може да доведе до блокиране и е на ваш риск. Освен това води до загуба на гаранцията на телевизора.
Ако все пак сте решили, да промените нещо - запишете си на лист или направете снимка на стойностите, така че евентуално ако не сте доволни от резултата след промените, да можете да ги въстановите.
Внимание!!!
Всички промени, направени в сервизното меню, се извършват на ваш собствен страх и риск и при грешка могат да направят телевизора ви неработоспособен !!
Преди да направите промени в сервизното меню, препоръчително е да запишете или заснемете стойностите, които възнамерявате да промените, за последващо коригиране на вашите собствени грешки.
Неправилните стойности в сервизното меню не могат да бъдат коригирани чрез ъпдейт. Бъдете много внимателни! http://webos-forums.ru/topic3173.html
Как да вляза в сервизното меню на LG OLED ?
Ще ви трябва сервизно дистанционно или смартфон с IR порт и приложение (например Anymote).
За 8 лева може да си добавите IR порт https://aliexpress.ru/item/330046063...72be2e0e5bRim3
Tips:
You only need the App to access the Service Menu, you can use the normal remote to enter the password and navigate inside the menu.
Return doesn't work, you will have to use the app button (the left one, blue, labelled "IN START" in my screenshot) to "navigate back".
The Red button on the app gives you access to "EZ Adjust".
! Внимание ! Сервизнното дистанционно има три сервизни бутона: InStart, EzAdjust и InStop. Във всеки случай не натискайте InStop, освен ако не го направите умишлено, това ще доведе до пълно нулиране на телевизора.
Problem: How can I screw up my TV with ease?;
Conditions: too much time at my disposal / insatiable curiosity syndrome;
Cause: I like to break things! / It's my money, dude!;
Resolve: DO NOT MESS WITH IN-STOP submenu! PLEASE BE AWARE THAT entering Service Menu and choosing the In-Stop submenu will reset everything but the currently installed firmware (there is no factory stored version, so you can't go back). You will lose the UTT parameter and the time to the next JB/Pixel Refresh!!! Normally, only a panel change will require a FULL TV RESET - PLEASE DO NOT USE THE IN-STOP SUBMENU IF YOU DO NOT KNOW WHAT IT DOES!!! IN-STOP IS NOT THE SAME AS THE RESET TO FACTORY SETTING THAT IS AVAILABLE TO THE OWNER IN THE SETTINGS MENU!!!
В сервизното меню може да влезете и без допълнителни устройства, а директно с тв:
1. Влезте в браузъра и въведете адрес webosapp.club/instart или webosapp.club/ezadjust
2. Чрез приложението media station x, като зададете в качеството на стартова страница webosapp.club
Понастоящем сервизното меню може да бъде достъпно по един от следните начини:
използвайте специално сервизно дистанционно управление (можете да закупите на aliexpress );
използвайте универсално дистанционно управление от типа „One for All" ( USB Changer , URC7120 , URC-7556, OneForAll Kameleon, Philips SRU7140, Tiantianyong TV-139F);
използвайте телефон или смартфон с инфрачервен порт:
Nokia (платформа Symbian) - приложението Psiloc IrRemote;
1. Изтеглете Psiloc IrRemote за Nokia ( пробна версия )
2. Инсталирайте и стартирайте приложението
3. Отворете менюто и изберете ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО
4. Изберете REFRESH (телефонът ще се свърже с интернет, изчакайте)
5. Изберете (или наберете) "TV"
6. Изберете REFRESH (телефонът ще се свърже с интернет, изчакайте)
7. Изберете (или наберете) "LG" (не LG или LG Electronics или каквото и да е друго, а просто LG)
8. Изберете REFRESH (телефонът ще се свърже с интернет, изчакайте)
9. Изберете (или въведете) "IN-START Service Menu + EZ Adjust Service Menu"
10. Изберете REFRESH (телефонът ще се свърже с интернет, изчакайте)
11. Изберете mon и задайте профила
12. В опциите задайте "IR режим" на "Метод 1"
13. Натиснете и задръжте бутона "1", за да отворите менюто IN-START
14. Натиснете и задръжте клавиша "2", за да отворите менюто EZ Adjust за всеки случай - свържете се към файла с профила
Nokia (Symbain S60v2) - приложение NoviiRemote за смартфони Nokia;
Профил за телевизори LG (тъй като онлайн изтеглянето от базата данни на сайта може да не работи - алтернативна връзка към профила )
всеки файлов мениджър за платформата Nokia S60v2 (например X-plore )
Самият процес:
Прехвърляме всички необходими файлове на телефона (с помощта на кабел, Bluetooth или IrDA)
Инсталирайте софтуер ( NoviiRemote за смартфони Nokia и мениджър на файлове (ако не)
копирайте файла с профила в папката с инсталираната програма (по подразбиране: C: \ system \ apps \ noviiremotes \ codecs \ ). Ако профил със същото име вече съществува, можете да назовете новия с друго име (например LG_TV2.pdb )
рестартирайте телефона
включете програмата NoviiRemote, в менюто за избор на профил, потърсете и активирайте необходимата.
Входът в сервизното меню "EzAdjust" е на втората страница на профила на дистанционното управление (превключване между страници - с помощта на бутоните "*" и "#") под бутона "PiP" (номер "8" на клавиатурата на телефона)
Паролата за сервизно меню и по-нататъшната навигация са по-удобни за използване с дистанционното управление на телевизора
изпраща специален сигнал с помощта на конвенционално дистанционно управление;
Разглобете внимателно всяко дистанционно управление. Поставете проводниците поотделно на всеки крак на IR диода и поставете останалите краища към изхода на музикалния център или активния високоговорител на компютъра. Пуснете от този архив музикален файл със звук, съответстващ на необходимото сервизно меню, донесете диода към телевизора и постепенно увеличавайте звука, докато се появи табела за въвеждане на парола (0413), за да влезете в сервизното меню.
използвайте джобен компютър (PDA) с инфрачервен порт:
Windows Mobile
Инсталирайте приложението NoviiRemote от архива и въведете кодовете за услуги в него.nrd42.zip(1.11 MB) lg_service_codes.txt(2.01 KB)
PalmOS
изпраща специален сигнал с помощта на два светодиода и усилвател;
Вземете всеки два обикновени червени светодиода (не непременно IR диоди), завъртете ги успоредно един на друг с различни полюси, завийте (запойте) проводник към тях и ги включете в изхода на усилвателя. Можете да се свържете към компютърна акустика, към щепсела, идващ от активния високоговорител към втория високоговорител, вместо него. Изходът за слушалки няма да работи, мощността няма да е достатъчна за люлеене на обикновени диоди.
След това трябва да занесете диодите към телевизора, като циклично възпроизвеждате музикалния файл EZ_ADJ.Wav, съответстващ на желаното сервизно меню (намира се тук в архива ), и бавно регулирате силата на звука, докато екранът ви подкани да въведете паролата. Въвеждаме 0413 и сме в менюто EZ ADJUST .
пс използвайки сигнали от този архивен файлможете също да въведете секциите в сервизните менюта " EZ ADJUST " (EZ_ADJ.Wav), " IN START " (IN_START.Wav), " IN STOP " (IN_STOP_.wav), "SAMO POWER " (POWER_ONLY_.wav).
чрез серийния или COM порта (RS-232), който се предлага в серията UBxx ( информацията не е потвърдена ).
използване на игровата конзола PSP Fat с "потребителски" фърмуер и IRShell ( информацията не е потвърдена );
Този PSP има инфрачервен порт и програмата IRShell ви позволява да използвате IR порта като дистанционно управление. <br> На PSP, в папката IRSHELL \ IRCODES, редактирайте всеки файл с разширение * .rdf. Тези файлове съответстват на всички контролирани устройства и съдържат Pronto-кодове на команди, съответстващи на действия върху PSP. Редактирах с Notepad ++. Вместо какъвто и да е наличен Pronto-код, вмъкнете „необходимото“ за нас. Този код може да бъде взет от текстов файл в архива: Профили за NoviiRemote и Pronto кодове за емулиране на дистанционното управление на услугата LG (IN START, EZ ADJUST, IN STOP) - връзката е в „Полезни файлове“. Запазваме промените. Стартираме IRShell на PSP, избираме IR Remote, избираме устройството, чийто файл * .rdf сме редактирали, включваме телевизора, използваме командата Pronto-code, която сме сменили на наша. На телевизионния екран виждаме покана за въвеждане на паролата. След това използваме стандартното дистанционно управление.
Когато бъдете подканени за парола, въведете 0413
Придвижването през сервизното меню се извършва с бутоните със стрелки за дистанционно управление нагоре / надолу, избор на подменюто със стрелка надясно, промяна на параметрите на активния елемент от менюто със стрелките надясно / наляво (внимавайте с това действие, промените влизат в сила след рестартиране на телевизора), излезте от подменюто Exit, но излиза веднага и от сервизното меню. Трябва да въведете отново, ако искате да разгледате всички под-елементи. В IN START можете да използвате стрелките нагоре / надолу, за да се придвижвате просто през елементите на менюто и да преглеждате данните вдясно. Влезте в подменюто със стрелка надясно, излезте чрез бутона Exit.
Как да видите времето за работа на телевизора в часове и броя на циклите на компенсация
Метод 1 (гарантирано работи).
Отидете в сервизното меню InStart. UTT(Unit Total Time) - брой часове OLED Comp.Count (OffRS/JB) - брой изпълнени цикли на компенсация
Пример. https://www.avforums.com/attachments/lg-jpg.936004/
Метод 2 (не работи за всички).
Поставете USB флаш устройството в USB порта на телевизора и натиснете червения бутон на дистанционното управление седем пъти подред. На USB флаш устройството ще бъде записан текстов файл с информация за времето на работа.
Метод 3 е актуален само за американски модели!
В менюто под ТВ информация.
Страници в сервизното меню
Не копирайте нищо от даденото в таблиците в настройките на телевизорите си !! Всяка серия има свои настройки.
InStart Model name:
Serial number:
S/W Version:
Micom Version:
Boot Version:
UHD BE Version:
Chip Type:
Wi-Fi Channel/Speed:
Wi-Fi MAC:
MAC Adress:
IP Adress:
SFU Key/PRMB Key:
Widevine:
ESN Num:
HDCP1.4:
HDCP2(Miracast/HDMI):
RF Receiver Version:
Wi-Fi/Magic Search:
Debug Status:
SIGN KEY:
Far Field Voice:
Eye Check:
Control Key:
Access USB Status: UTT:
OLED Comp. Count OffRS/JB(C,T):
App History Version:
PQL DB:
Demo:
Gallery/USP Demo:
суфикс на модела телевизор
сериен номер
версия на фирмуера
процесор - LG задават свои имена на закупените процесори от други производители
MAC адрес на телевизора
IP адрес
електронен сериен номер
M-Remote Receiver version
Wi-Fi Board Comunication
наработено време в часове
брой извършени компенсационни цикли, времето на последното изпълнение на цикъл на компенсация
Adjust Check Country Group (Press OK to Safe) Country Group Code:
Country Group
Country: -- Area options
Tool Option
Tool Option 1
Tool Option 2
Tool Option 3
Tool Option 4
Tool Option 5
Tool Option 6
Tool Option 7 Adjust White Balance
Adjust ADC (Internal)
Component
SCART RGB EDID
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3 Device CN
MFi Key
04
EU
3128
OK (4)
OK OK
OK OK
OK (0x8C,0x19)
OK (0x8C,0x19)
OK (0x8C,0x19)
OK (108F)
NULL
- код на страната за която е предназначен
- код за страната
- регионален код определящ приложенията
- Product
- Power
- PQ / Sound
- Etc
- Jack ID / Key
- Energy / Country
- Потвърждение за настройка баланса на бялото
Area Country Code
1793 - USA
1800 - USA, Canada, Mexico
3072 - UK
3122, 3123 - EU
3128 - Russia
3584 - Russia, Беларусь, Ukraina
3640 - Russia
3642 - Ukraina
4816 - Vietnam
OLED TPC Enable Off-RS Compensation Interval
JB Compensation Interval
Module Info
FW Version
JB Version
Twin APL Threshold
Module HDR
OLED T_CON I2C Check
TX Version
RX Version
Panel Matching
- Source PCBA PID
- T_CON PCBA PID
Pnwash KeyLock
STRA Status
GSR Enable
- Off
4
2000
37012A1201AE90
10.00.00.4
0014
48
Normal
OK
N/A
N/A
- Интервал в часове между малките компенсационни цикли
- Интервал в часове между големите компенсационни цикли на панела
- Версия на фирмуера за OLED модула.
- Версия на компенсационният цикъл
Global Sticking Reduction (Глобално намаляване на отпечатването)
Отговаря за автоматичното потъмняване на статична картина (филм на пауза, и др.). Затъмняването е гладко, подчертаването при рязка смяна на кадрите.
Можете да изключите автоматичният ограничител на статичната яркост - ASBL(различно е от ABL). Задаването на „TPC Enable“ на OFF в сервизното меню трябва да се отърве от ASBL (различно от ABL), повечето хора твърдят, че го прави.
Опцията TPC Enable е отговорна за деактивирането му - пример https://www.avsforum.com/attachments/02-jpg.1416514/
Автоматичният ограничител на статичната яркост ASBL постепенно затъмнява екрана, докато достигне 1/4 светимост, когато възприема "статично" съдържание за над 90-120 секунди, с изключение на това, че алгоритъмът всъщност не разглежда движението, а средната яркост за този период , ако остане подобно, ще задейства затъмняването.
Теоретично звучи добре, но може да се задейства от дълги сцени във филми, където средната яркост не се променя много, и още повече в игрите, най-лошото е, че по-вероятно е тъмното съдържание да затъмни.
Очевидно хората разбраха, че има още една функция за затъмняване в OLED от 2018 г. досега, наречена ANSD (Automatic News Station Dimming), която не може да бъде изключена дори чрез скритото сервизно меню. Това ще доведе до същото затъмняване като ASBL, но е още по-агресивно, защото се задейства, ако само 1% от екрана има статичен елемент с поне 50% бяло, вместо да затъмнява само тази област, той го прави на целия екран.
GSR Enable
GSR Enable отговаря за потъмняване на картината с отделни статични елементи (пълзяща линия в новините и т.н.). И потъмняването, и подчертаването са гладки.
Автоматичната компенсация е известна като RS (Real Time Sensing Compensation).
• Няколко хоризонтални линии могат да се появят на екраните, докато стартирате функцията Clear Panel Noise (OFF-RS). Това е
нормално, така че няма нужда от безпокойство. Ако захранването е включено или възникне прекъсване на захранването, докато Clear Panel
Функцията за шум (OFF-RS) работи, функцията може да не работи правилно.
• OFF-RS: Премахва слепването на изображението чрез компенсация на TFT деградацията. Работи след 4 часа употреба.
Задава времето на наработка на панела между два малки компенсационни цикла. Фабрично е на 4 часа и продължава 10 минути.
(Clear Panel Noise)
JB: Премахва слепването на изображението чрез компенсация на OLED деградацията. Работи след 2000 часа употреба.
Задава времето на наработка на панела между два големи компенсационни цикла. Фабрично е на 2000 часа.
02-11-20, 17:58
hristoslav2
Отговор: Сервизно (инженерно) меню в телевизори LG
Промяна на региона (държава на обслужване и излъчване) на телевизора
Смена региона (страны обслуживания и вещания) телевизора : Телевизоры LG - Помощь
Не е тайна, че разработчиците на приложения пускат предимно своите творения за чужди пазари (предимно САЩ). Също така някои хора купуват телевизори в други страни. Възможно е обаче да промените региона в телевизора и да получите достъп до необходимите приложения.
На първо място, трябва да влезете в сервизното меню EZ ADJUST. Не бъркайте със сервизното меню IN START. Променете номерата в „Area Option“ на желания от вас код на областта, като натиснете цифрите на дистанционното:
EZ Adjust Tool Option 1
Tool Option 2
Tool Option 3
Tool Option 4
Tool Option 5
Tool Option 6
Tool Option 7 Area Option
Continent Detail
ADC Calibration
White Balance
20 Point WB
Test Pattern
EDID D/L
Sub B/C
Ext. Input Adjust
Area Option Continent Index
Language & Country
HW Settings
3128
56
EU
EU
- Индекс на континента
- Език и страна
- Хардуерни настройки
3128 - ***** и страните от СНГ
3122 - Европа
Можете да въведете числа от 1 до 65535. Натискайки след въвеждане на номера OK на дистанционното, можете веднага да видите името на региона в реда "Language&Country". Когато въвеждате 5-цифрени числа, не е нужно да щраквате OK, защото регионът се показва веднага.
Числото в реда "Continent Index" може да бъде в диапазона от 0 до 127. В кода на руския регион 3128, редът "Continent Index" показва 56, което означава, че диапазонът на този регион започва от 3072 (3128-56 = 3072) и завършва 3199 ( 3128+ (127-56) = 3199). Ако вашата аналогова телевизия е черно-бяла, преминете през всички кодове за вашия регион.
Въведените номера на регионални кодове от 0 до 127 принадлежат на един регион, числата от 128 до 255 принадлежат на друг регион, числата от 256 до 383 принадлежат на следващия регион и така нататък до 65535 с разлика от 128 цифри. Общо има 512 региона.
На телевизорите от 2017 г. и следващите години с webOS 3.5 и по-нови, при промяна на региона в сервизното меню всички настройки и приложения на телевизора изчезват!
EU - 3072-3199 от регион ЕС
CS - 3584-3711 - *****, Украйна, Беларус, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия.
Функция Automatic Static Brightness Limiter (ASBL)
Функцията Automatic Static Brightness Limiter (ASBL) на LG OLED телевизорите намалява яркостта на екрана, когато „средната“ картина остава непроменена за повече от 60 секунди. Това може да причини дискомфорт при гледане на видеоклипове или филми със сцени, по-дълги от 60 секунди.
Въпреки че функцията ASBL не е деактивирана чрез обичайното меню, но както пишат на avsforum, тя може да бъде деактивирана чрез сервизното меню.
По принцип въпросът за влизане в сервизното меню (CM) на нашия форум е доста добре проучен (вижте менюто Service (engineering) на LG TV ). Най-лесният начин за влизане в SM е използването на приложение за смартфон или програмируемо дистанционно управление (като Logitech Harmony Universal Remote). В приложението натиснете IN START и въведете паролата 0413. След това трябва да отидете в раздела "13.OLED" и да зададете параметъра "TPC Enable" на "0" или "Off" (в зависимост от фърмуера / модела). За да излезете и да запазите, натиснете бутона „Изход“ на дистанционното управление.
Значительная часть телевизоров серии LM при возобновлении электропитания почти всегда включается в рабочий режим, даже если телевизор на момент отключения напряжения находился в дежурном режиме. Для избавления от этого бага нужно сделать следующее:
1. Зайти в сервисное менюInStart.
2. Нажать на пульте ДУ кнопку Settings.
3. В открывшемся Installation Menu выбрать пункт LG Hotel Mode Setup.
4. Пункт Hotel Mode Operation переключить в положение Yes.
5. На своё усмотрение выбрать значение пункта Power On Status (рекомендую оставить STD): PWR - телевизор всегда включается в рабочий режим, независимо от режима, в котором ТВ находился на момент отключения питания STD - телевизор всегда включается в дежурный режим, независимо от режима, в котором ТВ находился на момент отключения питания LST - телевизор запоминает режим, в котором он находился на момент отключения питания.
Изменения вступают в силу после перезагрузки телевизора. В ряде случаев эффект сохраняется и после возврата Hotel Mode Operation в положение No.
После активации Hotel Mode Operation становится неактивным пункт Заводские настройки в разделе УСТАНОВКИ общедоступного меню настроек.
Има нова настройка в сервизното меню IN-START, към същата страница, където деактивирате TCP.
Нарича се "GSR: Активиране".
Като деактивира тази функция GSR, от IN-START в SM, тя ще деактивира напълно всички функции за затъмняване на LG.
Тази нова настройка ще бъде достъпна за телевизорите 2018/2019/2020 след последните актуализации на FW.
just ran the same test again, to be sure I did it 2 times with "GSR on" and 2 times with "GSR off".
The result:
GSR on: after 4 minutes the picture was dimmed down from 135 to 83 nits.
GSR off: No dimming at all after 10 minutes!
So that's what it does. It disables this new dimming algorithm, which was added to 2018 TVs and which is separate from the long known ASBL.
Now I wonder what GSR stands for and also why did LG add this option, do they want people to be able to disable this dimming algorithm?
07-03-21, 15:13
hristoslav2
Ако не ви е страх, тогава в сервизното меню EzAdjust, елементът Баланс на бялото - има три опции за Бяло - Топло, Средно, Студено, които след това стават отправна точка за всички режими на настройка.
Можете да редактирате горните три Red/Green/Blue Gain, долната (Cut) не е необходимо да докосвате.
Някои режими, например същият HDR Cinema, нямат отделна настройка на баланса на бялото и по подразбиране приемат опцията "студено" (синьо). Разбира се, възможно е да го направите и по-топъл със стандартните настройки, но е малко по-лесно да шофирате в белите цифри от топло-топло вместо студено-студено и средно в сервизното меню.
Важна добавка: снимката е само примерна, стойностите за всеки телевизор са индивидуални и няма смисъл да копирате чуждите (както при калибрираните настройки като цяло). https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=a...23:34491:1.png
11-03-21, 13:18
Glen
