Резултати от 1 до 6 от общо 6
Телевизор LG42LB650V проблем
  1. Novice
    Oct 2021
    проблема се изразява в това, че при ъпдейт през безжична мрежа дава грешка за неправилно разшифроване на данните. През USB не намира флашката. Правя всичко, както е описано от LG за ъпдейт през флашка, но нещата не се случват. Имам понятие какво правя, не съм толкова "бос". По-големият праблем е, че не вади картина с най-новите HD приемници на Булсатком, с по-старите HD работи. Надявам се, че като го ъпдейтна този проблем може да изчезне. Та питам какво мога да направя, че да го ъпдейтна
    Този пост е редактиран от Кал; 15-10-21 в 18:42.
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: Телевизор LG42LB650V проблем
    С друга флашка,изключи го от контакта за 1мин. направи му ресет.Закачи му Lan кабел. Пробвай ги тези варианти.
  4. Novice
    Oct 2021
    Не ства.има ли други варианти?
  5. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    С коя версия на Софтуера си че искаш да ъпдейтнеш, последната версия е 05.05.70 - от 2019 година
    Този модел е от 2014г., и отдавна е спрян от поддръжка на Софтуера.
    Всички Телевизори LG имат доддръжка на Софтуера 5 години, след това се спира.
    Ето за справка тук и също от тук може да си изтеглиш Софтуера или да научиш повече неща как се ъпдейтва през флашка и други.
    Ето: Новые прошивки на серверах обновления LG для ТВ 2014 года : Телевизоры LG - Прошивки
    Този пост е редактиран от brave; 18-10-21 в 14:43.
  6. Novice
    Oct 2021
    Цитат Първоначално публикувано от brave Виж публикацията
    Точно за него става въпрос.Намери го но дава грешка при разархивирането на файловете.Сега е с 05.00.55
  7. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    Да значи сегашния ти Софтуер е от 2016 или 2017 година, а последната версия е от 2019г.
    Попринцип най-добре е през WiFi мрежата да си се ъпдейтне, ако не става от там трябва през флашка.
    И ако ти неможеш трябва да питаш някой който по-разбира да ти го ъпдейтне или някой приятел който и той има ЛГ, много хора имат LG телевизори.
    Флашката трябва да 2.0 а не 3.0.
    Или го занеси на Сервиз в твоя град и питай дали може да ти ъпдейтнат Софтуера, няма да ти вземат много пари за това.
    Този пост е редактиран от brave; 29-10-21 в 20:20.
  1. Проблем с те lg42lb650v
    От ganev91 във форум LG телевизори
    Последно: 24-02-21, 19:54
  2. матрица на LG42LB650V
    Последно: 23-11-15, 20:03
  3. Отговори: 13
    Последно: 23-11-15, 18:46
  4. Въпрос относно lg42lb650v
    От sa6o_p във форум LG телевизори
    Последно: 07-11-15, 00:45
  5. lg42lb650v -реална честота на опресняване
    Последно: 18-10-15, 11:44
