Много бавен Wireless на LG телевизор 65SK9500PLA
Привет,
Имаме 65SK9500PLA и вероятно след някой updage, или след нещо друго, wirelessът започна да работи много бавно. Ако пусна Amazon/Youtube, или нещо подобно, всичко насича и е супер бавно.
Навсякъде из Интернет чета следното - "I found the answer to my problem. The Screen Share feature of the LG Smart TV is interfering with the wifi signal, causing it to go from 200Mbps to less than 2 Mbps. After turning it off, the problem has gone away. "
Лошото е, че прерових всичко в настройките не разбирам как се спира тая гад. Някой имал ли е подобни проблеми и знае ли как се оправя това? :confused:
С последната версия е. Мисля Version 05.40.09
И ако може още един още по-тъп въпрос. Как разбирам тоя телевизор дали има 5GHz :( защото не вижда нито едно SSID на 5GHz?
Отговор: Много бавен Wireless на LG телевизор 65SK9500PLA
Аз съм с SK8500 и 5ghz има, но проблемите с WiFi са много и положението не е добро. Пробвай махане от контакта за 5 минути и виж дали ще се оправи.
Търсих доста по чуждите форуми и явно тая глупост няма как да се изключи при определени версии на софтуера :mad:
Ама като чета, доста хора повече няма да си купят LG, включително и аз. :mad:
Вижте рутер настройките. Би трябвало да имате две мрежи с едно име. Една на 2.4Ghz и такава на 5Ghz, ако са активирани и двете. Може и да виждате само една - интелигетна, в която са двата сигнала. Тогава тв-то превключва към тази с по-висока скорост.
Тествайте на едната 2.4 и другата 5Ghz. Дано се оправи.
що не ползва LAN кабел човека?
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
