Отговор: 49SK8500PLA странене проблем
hristoslav2
По принцип старото LG 3d-то беше му изгорял процесора дъното. Закарах го първо в оторизиран сервиз 30 дена не мога да разбера какво има на тоя телевизор и ми го върнаха. Закарай го един майстор на булевард руски до викиват който изглеждаше така нали малък майстор сравнение с големия сервиз. До де го отвори и разбра как му епроблема и го направи за 150 лв. Иначе човека сменя процесори и чипови по платките разбира се от работата. Обаче вече не е там и съм го загубил този техник.
Ако ида с този телевизор в първия сервиз който е в Пловдив Каменица до декома отзад няма да избери че нещо ми на тоя телевизор.
Тия телевизори вътре в тях имаха три платки захранващ блок дъно с процесор и портове и това за драйвера за дисплея платката която го пали. А проверката става по тестовите писти на платката стига да знаеш какво напрежение трябва да има по-тестовите писти.
Нoво по темата и интересно... От чудото забавяне го няма от две-три седмици вече. Закупих си за 60 лв от eMAG реплика на magic remote. Понеже оригиналното е счупено.. взех си го свързах си го проработи , ама на другия се почна. Днес работи утре не работи тоест губи си микрофона и мишката работи като не пирното... За сметка на това пък оригиналното си работи. Но днеска ставам много 20 и двете не работят работят като не пирнато Иначе дори и преди с оригиналното е така си ги изплюваше да го наречем телевизора дистанционно то. Тоест без микрофон и мишка че даже и без нищо само с копче за пускане и спиране и като спреш и го пуснеш ще се оправя..
Абе да не ми е гръмнал блутута на телевизора той да ми прави тия магарии????
Не се разбра много от това мнение, но така или иначе вече ти написах, че проблема е точно там, но ти отказваш да четеш...
А щом си купил дистанционно за 60лв, то едва ли е реплика, защото оригиналните бяха по-толкова, но ако е то си се прецакал.
Спокойно видях ти мнението ама късно и го направих. Репликата дистанционно се върза най-накрая след една седмица опити и заработи както оригиналното.
Все още има такива начинания на забавяне обаче... И ми се върти в главата да пробвам с нов модул.
Но пък за около една седмица не си я изплюл дистанционното. Ама и друг път проблем хванах един път 8-10 пъти подред ми пишеше че лан кабела е включен изключен включен изключен включи изключен. Което отива на прецакана лан карта или букса по кабела. Сега пък това забавяне като се появи като го оставиш телевизора така 5-10-15-20 м. и се оправя сам.
Иначе оригиналното дистанционно е 140/160/180 даже
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41599&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41600&stc=1
Е сега след изключване на телевизора и пускане си я изплю и двете дистанционни и работят като не пирнати..
И пак почва да се забавя да върти геврека на всяка процедура....
Явно цялата работа започва с изхвърляне на дистанционните... След десетина 20-30 м ще се оправя сам... Пускаш си приложението за ай пи тв за YouTube и ще си работи....
Трябва да пробвам с нова платка за bluetooth
Ново развитие започна доста често да се забавя и да не може да пусне никакво приложение и след 20 м зареждане на дъне грешка в доставчика или грешка на LG мрежата...
Извадих му лан кабела и всичко тръгна веднага. Ама той преди работеше на лай фай....
Каквто и да направиш на wi fi или lan без бокс нулиране на настройките оправя се за известно време и пак започва.... Ще кажеш че му е гръмнал и модула за wi fi и lan картата... Или има накаква повреда по платките с която работи телевизора но прави магарии . Прекъснат кабел надут кондензатор разпоен лан букса базикащ се модул който и збозясва всичко
При мен е работел винаги на WiFi и никога не е пъхан LAN кабел.
След като се появи проблема и направих процедурата със спрея проблема се оправи трайно и не се е проявявал отново, също както при колегата от моята тема, който показа, че е направил същото.
Виждам, че си разглобявал и да това е модула, но не казваш дали си пръскал с контактен спрей - https://mr-bricolage.bg/sprey-pochis...d-ml/p/1002065
Още 2020г. когато четох безброй много теми имаше оплаквания от тези модули и хора, на които са им ги подменяли по 2-3 пъти докато телевизорите им са били в гаранция и после пак са се разваляли след изтичане на гаранцията. Ако не си напръскал те съветвам първо това да направиш, ако след това няма подобрение може и модула да се е доразбил покрай въпросното поставяне/махане на лан кабела, тогава вече може и с друг модул да пробваш ако намериш. По спомен бяха евтини от сорта на 15-20$, но колко ще издържат и те...
berpan
Разглобени целият цялата платка е извадена почистено е съв четка с мек косъм хубаво вътре така в буксата и по кабелчето там където влиза и прави контакт и изкъпана с контактен спрей.
Сега се тества на wi-fi дали пак ще ги прави тия магарии ,но ги правиш и на wi-fi.
Сега пък след интервенцията може да се оправи и да кара на wi-fi. Тъпата е че ще се разбере след няколко дни и след седмица така хубаво пробване.
При мен ефекта от отварянето и пръскането беше на момента, в който го сглобих и пуснах. По-скоро очаквах да почне да бъгва пак след известно време, но и досега продължава да се държи добре.
Преди това го търпях така доста дълго време, но аз го използвах основно като монитор и гледах да не бърникам много с магическото дистанционно, че в момента, в който тръгнеш да активираш мишката и телевизора се побъркваше и почваше да забива много тежко докато не се рестартира. Накрая след много изгубено време и нерви реших, че нищо не губя, ако пробвам съвета със спрея.
berpan
При мене нишката е ок.. Само както си реши изплюва дистанционното все едно не е пирнато...
Което говори само по себе си за малкия модул.
След два месеца тестове накрая се оказа само едно. Щом включиш lan кабел и всичко започа... Драстично забавена работа на целия телевизор с всякакво приложение или каквото се сетиш. Дори и пробвах с чисто нов хубав кабел пусна ли го веднага се почва. Въпросите какво е станало.
1 разшилякан lan port понеже близко до стената и малко под напрежение да се е разтворил..
2 от гръм или гръмотевична буря като е бил със lan...
3 цялостен проблем с дъното което скоро време ще роди окончателно...
Rangel88
https://www.youtube.com/watch?v=gMNmeibt7ZQ
