Отговор: 49SK8500PLA странене проблем
Има вероятност за дефектирала памет, но това може да се установи само с диагностика в сервиза. По старите телевизори нямат буферна памет, а това води до насичане и замръзване на картината - поради това, не са подходящи за директно гледане на филми от нета.
Не съм следил този проблем, но се надявам със стрииминга вграден в последните топ модели този проблем да е решен.
Може ли да пробваш следното - разкачи телевизора от IP телевизията и използвай директно вградените в телевизора тунери. Остави само връзката с интернет по Lan. Оставяш го да работи така в продължение на 3-4 дни и пиши подробно, дали има и какви са промените в работата му.
Също така може да потърсиш някакво решение при руските колеги
https://webos-forums.ru/
hristoslav2
Ако е рамта ще трябва някой много кадърен техник за диагностика...
И най-важното този телевизор си работеше 5/6 г без грешка няма как да е от липсата на буфер...
Тоест да го пробвам само със лан ??? IP телевизията е ползвам от приложение не от BOX... От тунера какво да хващам цифрова телевизия ???
Проблема го прави на всичко plex hbo you tube Smart Share даже и вади съобщението на lg за че няма интернет.... А всичко си има има и бокс на А1 като се заинати така пускам го веднага във същата мрежа всичко ток и жица. А хайванчето LG няма мрежа... Гасиш вадиш щепсела пускаш и литва като нов за колкото си реши 1/2 часа или дена. Но започва със постепенно забавяне лека по лека така.
Но ще пробвам само на лан. Ама със лан е много по бавен телевизора...
Пускаш го на вграденият цифров тунер - ефирна, кабелна, каквото намериш(задължително разкачаш външните устройства) + интернет оп Lan кабел.
Два дена бях на гости... абонат на IP телевизия от A1...Това което видях, като картина ме ужаси.... и след час изгубено време в опити да пооправя картината от менюто на телевизора, ми идваше да набия целият алчен костюмиран мениджмънт на компанията.
Брутално компресирана картина с генерирани междинни кадри. Второто не можеш да го изключиш!...Отвратителна мазно плавна, и размазана картина.
Заложили са на количеството предлагани програми, а качеството на картината...са го заебали.
hristoslav2
Добре но аз до вчера бях на DC а там беше трагична работата.
Аз съм в Пловдив някакви фрапиращи разлики в картината срещу на DC IP телевизията не съм видял. Но IP телевизията по принцип аз не я гледам. От IP телевизията я чуя новини или national geographic само за фон. По ми е Зора за интернета по-бърз от на DC и промоционална такса 20 кинта затова минах. Телевизора главно работи като геймърски монитор за компютъра и каквото се гледа всичко през Plex което е на компа свалени.
Но аз останали само с лан кабел пак мога да ползвам IP телевизия от приложението youtube Plex ...
Ето снощи как го забелязах какво прави докато си браузвам в YouTube жената без да иска натисна копчето на бокса и той се включи и тръгна през HDMI линка и веднага се включи на неговия порт когато го върнах обратно в YouTube на телевизора почна да се забавя. Бърз рестарт от дистанционното всичко се оправи.
И после след по-така мъжката ровене в YouTube без никакъв външен фактор като върнах назад YouTube спря да си зарежда приютата на клиповете и така пак се забави. Съответно и всяко друго приложение от телевизора. Може да стане в plex може да стане в HBO disney apple в YouTube в IP телевизия
Имам съмнение че китайското боксче за IP телевизията, прави някакъв проблем през HDMI кабела свързан към телевизора. за това те помолих да го разкачиш използваш само вграденият в телевизора цифров тунер и интернет.
Ако при тези условия, нямаш проблеми то съмненията ми ще се окажат верни. Ако ли не - проблемът е в телевизора.
Не забрявай, че всички участващи устройства - телевизор, бокс, компютър..трябва да са вързани на един токов кръг(контакт/разклонител).
Проблем е на лице от месец месец и нещо. Главния заподозран беше DC и затова преминах на А1. И имаше някакви подобрения.
С други думи боксчето е тук от двата дена вкъщи а проблемът е от месеци нещо. Даже бокса беше изключен снощи го пуснах да пробвам нещо пак с него как работи като е забавен телевизора.
Пробвал ли си ъпдейт на телевизора ?
https://www.lg.com/bg/poddryjka/prod...9SK8500PLA.AEE
Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly
* SW information
1. Improvement
1) Fixing minor bugs in software
2. Applicable model list
55SK9500PLA
65SK9500PLA
55SK9500LLA
65SK9500LLA
49SK8500PLA
55SK8500PLA
65SK8500PLA
49SK8500LLA
55SK8500LLA
65SK8500LLA
49SK8100PLA
55SK8100PLA
65SK8100PLA
75SK8100PLA
49SK8100LLA
55SK8100LLA
65SK8100LLA
49SK8000PLB
55SK8000PLB
65SK8000PLB
86UK6500PLA
86UK6750PLB
OLED55B8PLA
OLED65B8PLA
OLED55B8LLA
OLED65B8LLA
OLED55B8SLC
OLED65B8SLC
OLED55B8NLC
OLED65B8NLC
OLED55B8SLB
OLED65B8SLB
3. Release History
[03.00.95]
1. Minor Bug Fix
[03.01.40]
1. Revert the Tricolor New Spec Implemntation 1.4 (CIS Only)
2. To improve Magic remote control operation disabled issue during Magic remote control on/off repeatedly.
[04.10.06]
1. Google Assistant is also available in the following countries.
(Australia, Canada, France, Germany, Korea, Spain, United Kingdom)
2. Alibaba voice AI feature is available in China.
3. You can control the TV (channel change, volume control, input switch, etc.) using the Google Home / Amazon Echo Smart Speakers in the following countries as well.
(Google Home : France, Germany, Japan, Korea)
(Amazon Echo : Australia, Canada)
4. We have reduced the amount of time the cursor is displayed when not moving the MRCU.
In addition, Minor Bugs are fixed.
[04.10.20]
1. To improve that the subtitle is not displayed when HbbTV app in on
[04.10.36]
1. To improve issue of external AV Receiver "Not Supported" error when playing Dolby Atmos content
[04.10.65]
1. To improve no audio issue when changing sound out from ARC to TV Speaker in QSM Mode On
[05.10.10]
1. Improving Google Assistant service
2. Improving Amazon Echo service
3. "Direct TV Now" ready for 2018 yeares of product launch
4. TV Remote service expansion to 14 EU countries
5. Adding Compensation function in OLED model Auto Off condition
6. Adding 18Y HDCP2.3
7. Adding to Israeli STB Universal Remote Control
8. Fixed minor bugs
[05.10.25]
1. Improved the issue of intermittent playback stop when playing 4K content of VUDU app.
[05.10.35]
1. fix the abnormal termination in Disney+ App
[05.10.40]
1. Add HEVC logo to user guide
[05.10.50]
1. fix that playback doesn't work when setting YouTube speed to such as x2
[05.20.01]
1. Fix minor issues including the failure of access to certain website in the browser
[05.30.10]
1. Improved disconnection in certain apps after software update
[05.30.20]
1. Software update contains minor bug fix
[05.30.25]
1. Fixing minor bugs in software
[05.40.09]
[05.40.26]
[05.50.10]
1. The voice recognition feature has been improved.
2. LG Channels expanded its availability to more countries. (some countries in Latin America)
[05.50.15]
hristoslav2
По принцип дори оня ден го пробвах пак да ме потърся update нямаше нов и би трябвало да си е със стария ъпдейт. Ама май от година не съм получавал ъпдейт за този телевизор. Трябва да видя точно с коя версия съм и дали е най-последната. Някакви варианти за CFW или бета тест на нещо..
От сервизно меню преинсталиране на FW наново с изчистване на всичко тотално....
TV_Software_Update_Guide_v3.pdf
https://gscs-b2c.lge.com/downloadFil...27onxWR60JI7Mw
SW File(Version 05.50.15) Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly
Software_File(Version_05.50.15).zip
15/06/2023 834 171K
https://gscs-b2c.lge.com/downloadFil...VxCAetSXhot5sA
https://webos-forums.ru/topic5051.html
Колега WiFi/Bluetooth модула се ебава и затова имаш проблем и с дистанционното. Няма нищо общо нито с бокс вързан по HDMI, нито със софтуерни ъпйдейти... Проблема е отдавна известен и е в много модели от онези години. Препоръчвам ти да погледнеш моята тема и по конкретно един от последните отговори, където по съвет на друг колега си реших проблема с едно бързо отваряне и напръскване със спрея, който съм оставил като линк в мнението.
Натисни - #17
hristoslav2
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41572&stc=1
Няма ли 5.60.00 :confused:
На последния софт си, не е от това...
А случайно да има нещо от типа на преинсталиране на ново на FW. От флашка или repair от service menu???
При токов удар може да сдипли софта.
Ако не е от софта имам лоши новини ===> вероятно е LED driver, така го наричат техниците --> хардуерна платка която управлява екрана да изобразява картината. Истината е, че проблемът може да го посочат само в оторизиран сервиз на марката, защото производителя само такива сервизи снабдява със диагностична апаратура. Останалите сервизи "тестват криво ляво" каквото могат, но без техника и без правилния диагностичен софтуер са гола вода.
