Проблем със сдвояване с ресийвър Integra
Имам телевизор lg oled55c7 (2017г.) с webOS и магическото дистанционно. Свързал съм го чрез оптически кабел с ресийвър Integra DTM 6, който има изход за оптика, но няма HDMI изход и вадя звука през букшелфи колони едновременно със звука от телевизора. Проблема ми е че всеки път като пускам филм или музика от телевизора трябва да цъкам и с двете дистанционни. Опитвам се да настроя само едното дистанционно да командва и двете устройства, но не става. В менюто на телевизора, уж има опция функцията АRC да се ползва и през оптичния вход но не мога да я настроя. Simplilik също не сработва. Опитах всякакви варианти. Не става. Имате ли някакви идеи какъв може да е проблема ?
Отговор: Проблем със сдвояване с ресийвър Integra
За да се работи с едно дистанционно, трябва да се свържат посредством HDMI SEC (ARC- eARC - ако "връщаш" аудио от ТВ към ресийвъра)
По оптика не е налично това което искаш да направиш.
П.П. Ресийвъра е само стерео:
https://www.crutchfield.com/S-VGKsgw...gra-DTM-6.html
tek
Благодаря за бързия и адекватен отговор колега.
А, в посока на някаква "врътка" с кабелите дали има смисъл да се мисли - например за някакъв пеходник между оптиката и hdmi дали няма да стане според теб ? Щото иначе направо ще сменям ресийвъра ?
renola
Невъзможно през оптичен кабел! Съвместният контрол е само през HDMI CEC. Решението ти е смяна на ресивъра.
hristoslav2
Ясно.
Значи направо сменям ресийвъра.
Благодаря колега!
renola
Hi,
I have a lg oled55c7 tv (2017) with webOS and the magic remote. I've connected it via an optical cable to an Integra DTM 6 receiver, which has an optical output but no HDMI output, and I output the sound through bookshelf speakers at the same time as the sound from the TV.
age of war
My problem is that every time I play a movie or music from the TV, I have to click with both remotes. I'm trying to set up just one remote to control both devices, but it doesn't work. In the TV menu, there is supposedly an option to use the ARC function through the optical input, but I cannot set it up. Simplilik doesn't work either. I tried all kinds of options. It doesn't work. Any ideas what the problem could be?
you may need to consider upgrading your receiver to one with HDMI connectivity, which would likely provide a more seamless integration with your LG OLED TV. The lack of HDMI on the Integra DTM 6 is likely the root cause of the compatibility issues you're experiencing.
tek
Уверете се, че функцията ARC (Audio Return Channel) е активирана. Тя обикновено работи само с HDMI, но ако имате опция да я активирате за оптичен вход, проверете отново в менюто на телевизора.
