Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
Проблем със сдвояване с ресийвър Integra
    Jun 2017
    Имам телевизор lg oled55c7 (2017г.) с webOS и магическото дистанционно. Свързал съм го чрез оптически кабел с ресийвър Integra DTM 6, който има изход за оптика, но няма HDMI изход и вадя звука през букшелфи колони едновременно със звука от телевизора. Проблема ми е че всеки път като пускам филм или музика от телевизора трябва да цъкам и с двете дистанционни. Опитвам се да настроя само едното дистанционно да командва и двете устройства, но не става. В менюто на телевизора, уж има опция функцията АRC да се ползва и през оптичния вход но не мога да я настроя. Simplilik също не сработва. Опитах всякакви варианти. Не става. Имате ли някакви идеи какъв може да е проблема ?
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Проблем със сдвояване с ресийвър Integra
    За да се работи с едно дистанционно, трябва да се свържат посредством HDMI SEC (ARC- eARC - ако "връщаш" аудио от ТВ към ресийвъра)
    По оптика не е налично това което искаш да направиш.
    П.П. Ресийвъра е само стерео:
    https://www.crutchfield.com/S-VGKsgw...gra-DTM-6.html
    Jun 2017
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Благодаря за бързия и адекватен отговор колега.
    А, в посока на някаква "врътка" с кабелите дали има смисъл да се мисли - например за някакъв пеходник между оптиката и hdmi дали няма да стане според теб ? Щото иначе направо ще сменям ресийвъра ?
    Цитат Първоначално публикувано от renola Виж публикацията
    Невъзможно през оптичен кабел! Съвместният контрол е само през HDMI CEC. Решението ти е смяна на ресивъра.
    lazarus18 одобрява това.
    Jun 2017
    Ясно.
    Значи направо сменям ресийвъра.
    Благодаря колега!
  7. Novice
    May 2024
    Hi,
    I have a lg oled55c7 tv (2017) with webOS and the magic remote. I've connected it via an optical cable to an Integra DTM 6 receiver, which has an optical output but no HDMI output, and I output the sound through bookshelf speakers at the same time as the sound from the TV. age of war
    My problem is that every time I play a movie or music from the TV, I have to click with both remotes. I'm trying to set up just one remote to control both devices, but it doesn't work. In the TV menu, there is supposedly an option to use the ARC function through the optical input, but I cannot set it up. Simplilik doesn't work either. I tried all kinds of options. It doesn't work. Any ideas what the problem could be?
    you may need to consider upgrading your receiver to one with HDMI connectivity, which would likely provide a more seamless integration with your LG OLED TV. The lack of HDMI on the Integra DTM 6 is likely the root cause of the compatibility issues you're experiencing.
  9. Novice
    Jan 2025
    https://www.crutchfield.com/S-VGKsgw...gra-DTM-6.html sprunki
    Уверете се, че функцията ARC (Audio Return Channel) е активирана. Тя обикновено работи само с HDMI, но ако имате опция да я активирате за оптичен вход, проверете отново в менюто на телевизора.
  1. Отговори: 2
    Последно: 26-07-23, 10:19
  2. Отговори: 0
    Последно: 03-12-20, 18:50
  3. Сдвояване на бар Panasonic HTB-SC690 със съб
    От LTB във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 26-03-20, 17:52
  4. ресивър и дек ONKYO Integra
    От shanko във форум Приключили продажби
    Последно: 19-09-13, 22:32
  5. Продавам стерео усилвател Onkyo Integra A-8780
    От volkl във форум Продава
    Последно: 12-10-12, 17:04
