Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
Проблем със сигнал към телевизор
  1. Novice
    Feb 2025
    ЗДР
    закупих си телевизор LG QNED 55 от технополис и при включване у дома след работа около 5 минути изгуби яркия контраст и цветове. Оставих го няколко дни, не се оправи и отново в технополис и този път Самсунг 55 QLED и у дома същата история. Върнах и него и минах на LG OLED 55, като той работи нормално няколко часа и отново размаза картината яснота и цветове. Дадох го на колега и отново в технополис LG OLED 65. Преди да го монтирам отнесохме 55 в колегата и при включването след около 5 минути телевизора заработи перфектно-уточнявам, че сме на един кабелен оператор. Това ме учуди и говорих с кабеларката, като им разказах всичко и те казаха да не се притеснявам и да го включа. След 10 минути замаза картината и той. Отнесох го в офиса на ТВ и го пуснахме да работи. След около 30 минути работа изчисти картината и показа възможностите си. Уточнявам, че при включване в тока са размазани и началните икони и все едно нещо не достига да заработи нормално у дома. Правих проба в съседите и там след 20-30 минути се оправи и заработи. Идваха от енергото тока е нормален 228-230. смениха фазата и пак маже. Опитах през юпиес и за момент се оправя и после отново се бъгва. Всички други уреди работят нормално включително и два телевизора. Ако някой може да даде идея тел. 0888751027. Пробвах всичко от изключване на уреди до работещ контакт само на тв.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-02-25 в 19:52.
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Проблем с телевизор LG OLED C4
    Кабеларката, как се използва директно свързана с коаксиал към ТВ или с външен източник?
    Когато се тества в друга стая, където са монтирани другите ТВ има ли проблем?
    Този пост е редактиран от tek; 04-02-25 в 23:24.
    Първо заглавието е подвеждащо - поправих го.
    Второ: Нямате проблем с телевизорите, а с оператора или кабелната мрежа в дома ви !
    Не сте написали името на оператора, оптика или коаксиален кабел, външно устройство тип приемник ли ползвате или модул с карта.
    Когато напишете всичко горе, плюс отговорите на някои уточняващи въпроси, може да ви се помогне.
    Ако не ви се споделя такава информация, извикайте техниците на оператора да проверят домашната ви мрежа и замерят сигнала.
    brave одобрява това.
  5. Novice
    Feb 2025
    тв е с приложение през интернет, в другите стаи е същата работа. В съседите, като го пробвам след 10-15 минути все едно изчиства и работи перфектно. в офиса на кабеларката същата работа. направо нямам обяснение. смениха ми фаза и бушони на таблото във входа и нищо
    телевизора замазва иконите у дома и без да е подвързан към кабеларката. по принцип е оптика със рутер имам модул с карта, но и с него е размазано оператора е "Римекс", но идваха в къщи сменяха рутер и нищо.
    с този телевизор е замазано навсякъде, а с другите тв няма проблем- пробвах какво ли не и няма оправяне
    Отговор: Проблем със сигнал към телевизор
    Явно проблем с телевизора - софтуерен или хардуерен. Върни заводските настройки и инсталирай наново приложението. После пробвай пак да гледаш през него.
    Пробвай и без него - по кабел с модул.
    Пиши има ли подобрения и разлики
    п.с.
    Моят съвет е, да забравиш за гледане през приложения, той като заради голямата компресия на сигнала, качеството на картината страда.
  7. Novice
    Feb 2025
    телевизора работи в съседите на приложението. пробвах го и на работа, където е същото приложение-няма проблем. когато не е бил включен у дома, първоначално иконите са ярки, а след 2-3 минути леко потъмняват и се размазват.
  9. Novice
    Feb 2025
    здр, днес пробвах телевизора само с юпиес само на батерия и изкара около 30 минути без никакъв проблем. включи ли се в тока маже
    Цитат Първоначално публикувано от любовр Виж публикацията
    .....първоначално иконите са ярки, а след 2-3 минути леко потъмняват и се размазват.
    Това е нормално за OLED телевизор - задейства се автоматичният ограничител на осветеността - ABL и ASBL.
    целта е да се избегне отпечатване на статичните изображения.
    Това с тока е интересно. Ниско напрежение или колебания. Може би в един и същ токов кръг са навързани много уреди, някои от които оказват влияние на импулсното захранване на телевизора
    Достатъчна е и една оригинална китайска LED крушка или осветително тяло в този кръг.
    Особено, ако жилището е ново строителство или прясно ремонтирано от "майстори".
    Челният опит е - всичко на 1 предпазител!
  12. Junior Member
    Oct 2010
    Колега, за фазата - ясно, писал си по-горе.
    Ами "Нулата" как е? Според мен е "плаваща" у Вас.
  1. Проблем с OLED телевизор
    От georgi83 във форум LG телевизори
    Отговори: 133
    Последно: 08-02-25, 00:21
  2. Продавам OLED телевизор LG OLED 65 C8PLA
    От jankos във форум Продава
    Последно: 15-01-25, 09:33
  3. Телевизор LG MLA OLED G3 2023 с гаранция
    От ipopov във форум Продава
    Последно: 04-01-25, 16:22
  4. Продавам OLED телевизор LG 55''
    От zorbata във форум Продава
    Последно: 02-08-24, 00:09
  5. Избор на 55 инчов OLED телевизор
    От marto7 във форум Телевизори
    Отговори: 28
    Последно: 18-11-23, 19:54
