Резултати от 1 до 3 от общо 3
LG 83 OLED C5 дисплея грее при 4к стрийм
    Jan 2019
    Question LG 83 OLED C5 дисплея грее при 4к стрийм
    Нормално ли е да грее при 4к стрийм екрана?
    Гледам мачовете от световното по една австрийска телевизия ORF, има опция UHD телевизора показва HLG HDR. Яркостта е доста увеличена, което е нормално за този формат. Просто ми прави впечатление, че излъчва доста топлина, като мина покрай телевизора. Нормално ли е?
    ПС: Забравих да спомена, че 4к стрийма е наличен единствено директно на съответната апликация на телевизора, при IP боксове, амазон стикове, SAT ресивъри итн. липсва опцията UHD.
    Един вид самият телевизор се товари максимално в случая.
    Този пост е редактиран от koko007; Вчера в 21:23.
    Jan 2017
    Отговор: LG 83 OLED C5 дисплея грее при 4к стрийм
    Напълно нормално е да грее. Не случайно на флагманите (G при LG) им слагат хийт синк зад панела.
    Да, нормално е OLED телевизорът да се загрява при 4K HDR стрийминг, особено при HLG HDR с висока яркост.
    Защо се случва?
    • OLED технологията преобразува само 20-30% от консумираната енергия в светлина, а останалите 70-80% се превръщат в топлина. При HDR (HLG в случая) яркостта се вдига значително, което увеличава консумацията и съответно топлината.
    • LG C5 (особено 83" моделът) е по-ярък от предишните поколения в HDR режим. При ярки сцени (като спортни мачове) панелът работи на максимум.
    • 83" размерът има по-голяма повърхност и по-висока обща консумация (типично ~200-250W, при HDR пиково повече). Топлината се усеща ясно, когато минаваш покрай него.
    LG официално потвърждава, че е нормално телевизорът да се чувства топъл/горещ на екрана или корпуса при работа, особено при висока яркост.
    Кога е нормално и кога да се притесниш?
    • Нормално: Топъл/горещ панел (особено горната част), усеща се топлина от 30-50 см разстояние, стаята се стопля леко след няколко часа.
    • Проблем: Ако телевизорът се изключва автоматично (overheat protection), има мирис на изгоряло, или е прекалено горещ на допир (над ~50-60°C на корпуса). Тогава провери вентилацията.
    Съвети за намаляване на загряването
    1. Picture Mode — Избягвай Vivid/Sports за ежедневно гледане. Използвай Filmmaker Mode, ISF Expert или HDR Cinema — те са по-балансирани и генерират по-малко топлина.
    2. OLED Brightness / Auto Brightness Limiter (ABL) — Намали OLED Light на 70-80% ако не ти трябва максималната яркост.
    3. Вентилация — Увери се, че има поне 10-15 см свободно пространство отзад и отгоре. Не го слагай в затворен шкаф.
  1. Panasonic CS-220CFR спря да грее
    От giorgo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-01-21, 18:03
  2. консумация на ГРЕЕ 18
    От freestyler във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 18:43
  3. Програма за теглене на стрийм...
    От Popkaro във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-04-07, 14:09
  4. RQ: Специален стрийм софтуер
    От Tonto във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-12-06, 15:53
  5. Софтуер за прихващане на стрийм и флаш?
    Последно: 07-09-06, 09:41
