Резултати от 1 до 6 от общо 6
VPN on Linux
    May 2004
    VPN on Linux
    1. Iskam da popitam kak moga da si pusna VPN prez Linux-a, 6toto dostav4ika na internet mi e prez VPN.
    2. Kak moga da bridge-na dvete si Lan-ki pod Linux-a?
  3. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    VPN on Linux
    Aug 2003
    VPN on Linux
    Първо уточни каква дистрибуция използваш, второ уточни дали искаш да направиш VPN между две машини или PPP връзка към провайдъра ти през VPN ?
    Dec 2000
    VPN on Linux
    По въпрос #1
    http://pptpclient.sourceforge.net/
    Дано имаш успех като мен [:D]
    По въпрос #2 някой друг да помага []
    May 2004
    VPN on Linux
    здравей преди време аз имах същия проблем как да си пусна ВПН-а
    малко кофти че в форума на setcom.bg давам линкове към други форуми но нема как http://www.comexgroup.com/forums/ind...5972bb87f479ab по това описаниа аз пуснах ВПН.трябва да имаш първо инсталирани ppp-ala-bala.tgz , i pptp-ala-bala.tgz ;все пак ще ти го пейстна тук това е от Павел Стоянов от Плевен:
    #tar zxvf pptp-ала-бала-портокала.tar.gz
    #cd pptp-ала-бала-портокала
    #./configure
    #make
    #make install (заължително като root)
    Отивате в /etc/ppp
    # cd /etc/ppp
    Там трябва да видите едни далаверки като:
    -rwx------ 1 root root 23 Nov 19 01:52 chap-secrets
    -rwx------ 1 root root 5 Jun 7 2003 options
    -rwx------ 1 root root 304 Nov 27 18:21 options.pptp
    -rwx------ 1 root root 77 Nov 27 18:21 pap-secrets*
    -rwx------ 2 root root 72 Nov 27 18:14 peers/
    -rwx------ 1 root root 2846 Nov 27 18:23 pptpd.log
    Hmmm...така...
    Първо отиваме в <DIR> PEERS с малки букви е!
    cd /etc/ppp/peers
    Създавате един файл който също така е името на тунела!
    # pico dummy-vpn
    Където правите paste на това:
    # PPTP Tunnel configuration for tunnel vpn
    # Server IP: 193.68.9.1
    name pavel
    file /etc/ppp/options.pptp
    -----------------------| END OF FILE |-----------------------
    Пъврите два реда на практика няма значение какво пише там.....
    На вторият ред пише name pavel което де факто е вашият юзърнейм....той ще когато викате този тунел....той ще прочете файла chap-secrets и ще намери къде там има потребител pavel и т.н.....така...продължаваме нататъка....
    На вторият ред виждаме едно уточнение кой е файла на pptp-то....ТОВА НЕ Е PPTPD а е PPTP - СЛЕПИТЕ ДА ГЛЕДАТ ВНИМАТЕЛНО!
    Ето го и него:
    lock
    dump
    #logfd 2
    debug
    logfile /etc/ppp/pptp.log
    #auth
    #nomppe
    #require-mschap-v2
    #require-mppe-128
    #noccp
    #novj
    #novjccomp
    #nopcomp
    #noaccomp
    #nobsdcomp
    #nodeflate
    ##ipparam 10.25.35.45
    #Provide DNS server addresses to MS clients.
    #ms-dns 131.193.68.9.1
    noauth
    nodeflate
    mtu 256
    #debug
    local
    Това е файла chap-secrets който се намира в /etc/ppp (повтарям го два пъти за да го запомните)
    # Secrets for authentication using CHAP & PAP # ЕДНИ И СЪЩИ СА КАТО ПРЕФИКС!
    # client server secret IP addresses
    pavel "*" Dura-dura-100-chadara
    Където:
    pavel - вашият username
    "*" Вашият сървър - неговото име...слагаме "*" за да се вземе автоматично от него...че може би няма да го знаете
    Dura-dura-100-chadara - е примерна парола....може да изберете и друга
    *Може да направите един таб и да си напишете IP което искате да вземете (ако сървъра ви го позволява) - префикса е "192.168.0.200"
    pavel "*" Dura-dura-100-chadara "192.168.0.200"
    Аре да го пробваме.....
    #pptp 10.5.7.50 call dummy-vpn
    Ако е ок...и сте вдигнали интерфайса...ако не можете ще пишете да ви кажа как...правите
    #/sbin/route add default ppp0 (Примерно )
    айде успех !!
    Dec 2003
    VPN on Linux
    trqbva ti PPTP + pptp-extras... az tova polzam .
    http://dyp.atlantis.bg/ftp/linux/lan/
    eto ti link-a , ot pptp-extras si izkarai pptp-command i options.pptp, parvoto go kachvash v direktoriata kadeto si kompiliral pptp (/usr/local/pptp-client primerno), a vtoroto go zapisvash v /etc , tam sashto trqbvashe da se napravqt nqkvi dir, ama otvori www.linux-bg.org i go potarsi, tam pishe koi sa direktoriite.
    Posle otivat v /usr/local/pptp... i puskash pptp-command, ot tam izbirash setup i veche ot tam natatak se doseshtash kakvo se pravi .. trqbva ti da znaesh IPto na VPN server-a, i da znaesh name serverite na ISP-to
    sled kato si go nastroish (90% ima veroqtnost da ne tragne ot parvia pat i da se naloji da se blaskash 2-3 dena dokato go podkarash so kopirai pptp-command v /sbin za da si go puskash po lesno...
    eto ti log ot moito pptp :
    root@dyp_slack:~# pptp-command start atlantis
    Using interface ppp0
    Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
    Remote message: Welcome to bridge.atlantis.bg.
    Cannot determine ethernet address for proxy ARP
    local IP address 193.108.24.67
    remote IP address 192.168.34.15
    pptp-command: added route add default gw 193.108.24.67 dev ppp0
    Tunnel atlantis is active on ppp0. Local IP Address: 193.108.24.67
    bridge mejdu 2 karti se pravi s iptables, ama sega ne mi se chete da ti kaja tochno kak, shte ti kaja az kak sam si pusnal internet ot PPTP kam windows-a :
    pravish si /etc/rc.d/rc.iptables , posle chmod 700 rc.iptables , eto ti moq :
    root@dyp_slack:/etc/rc.d# cat rc.iptables
    echo Setting up IPTABLES
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -s 192.168.193.244 -j MASQUERADE
    (-s IP ) tam si pishesh IP-to na koeto ti e windowsa , a na pc-to s windows si otvarqsh TCP/IP nastroikite za LAN mrejata i na Default Gateway pishesh IP-to na linux mashinata ti, na DNS server pishesh DNS serverite na ISP-to ti, ili pishesh IP-to na linuxa ako imash nastroen i pusnat NAMED (BIND)..
    ako polzvash PCto za linux za gateway veroqtno shte ti trqbva i skript za reconnect
    az si napravih script, eto go i nego :
    root@dyp_slack:/root# cat check-vpn
    #!/bin/sh
    if [ ! -f /var/run/ppp0.pid ]; then
    /sbin/pptp-command start atlantis
    /bin/echo "[ `date +%D-%T` ] pppd is down - reconnecting..." >> /root/vpn-log
    fi
    tova trqbva da go napravish executable (chmod 700 check-vpn), a za da proverqva prez opredeleno vreme ti trqbva crontabs
    otvarqsh /var/spool/cron/crontabs/root i vatre dobavqsh slednia red -
    */5 * * * * /root/check-vpn 1> /dev/null
    i tova e , imash si gateway koito moje da pahnesh v nqkoi shkaf i da zabravish za nego
    napisanoto dotuk raboti na Slackware 9.1
  1. Linux
    От sh4rky във форум Linux
    Последно: 07-09-04, 01:15
  2. КОЙ LINUX ??
    От vesmes във форум Linux
    Последно: 02-12-03, 18:14
  3. Linux Red Hat 7.2
    От evlogi във форум Linux
    Последно: 03-11-03, 01:31
  4. New Linux
    От Kiko във форум Linux
    Последно: 21-10-02, 15:47
  5. Linux ili Win 2k AS
    От CRASHOVERRIDE във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 22-05-02, 11:33
