Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с звукова карта под Debian "Sarge"
    Aug 2004
    Имам следния проблем(поредния):
    След нова инсталация на Дебиан "Sarge" имам си из звук. Обаче след известно време(около 20 мин) xmms-а ми дава съобщение, че друга програма е заела ресурсите на звуковата ми карта (. . . ). Като стана дума за нея тя е вградена (и и забравих модела) на дуното ми ECS K7S5A.
    Ето и какво ми изписва lspci:
    0000:00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] Sound Controller (rev a0)
    Има си го, . . . ама си го няма.При опит за detect с alsaconf опитът ми бива неуспешен. Не знам името на драйвера да го пусна с modprobe
    Моля някой да помогне, защото е много терсене без музичка като тормозиш Debilian-a
    Dec 2000
    Пробвай да излючиш системните звуци от контрол центъра, както и звуците на самите приложения които ползваш (примерно к3б). Аз така направих и нямам проблем.
    Dec 2000
    Какво стана с проблема, оправи ли се.
    Aug 2004
    Нищо не стана. Тормозех, базиках, но уви . . .
    Най-интересното е, че след инсталацията работеше звука . . .
    и там до 2-3 рестарт-а.
    Ако някои мойе да помогне ще съм му благодарен
    Aug 2003
    Тук има подробна инормация за звуковата ти карта : http://alsa-project.org/alsa-doc/doc...odule=intel8x0
    Feb 2002
    щом xmms/а ти е трьгнал, значи няма нужда пак да пускаш алсаконфиг-а. следващия пьт като ти заеме нещо пак ресурсите пиши 'killall -9 artsd'
    трябва да трьгне.
    ако не си преинсталирай алса-та --тука вече е в зависимост какьв кернел си сложил:дали прекомпилирания на дебиан или си си го компилирал сам. ако е дебианския направо дьрпай с 'apt-cache search alsa' & 'apt-get install alsa-xxx' ще видиш вече модела на твойта карта. иначе компилираш сорса от http://www.alsa-project.org/ и прочети последователността на компилиране --кое след кое, че те са няколко пакета и е важна тая последователност.
    в кернел 2.6 алсата е вече вьтре вградена, ако имаш време и желание може направо да си компилираш последната версия от www.kernel.org и да ти е мирна главата :о) --като мойта...
  1. Проблем с вградена звукова карта
    От qnkogundito във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-03-11, 14:42
  2. ПРЕМЕСТЕНО: Проблем с звукова карта
    От glowndark във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-07-10, 11:31
  3. Проблем с звукова карта
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-07-10, 23:06
  4. Проблем с вградена звукова карта.
    От Bibi във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-09-07, 19:09
  5. apt-get update, debian sarge, mysql проблеми
    От kaliobg във форум Linux
    Последно: 05-08-05, 11:39
