Резултати от 1 до 5 от общо 5
Windows XP + Fedora - проблем с GRUB
    Jan 2005
    тъй като пробвам различни дистрибуции, за да видя като новак коя ще ми хареса най-много, инсталирах FEDORA CORE 3 заедно с windows xp; инсталацията протече без проблем, но при рестартирането компютърът стига до надпис GRUB Loading Stage 2...и край, всичко спира до тук...преди това с windows xp и ubuntu нямаше проблеми с GRUB...
    може ли някой да ми обясни къде бъркам?
    колко трябва да е минималния размер на swap файла?
    може ли един swap файл с два различни инсталирани линукса? (+windows xp)
    благодаря!
    Jan 2005
    Вълкът затова му е дебел вратът
    по отношение на първия въпрос: махнах федора, възстанових MBR-то, отново инсталирах федора, като зададох бутлоадера да бъде на дяла с федора; при стартирането на комютъра естествено се зареди уиндоуса; инсталирах безплатния бутмениджър GAG (препоръчва се backup на MBR!!!) - той откри операционните системи и готово! (при първата инсталация това не стана) - мога да си избирам в началото опер с-ма
    по отношение на втория въпрос: swap файла трябва да е два пъти РАМ паметта - срещнах такова мнение---
    по отношение на третия въпрос - още не съм пробвал[8)]
    Изненада! Федора за разлика от всички останали главни дистрибуции не поддържа NTFS - така че нямам достъп до останалите дялове Така че, Сбогом Федора - Здравей мандрейк (отгоре на всичко не ми работи точката)<img src=images/speech/icon_speech_ugh.gif border=0 width=23 height=15>
    Надявам се с тези постове да бъде полезен малко на други новаци-----
    Aug 2004
    За swap файла - той си е отделен дял на хард диска, както ntfs, fat32 и т.н. и при рестарт размера на побраната в него информация е равен на 0.За това няма да има проблем да използваш swap дяла за повече от една дистрибуция.
    А това за nfts-а грешиш(даже ако беше някой заклет линуксджия може би ти би дръпнал една българска . . . ). Та за ntfs-a [^] - не си си прекомпилирал kernel-а с поддръжка на ntfs. За направата на това нещо не е нужно да си върл фен а просто да знаеш мъничко що е това kernel и 1-2 команди. "Инсталацията" на такъв се извърщва сравнително бавно, но за сметка на това операционната ти система се нагажда ТОЧНО (ако го настроиш така) за твоя компютър - заедно и със ntfs поддръжка 9както и на още ~30 други такива
    А за груб-а - просто при инсталацията нещо се е омотало - така е и с Debian "Sarge" например - взелеш ли веднъж в command shell-a редактирай файла /boot/grub/menu.lst по твое усмотрение и преценка. След инсталацията просто напиши "grub-install /dev/hda" където hda ти е startup диск-а (не partition-a а диск-а(ако имаш повече от един)), рестарт и си готов. Но за начинаеш бих ти препоръчал горещо LiLo (LInux LOader), който и аз използвам. Той е много по-лесен за работа(то колко има да се даботи с него . . . ) и най-важното - конфирурацията му е елементарна.
    Wish you luck
    P.S. Ако нещо съм обуркал/омотал/сгрешил - сорка брат, но и аз съм ламе . . . още [^]
    Nov 2002
    Специално за нтфс-а и за мп3 формата във федора поддръжка няма, поради проблеми с патенти авторски права и т. н. Може да се дръпнат въпросните пакети от DAG. Колкото за бут лоудъра, груб-а не винаги се инсталира коректно от първия път. Тва съм го забелязал на доста машини. Лекарството е горедолу следното:
    1. Бутваш от инсталационноро или resque ЦД.
    2. Влизаш на конзола.
    3. Монтираш си рут дяла - напр mount /dev/hdb1 /mnt/temp
    4. Chroot-аш се във въпросния дял chroot /mnt/tmp /bin/bash
    5. Пускаш промпта на гръб с командата grub
    6. Пишеш там root=(hd1,0) enter setup=(hd0,0) enter
    Имаш 95%-това вероятност да си успял ако си уцелил правилно дяловете.
    Jan 2005
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">P.S. Ако нещо съм обуркал/омотал/сгрешил - сорка брат, но и аз съм ламе . . . още </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    аз съм нещо по-мижаво от ламе, хи-хи; сего просто инсталирам една дистирбуция след друга, да видя коя ще ми пасне поне на пръв поглед, пък после ще задълбавам в недрата на линукс; от Xandros e много добър файловият мениджър, но май симпатиите ми клонят към мандрейк.
    @ Nedko & fori - thanks
  1. Grub Error 1.5
    От xzone във форум Linux
    Последно: 27-01-10, 14:31
  2. Fedora Core 6 - проблем !
    От Rhino във форум Linux
    Отговори: 17
    Последно: 31-12-06, 16:28
  3. инсталация на GRUB?
    От Go_Play във форум Linux
    Последно: 09-09-06, 11:39
  4. Fedora Core 5 проблем с GeForce 6600
    Последно: 04-04-06, 18:05
  5. Проблем с Fedora Core 3
    От dimoh_H във форум Linux
    Последно: 15-08-05, 08:35
