Клиент за BitTorrent
Здравейте на всички. И ако въпроса ми не е за тук да бъде преместен. Значи аз не съм се занимавъл с р2р до момента в който спряха търсачките на free сървърите. Сега реших да мина на този вид мрежи, със SuSE 9.3 Professional съм. Значи свалих си от sourceforge.net най-популярния им BitTorrent клиент Azureus, последна версия. Да в началото ми се стори добра програма, но след известна работа, започна да не ми харесва. Значи тази "жаба" си се гаси когато си иска. Пускам си програмата работи си нормално и след известен период си се изключва без предопреждание и без нищо. Пускаш я пак работи няма и 1 минута и пак така. Не можах да разбера на какво се дължи това, инсталирах всички библиотеки за джава които ги има в дисковете на дистрибуцията ми, но нищо не помага. Та въпроса ми е може ли някой да ми каже на какво се дължи това и как да го отстраня или пък най-добре да ми препоръча друга подобна програма. Аз рових из sourceforge.net но там повечето са за w32 и уж подържат Линукс, но не е вярно или аз не можах да ги подкарам. Пробвал съм <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Extended BitTorrent Client and Tracker, G3 - Bittorrent Client, BitTorrent, BitTorrent++, CTorrent</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Благодаря предварително за отговорите
Приятел, аз ползвам друг торент клиент, но при него има една настройка, която предполагам поддържа и Azureus и ти причинява това самоизключване....само кажи Azureus изключва ли се сам докато дърпаш нещо или само докато сийдваш, или докато нищо не правиш.
В последния случай, потърси следните настройки и ги нагласи така че да не сработват или ги дезактивирай:
Auto-stop task when share ratio reaches: xxxx
Shut-down if all tasks are finished and auto-stopped.
Така изглеждат те при BitComet. Виж и при теб за нещо от тоя сорт.
Azureusa ми се изключва вече при самото си включване. Натискам да ми се пусне появява ми се сплашскрийна със жабата, след това се появява за миг и самата програма и докато съм натиснал на конфигуриране и вече се е затворила. Има да се тегли един файл който почти е свален и сийдвам още 4. Интересното е, че като го пусна като root и не прави така (е той в първият ден два и като обикновен потребител не правеше проблеми). Обаче със root права не съм пробвал да правя нищо, само съм го пускал.
А не ми се иска да прейнсталирам, защото ще загубя файловете, който сийдвам. Е аз няма да ги загубя, но няма да мога да ги сийдвам, защото още нямам права да правя торенти. Пък и тоя азуреус не ме пита къде искам да запаметявам файловете, които свалям а работната директория не ми е много удобна, защото всичко се запаметява в нея и ще стане много разхвърляно за нула време
Мисля че си реших проблема. Инсталирах си java 1.5, тъй като досега бях със 1.4. Засега около 20 часа Azureusa си работи коректно. Ако не напиша нищо по тази тема значи това е решението, ако на някой му се случи подобно нещо.
Благодаря на всички, който се отзоваха.
А пробвал ли си този Torrent клиент.Мисля че е по добър.И по стабилен от Azureusa и по брутален за downloada.
Re: Клиент за BitTorrent
Приятел аз също ползвам Azureus (Линукс/Уиндоуз) и досега нямам никакви проблеми. Схванал си най важното, пробваш като root и инсталираш нужната Java. В страницата на Azureus пише, че последните версии работят само с 1.5
