RedHat Linux - проблем - помощ
  Здравейте.
Има проблем с RedHat Linux.
Не мога да го инсталирам. Моля ви, ако има някой експерт по linux, нека ми помогне колкото се може по бързо, че трябва да имам ОС на компа си до четвъртък.
Аз имам 2 версии - 5,0 и 6.0  Първата започва да се инсталира, но когато стигне до екрана Gerrent Disk Partitons и започват проблемните. На првото поле - Mount Pint няма нищо. Као няма нищо, и май няма къде да инсталира файловете и дирвекториите на Linux-а. Аз не знам какво да на правя. В D:\, където съм решил да го инсталирам съм създал директория Linux, ама не разбирам защо не я намира. Не зная какво да правя. По някакъв начин успях да накарам едната версия да се инсталира, ама като завърши и в D: имаше само 2 файла, нямаше никакви директории, а и въобще не ми се появяваше менюто за стартиране на Linux-а. Айде моля ви, дайте малко info и help какво да правя, ще съм страшно благодарен.
________
To war - firmness, in defeat - obstinacy, by victory - magnanimity, in pease - goodwill.
	(W. Churchill)
________
  Първо трябва да направиш дялове ext2 и swap дял с някоя програмка като partition magic i вече като те пита по време на инсталацията къде да ти сложи линукса му сложи на ext2 дяла едно \ за да разбере че има root директория.
За повече помощ питай, ама казвай конкретно какво става щото от туй дето си го казал не ми е много ясно за кво става дума при теб.
BTW не съм експерт по linux ами просто и аз имах проблеми почти като твоите :)))
  Точно това ми е проблема - като стигне о няловете и не ги намира и не може да продължи. Откъде да я взема тя програмка? И колко големи трябва да бъдат тези дялове?
________
	(W. Churchill)
________
  Ako CDto ti e bootable, bootvai ot CDto - shte ti startira avtomatichno Linux, kato zaredi pusni Fdisk /ako si s 2 HDDta pishi fdisk -hdb/ sled tova si razdeli partitionite, swapa da ti e 120Mb a ext2 nad 1Gb, sled tova si puskash Linux da se installva v ext2 partitiona i nastroikite si gi pravish sam...
  Linux-а ми е на 2 CD-a, трябва да си се инсталира. На мен харда ми е разделен на 2 части - c и d. Форматирал съм D: и искам да го инсталирам в него. (1:98Mb) Ако съм разбрал правилно, него трябва да го разделя на още 2 така ли?
________
	(W. Churchill)
________
  Dokolkoto si spomnjam RedHat 6.x ne moze da se instalira na FAT partishyn.
t.e. segashnoto u-vo d: koeto moze bi ti e v extendet partishyna go mahash i sled tva mahash i samija extended partishyn taka che kato pusnesh fdisk pod dos ili win da ti dava drive c i edikolkosi svobodno mesto (osvobodeno ot iztritoto d: ustroistvo)
sled tva boot-vash ot RedHat CD-to i na osvobodenoto ve4e mesto na HDD-to ti si pravish ext2 partishyn kolkoto si precenish v MB no pone 1000 kato trjabva da go mountnesh v root dir. t.e. / , i osven tva trjabva da si napravish oshte edin partishyn za swap t.e. LinuxSwap okolo 130-150 MB. sled tva po4va i samata instalacija.
Za syzdavane na partishyni pod linux polzvai fdisk ili cfdisk a ako ne moze da se opravish v linux-a si napravi predvaritelno linux partishynite pod windows s Partition magic ili podobna
  Всичко което е казал краси е вярно и така трябва да направиш.
използвай partition magic по ДОС(дори се побира на една дискета в случай че нещо се обърка),а не под windows защото може да си прецакащ целия хард :)
  Mersi na vsichki za pomoshta. Sega she mi kajete li kak da go razkaram :) ? Mersi predvbaritelno.
________
	(W. Churchill)
________
  Форматираш наново в ext2 дяла за линукса и пишеш в ДОС fdisk /mbr за да махнеш boot manager-a си(ако си сложил въобще такъв).
След това вече нямаш и помен от линукса си <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
  nniki сложи си win и не се занимавай с тоя Linux.
  bravo be, klamer, kak samo go kaza ?! da ne bi M$ sa ti plashtat za reklamnata im kampania, ili da si ot horata koito sa podgotvyali sdelkata na bulgarskoto pravitelstvo s M$ ??
Dont think about the troubles... they will come very soon !
Mi prav e choveka za kakvo mi e linux kato dori ne moje da go instalira da ne govorime za tova kak shte se spravi s konfiguriraneto pa za kompilacia na kernel dori da ne spomenavam verno che redhat e luser friendly ama se pak e linux...
M$ moje da sa golemi debili i da pribirat parite na horata no pone imat osnovanie za tova i nai golemia debil da si pusne disk na windows XP shte si go instalira bez problem nezvisimo ot tova kakvo e imalo na HDD predi tova...
  Az sushto sum suglasen s Klamer i s root
ako chovek ne otbira nishto ot linux da ne go kachva osobenno
po-starichkite versii inache s RedHat 7.3 i Mandrake 8.2
to si e kato Windows nema nachin da sburkash osobenno s mandrake-a
shtoto ima i bulgarski<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
No ako iska bez X-a togava si e problem
  Aide i az edin jelaesht da go polzvam linux po skoro ot lubopitstvo :)
Ta Mandrake 9.0 insalirah ima si nqkakav grafichen interface dolo gore dobre
sega problemite
Pusnah edna igra a tq varveshe s 1 fps PC-to mi AXP1600 i MX400 s 64ram
Ne moje neshto da se prebori s modema nastroil sam si accounta no kazva che ne namira modem
wait for dial up tone sahto e mahnato, no mai i v neshto kato device menager go nqmashe modema a drugite neshta bqha tam.
Ta kato za nachalo
1.kak da go podkaram tozi modem ?
2.Neshto kato detonatori trqbva li da instalvam?
3.Abe nqma li neshto podobna na Windos Exporera -sigurno ima ama za barz ogled 1/2 chas ne namerih
10x za pomoshta
  тъпо е да се занимаваш с 6.2 при полойение че има 8.0 === и все пак виж: https://listman.redhat.com/mailman/listinfo
