Как се инсталира драйвер под сусе линукс?
    Jul 2004
    Вече съм щастлив собственик на новоинсталирано сусе, сега идва ред на драйвера за модема, външен usb ASUS - намерих го и го разархивирах на един фат32 дял, който мисля линукс може да чете. Сега въпроса ми е как се инсталира драйвер под сусе линукс. Ако някой има нерви да ми каже степ бай степ защото ми е много нова материята.
    Nov 2004
    Re: Как се инсталира драйвер под сусе линукс?
    Я! Сродна душа
    Днес и аз за сефте си играх цял ден да инсталирам Сусе и да качвам (да се уча да качвам) драйвери.
    Ми как става.... да ти кажа аз какво открих....значи:
    1. Трябва да си влезнал като Root - kak става? Ами най-лесно, поне за мен, е като го ресетнеш и в началото му избереш "Неуспешно стартиране на Linux" по памет цитирам
    2. С командата "cd /име на дир/име на под дир/..../и т.н " влизаш в дир-а кадето са драйверите. Между другото не трябва да ги разархивираш, трябва да са с разширение *.run
    3. Пишеш sh "име на файла".run (без кавичките )
    4. Молиш се да тръгне
    При мен дрйверите за дъното не иска да ги качи, понеже му липсвало "кернел сорс код"
    и някакви други простотии дет не можах да ги разбера
    Хайде касмет! и Пиши какво е станало
  4. silverfox
    Guest
    Я вземете си погледнете един файл дето се нарича Readme. Името е избрано случайно* Обикновено върви с всики софтуерен пакет за Linux. Още не мога да разбера защо - така и така никой не го чете...* :coolsmiley:
    Dec 2004
    Защото правилото е: Ако опиташ всичко възможно, попиташ всички познати...и най-накрая го счупиш - прочети шибаното ръководство
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Edin_Lud
    много вярно. тва шибано правило го продават в кутия 'български инженер'. {no offense}
    Nov 2002
    Понякога 3 дена напразни борби с даден продукт спестяват 15 мин. четене на документациа
    Jul 2004
    Ето го хелпа и какво от това? Изобщо не знам - има няколко папки с имана на различни дистрибуции. Даже има снимка на модема ми да си го позная, познах го.
    Четох, четох - не 15 минути ами 150 минути
    разбрах че трябва да влезна като руут - влизам пускам конзола влача фаила за да видя пътя до него и пробвам там нещо пиша
    #./config
    #make
    #make install
    нищо не става - после
    пиша sutdown -h
    Даже и това нещо не работи при мене.
    Прочетох цялата книга Първи стъпки с линукс http://linux-book.logos-bg.net/
    ...Не мога да си инсталирам модема. Сигурно съм санта симплицитас или не знам.
    Много ми харесва сусе линукс бих работил на него, но просто нямам интернет.
    Научих се да правя партишъни с qtparted , даже имам чувството че тоя модем по-лесно ще тръгне под кнопикс но ми иска информация която не знам.
    С една дума не е лесно да станеш хакер
    http://hop-hop-ale.blogspot.com/2005...575444747.html
    Сега чакам да почнат някъде курсове за линукс тук в Белгия и ще ходя да ги изкарам, не се майтапя.
    1) Install following packages :
    Quote:
    kernel-source
    ppp
    libpcap0 (also called libpcap )
    ppp-pppoatm (IF you are using pppoatm)
    rp-pppoe (IF you are using pppoe)
    libusb
    libusb-dev
    linux-atm
    2) Copy the amedyn-200x-xx-xx-src.tgz to /usr. Type the following command in a shell :
    Quote:
    su
    cd /usr/
    tar xzvf amedyn-200x-xx-xx-src.tgz
    cd /usr/amedyn
    make
    that is unpack, change into the unpacked dir, and compile by typing make
    3) Setting up your protocol:
    for pppoe : http://www.csn.ul.ie/~caolan/TechTex...-11-HowTo.html (point 4, 6, 7)
    for pppoa only :
    edit the /etc/amedyn file as the following...
    Quote:
    # Protocol
    PROTOCOL_MODE=2 # 1 = RFC1483/2684 routed, 2 = PPP over ATM (pppoa),
    #3 = RFC1483/2684 bridged, 4 = PPP over Ethernet (pppoe)
    # ATM
    VPI=8
    VCI=35
    # Specific for RFC1483/2684 routed/bridged
    # if IP_ADDRESS is blank in bridged mode then it uses DHCP to get IP
    IP_ADDRESS=
    NETMASK=255.255.255.0
    GATEWAY=
    and replace the VPI and VCI with the ones your ISP told you
    4) edit the /etc/ppp/pap-secrets
    Quote:
    # Secrets for authentication using PAP
    # client server secret IP addresses
    username<tab>*<tab>PaSsWoRd<tab>*
    Replace the <tab> with a tabulation key.
    Replace with your username/password.
    5) edit /etc/ppp/options and write:
    Quote:
    lock
    defaultroute
    noipdefault
    usepeerdns
    noauth
    sync
    noaccomp
    nopcomp
    noccp
    novj
    holdoff 4
    persist
    maxfail 25
    passive
    asyncmap 0
    lcp-echo-interval 2
    lcp-echo-failure 7
    #replace user@domain by your coorect info
    name username
    user username
    plugin usr/lib/pppd/VERSION/pppoatm.so
    VPI.VCI
    replace the username with your username and VPI.VCI with the ones your ISP told you (e.g. 8.35) and VERSION with your pppd's version (e.g. 2.4.1 or 2.4.2)
    6) Now to connect type amstart.sh and you should see the driver
    loaded, and inited, then type ifconfig to verify that you have the ppp0 interface.
    If you're connected you sould be able to ping an ip, try :
    Quote:
    ping 216.239.59.147
    if it worked, seems like your conection works, now test DNS solving by trying to ping a web adress (if it fails jump to step 7)
    Quote:
    ping www.google.com
    if the host is unreachable then edit /etc/resolve.conf and /etc/ppp/resolve(if you want you can replace this file and put a link to /etc/resolve.conf , to do that type as a root
    ln -sf /etc/resolve.conf /etc/ppp/resolve ) .conf and add something like this :
    Quote:
    nameserver first_dns
    nameserver second_dns
    you should put your ISP's dns here in the same order by replacing the first_dns and second_dns with their ips, if you don't know them, just look for them on www.google.com
    To stop connection, run amstop.sh, to connect again then run amstart.sh (if it will not work then run amstop.sh, unplug the modem for 10 seconds and then run amstart.sh)
    7) If step 6 fails but all seems ok and the modem still doesn't work try to edit xdslusb (there are 2 files, one is for the kernel 2.4 and the other one is for the 2.6, they are named according to the kernel's they are for ) source files
    in the directory /usr/amedyn/init and use change this :
    Quote:
    #define UDSL_DEFAULT_RCV_BUF_SIZE 64
    #define UDSL_DEFAULT_SND_BUF_SIZE 32
    8) if you want your computer to start the connection at boot type in the /usr/amedyn dir as root :
    Quote:
    make add_service
    9) for more help please got to forum on sourcefoge's zyxel 630-11 project page and also have look at /var/log/message and /var/log/syslog to try to detect some error (please don't post these files on the forum!!!)
    Credits for this doc :
    All documents posted before for inspiration, manuc66 and max4ever
  10. silverfox
    Guest
    Кажи първо какъв ти е точно модела на модема. А щом компилирането на сорса (./config ; make ; make install) не е станало, нищо друго от следващите команди няма да проработи. Инсталирай си от Yast-a и сорса на ядрото - kernel source. И кажи откъде си изтеглил файла и хелпа.
    Jul 2004
    Цитат Първоначално публикувано от silverfox
    Модема е ASUS AAM6000UG
    Драйверите и хелпа са от http://www.sourceforge.net/projects/aam6000ug
    как се инсталира от yast сорса на ядрото?
    Jul 2004
    Ето сега разбирам защо никой не ми отговаря, ми защото не му се пишат книги)
    http://66.249.93.104/search?q=cache:...ient=firefox-a
  13. silverfox
    Guest
    Инсталацията е много специфична ... не е само до книгите. Четох, четох и....нищо.
    Jul 2004
    Изчетох и аз доста и още никакво понятие - ето тука един си го е инсталирал успешно на сусе9.1
    http://forums.suselinuxsupport.de/in...showtopic=6198
    при мене изобщо не става така както при него
    поне вече си знам кернела 2.6.11.4-21.7-obj
    научих и няколко команди, мисля че линукс е супер ос, само дето нямах късмет с модема.
  1. Windows XP не се инсталира.
    От periel във форум Windows
    Последно: 09-11-09, 09:59
  2. как се инсталира това ???
    От eror във форум ИГРИ
    Последно: 29-06-07, 14:38
  3. Монтиране на диск под СУСЕ 10
    От petcu5 във форум Linux
    Последно: 12-04-06, 07:51
  4. Как се инсталира Virtual DJ 3.2
    От Freestyle във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-01-06, 14:16
  5. Помощ за pppoe.conf на сусе 10.0
    Последно: 14-12-05, 09:40
