Помощ за pppoe.conf на сусе 10.0
  Моля спецовете да помогнат - опитвам се да подкарам pppoe на сусето, но когато трябва да променя горепосочения файл, ми дава че не може да записва или нямам достатъчно права за това. При положение че съм супер юзер, и пак не става. Моля някой да каже как може да запиша промените във файла pppoe.conf.
     Re: Помощ за pppoe.conf на сусе 10.0
  Дай малко повече подробности. И си виж пермишъните на файла да не ти е само r - - ?
  Доколкото ми показва , разрешението за файла са rw--r--r. Значи помощната страница на ISP всичко по инсталирането на PPPOE е обяснено и се изпълнява без проблеми, до момента в който трябва да добавя името на доставчика и вида връзка във файла. Въвеждането е ОК, но при опит да го запазя, ми дава съобщение , че или диска е препълнен, или нямам права за промяна на файла! В Сусе-то съм единствен юзер, опитвах през конзолата да редактирам файла, но да си призная не ми достигат знанията. Предполагам , че трябва да си сменя групата, пробвах да е root, пак не стана. Пробвах да сменя и собствеността на файла - прехвърлих го на мое име, но първо без никакъв успех, а в момента нямам достъп до папката в която се намира файла е заключена ( /etc/ppp).
Дано не е много объркано..
  А пробва ли да се логнеш като root и тогава да конфигурираш нещата?
  Дай ми малко повече подробности за логването като администратор! Излизам от сесията и след това! Защото като му дам администрейшън не мога да браузвам из папките! Просто все още не съм в час с линукса!
  Пускаш си конзолата, пишеш на нея su - след това паролата на root-a и готово.
				Първоначално публикувано от fori
    Благодаря за помощта, справих се, сега пиша от Сусе - то :yahoo: :yahoo:
 Трябваше да се науча да сменям собствениците и групите на папки и файлове
Не е толкова сложно, само че сега има интернет само ако аз съм собственик на конкретния файл.
Ако настроиш DSL ти дава само вътрешна връзка!
Но с две думи : работи :coolsmiley:
  Дам. При опит за конфигурация на pppoe от yast-a в suse 10 се получава някаква уникална боза - от към страна на access concentrator-a нещата се виждат нормално - клиента се е закачил с реално ИП и т.н. А от страна на сусето се вдига един интерфейс dsl0 който е с ИП от типа 192.168.х.х Тъпа история...
