Резултати от 1 до 9 от общо 9
rc.local help
    Feb 2006
    rc.local help
    помощ ?!
    искам да опиша в rc.local на slackware 10.1
    един сервер кажете ми точно как трябва да изглежда описаното
    така че да се стартира с линукса при всеки ребоот.
    по принцип аз го пускам като ;
    cd /home/cstrike/hlds_1_/
    ./hlds_run cstrike +maxplayers 12 -nomaster -insecure +map de_dust2 +sv_lan 1 -pingboost 2 блабла
    но как ще трябва да изглежда това описано в rc.local ?
    Благодаря предварително за отговора...
  3. qni
    qni е офлайн
    Member Аватара на qni
    Mar 2002
    Re: rc.local help
    ами по същия начин
    "/home/cstrike/hlds_1_/hlds_run cstrike +maxplayers 12 -nomaster -insecure +map de_dust2 +sv_lan 1 -pingboost 2 блабла"
    Feb 2006
    Re: rc.local help
    а има ли възможност ако не стане това да не се стартира и линукса..
    или просто няма да се стартира hlds процеса ?
    Мисълта ми е няма да се преебе линукса ако се обърка там нещо ?
    Dec 2000
    Re: rc.local help
    Ами има проблем със сигурността, ако го пускаш така, освен ако сървъра не е предвиден да се стартира от root, защото rc.local се изпълнява като root.
    Иначе slack ще си работи нормално дори да не се стартира този service. Можеш да добавиш "&" в края на командата:
    Код:
    /home/cstrike/hlds_1_/hlds_run cstrike \
    +maxplayers 12 -nomaster -insecure \
    +map de_dust2 +sv_lan 1 -pingboost 2 блабла &
    Така инит процеса ще продължи да зарежда паралено останалите "услуги", без да изчаква резултата от стартирането на hlds_run.
    Feb 2006
    Re: rc.local help
    ами реша да пиша направо скрипт rc.hlds bash.. какво ще трябва да съдържа той... защото май трябва с shell акоунт да се стартира процеса...?
    Dec 2000
    Re: rc.local help
    Едва ли има нужда да пишеш такъв скрипт.
    Aug 2005
    Re: rc.local help
    може да използваш "su - username -c команда" и да стартираш като друг юзер процеса.
    Feb 2006
    Re: rc.local help
    значи това трябва да опиша :
    su usernaem -c /home/cstrike/hlds_1_/hlds_run cstrike +maxplayers 12 -nomaster -insecure +map de_dust2 +sv_lan 1 -pingboost 2 блабла
    Dec 2000
    Re: rc.local help
    dark ти го е написал по възможно най-ясния начин.
    Очевидно нямаш опит с линукс, щом задаваш такива въпроси, поради което ще те посъветвам по-често да използваш командата "man". За конкретния случай: "man su".
  1. как да направя MySQL local server
    От da_rockwilder във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-04-06, 08:23
  2. Local Settings
    От BatVez във форум Windows
    Последно: 16-12-04, 19:54
  3. /usr/local/.....
    От _NO_NAME_ във форум Linux
    Отговори: 10
    Последно: 30-08-04, 15:40
  4. Local area network problem!
    От S.W.A.T във форум Мрежи
    Последно: 08-04-04, 16:52
