Проблем с файлове над 2GB при Linux
Използвам едно софтуерно рутерче, което има и опция за FTP. Рутера е инсталиран на Celeron 333, 32RAM. Сложих му един 250GB HDD, което да ползвам като FTP. Проблема идва при качването на файлове по-големи от 2GB. При достигане на този размер и ме дропи. Мислех, че е от стария компютър и за това го сложих на нова машина и там се оказа същата работа. Рутера разделя диска на два дяла. Единия е boot (ext2) и един за системата (ext3), който е над 200GB и на който се качват файловете през FTP. Чета, че EXT2 има ограничение за 2GB файлове, но там не се качват файлове.За EXT3 в момента не намирам нищо. Рутера е базиран на Debian, доколкото мога да разбера. Някакви предпожения за решаване на този проблем?
Re: Проблем с файлове над 2GB при Linux
Първоначално публикувано от Delta1
трябва ти подръжка на такива файлове в кернел-а и евентуално в фтп сървера. прекомпилирай ги с нужните опции
Виж си и C библиотеката, старите версии не поддържат над 2ГБ.
Това за компилирането може ли да стане без системата да се използва. Да се направи от друг зареден линукс и после да се копира кернела където трябва. Няма как да използвам линукса на рутера защото си зарежда всичко автоматично и няма конзола в която да пиша. Диска съм го mount-нал с knoppix. Гледам в някой страници пише, че трябва да има source в /usr/src , но няма. Как мога да разбера каква е версията и какви опции са компилирани в сегашния кернел без той да е зареден.
Ограничението за размера само от кернела ли идва или и от файловата система.
Къде трябва да гледам за тези С библиотеки.
ти последно кнопикс базиран рутер (цд-базиран) или имаш нормален линукс дето е на хард???
Ползвам Debian базиран рутер, който е инсталиран на хард диск. Инсталацията на рутера си идва готова, инсталира се и си тръгва. После се настройват Ip-та и т.н. Като се пусне рутера той си зарежда автоматично и няма как да се добера до конзола. За да мога да видя файловете, който са на харда използвам knoppix и mount-вам харда на който е рутера.
