Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с файлове над 2GB при Linux
    Sep 2003
    Използвам едно софтуерно рутерче, което има и опция за FTP. Рутера е инсталиран на Celeron 333, 32RAM. Сложих му един 250GB HDD, което да ползвам като FTP. Проблема идва при качването на файлове по-големи от 2GB. При достигане на този размер и ме дропи. Мислех, че е от стария компютър и за това го сложих на нова машина и там се оказа същата работа. Рутера разделя диска на два дяла. Единия е boot (ext2) и един за системата (ext3), който е над 200GB и на който се качват файловете през FTP. Чета, че EXT2 има ограничение за 2GB файлове, но там не се качват файлове.За EXT3 в момента не намирам нищо. Рутера е базиран на Debian, доколкото мога да разбера. Някакви предпожения за решаване на този проблем?
    Aug 2005
    Re: Проблем с файлове над 2GB при Linux
    Цитат Първоначално публикувано от Delta1
    трябва ти подръжка на такива файлове в кернел-а и евентуално в фтп сървера. прекомпилирай ги с нужните опции
  4. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Виж си и C библиотеката, старите версии не поддържат над 2ГБ.
    Sep 2003
    Това за компилирането може ли да стане без системата да се използва. Да се направи от друг зареден линукс и после да се копира кернела където трябва. Няма как да използвам линукса на рутера защото си зарежда всичко автоматично и няма конзола в която да пиша. Диска съм го mount-нал с knoppix. Гледам в някой страници пише, че трябва да има source в /usr/src , но няма. Как мога да разбера каква е версията и какви опции са компилирани в сегашния кернел без той да е зареден.
    Ограничението за размера само от кернела ли идва или и от файловата система.
    Къде трябва да гледам за тези С библиотеки.
    Aug 2005
    ти последно кнопикс базиран рутер (цд-базиран) или имаш нормален линукс дето е на хард???
    Sep 2003
    Ползвам Debian базиран рутер, който е инсталиран на хард диск. Инсталацията на рутера си идва готова, инсталира се и си тръгва. После се настройват Ip-та и т.н. Като се пусне рутера той си зарежда автоматично и няма как да се добера до конзола. За да мога да видя файловете, който са на харда използвам knoppix и mount-вам харда на който е рутера.
  1. Проблем с VOB файлове
    От may във форум Windows
    Отговори: 26
    Последно: 06-05-10, 22:12
  2. Проблем с ... мишка под Linux :-)
    От Cko във форум Linux
    Последно: 15-03-05, 02:39
  3. Проблем с ави файлове в win xp sp2
    От dimi във форум Windows
    Последно: 31-10-04, 22:52
  4. Проблем с инстала на Linux
    От Vankata12 във форум Linux
    Последно: 24-11-03, 21:54
  5. Проблем с .avi файлове
    От nniki във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 17-12-01, 07:59
