Проблем с Интернет под Suse 10.0
Здрасти,
имам доста дразнещ проблем под Suse 10.0, което инсталирах онзи ден на мястото на Suse 9.3(не е update от 9.3 на 10.0, а инсталация на преформатирана партиция).
Когато стартирам Лисицата, ми дава, че нямам интернет, ето цък . В този случай съм опитал да отворя уеб-интерфейса на рутера ми, но резултатът при опит за достигане на гугъл е същия. Самият рутер(а и мрежовата карта на Сузе) е настроен за DHCP и като вляза в него през другия комп(Win XP Prof.) вкъщи ми показва, че всичко е наред, т.е. дал е адрес 192.168.1.33 на Сузе компа и би трябвало да си отварям страници без проблем от него.
Под Сузе също виждам през нещо като network monitor, че имам даден от рутера адрес. След като отворя през Yast мрежовата карта, и само разгледам дали всичко с настройките е ок, IP-адресът от тоя network monitor изчезва по неизвестни за мен причини .
Резултатите при ping 192.168.1.1, 192.169.1.33 и ipconfig са тук цък
Последните съобщения от /var/log/mesages изглеждат така(в 08:31:01 стартирам прозорец на лисицата):
Apr 20 08:29:14 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:29:17 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:29:20 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:29:31 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:29:34 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:29:34 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:29:37 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:30:39 vaio-tish gconfd (root-6070): GConf server is not in use, shutting down.
Apr 20 08:30:39 vaio-tish gconfd (root-6070): Exiting
Apr 20 08:31:01 vaio-tish gconfd (root-6200): starting (version 2.12.0), pid 6200 user 'root'
Apr 20 08:31:01 vaio-tish gconfd (root-6200): Resolved address "xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory" to a read-only configuration source at position 0
Apr 20 08:31:01 vaio-tish gconfd (root-6200): Resolved address "xml:readwrite:/root/.gconf" to a writable configuration source at position 1
Apr 20 08:31:01 vaio-tish gconfd (root-6200): Resolved address "xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults" to a read-only configuration source at position 2
Apr 20 08:34:08 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:34:11 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:34:15 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:34:18 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:34:32 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:34:35 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:34:36 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Въпросът е: Защо не ще този гад да ме пуска в интернет? :angry:
И естествено, на отзовалите се :033:
Re: Проблем с Интернет под Suse 10.0
Питай доставчика ти дали не ти е описал МАС адреса. На мен ми изглежда нещо такова.
Успех!!!
Едва ли е това, защото през Win XP си влизам със същата мрежова карта без проблем в интернет, сега дори пиша през същия комп. Освен това само преди няколко дена имах интернет през Сузе 9.3 ;)
За да ти даде Destination host unreachable, значи не знае как да стигне (по какъв път) до него.
Доколкото и двата адреса са 192.168.1.x -> маската на мрежовата карта (също задавана от DHCP) не е наред.
За да го видиш, използвай команда
ifconfig
, а не Windows-ката ipconfig.
Ако можещ да въздестваш на рутерското DHCP - нека дава подходящи адреси, иначе задай си ръчно адрес от мрежата на рутера (с подходяща маска) и той да е Deafult GateWay и трябва всичко да е наред.
Успех!
Aми той рутерът винаги е бил с адрес 192.168.1.1, а за останалите три компа, които са в мрежата, съм му задал през DHCP менюто да запазва адреси съответно 192.168.1.33, 192.168.1.35, 192.168.1.37, заради NAT i port-forwarding за P2P програмки и онлайн игри и т.н.
И така работи всичко поне от година-две.
Ето DHCP Table на рутера: http://img50.imageshack.us/img50/625...cptable4ou.jpg
и LАН ИП раздела му: http://img56.imageshack.us/img56/518...erlanip5jz.jpg
А това ми дава под линукс след ifconfig : http://img127.imageshack.us/img127/4047/ifconfig8ga.jpg
Като IP адреси и маски всичко е наред.
Преди да се предам, ми хрумва нещо (може би тъпо):
Очевидно рутера и сусе-то се "виждат", защото получава адрес чрез DHCP.
През какво устройство се "виждат" (hub, switch, bridge)?
Хрумването ми е, че това устройство пропуска DHCP протокола, но не пропуска IP на интерфейса си към сусе-то, поради някакви настройки или firewall.
Успех!
Скрийншотовете от рутера са правени от другия комп, които си бачка под XP Prof. без проблем. Абе какво да кажа... от колко години има линукс и уж станал мнооого лесен за настройка, а сега с тоя проблем се конфронтирам от 4-5 дена. Не ме интересува толкова вече интернета, колкото да разбера, защо не ще, ама не съм спец и затова чакам най вече на чужда помощ :undecided:
А за firewall-a и аз си го мислих, но там като че ли всичко съм настроил правилно.
Meрси за съветите :033: , ако разбера от какво е, ще постна решението тук.
здрасти,
виж в рутинг таблицата дали ти е раздал правилен дефаулт гейтуей, и ако не е -> от Роутинг... бутончето на етх0 или с route add gateway 192.168.1.1 eth0 мисля се правеше, или някакъв подобен синтаксис...
успех
Meрси за съветите още веднъж, но нищо не помогна, затова се отказах от 10.0. Онзи ден за статистиката инсталирах последователно Сузе 9.3 и 10.0 на две отделни партиции след win xp. При все че инсталациите на двете версии протекоха по идентичен начин, после през 9.3 влiзах в интернет без да бутам никакви настройки, докато при 10.0 се спуках да човъркам и пак нищо...
