Здрасти,
имам доста дразнещ проблем под Suse 10.0, което инсталирах онзи ден на мястото на Suse 9.3(не е update от 9.3 на 10.0, а инсталация на преформатирана партиция).
Когато стартирам Лисицата, ми дава, че нямам интернет, ето цък . В този случай съм опитал да отворя уеб-интерфейса на рутера ми, но резултатът при опит за достигане на гугъл е същия. Самият рутер(а и мрежовата карта на Сузе) е настроен за DHCP и като вляза в него през другия комп(Win XP Prof.) вкъщи ми показва, че всичко е наред, т.е. дал е адрес 192.168.1.33 на Сузе компа и би трябвало да си отварям страници без проблем от него.
Под Сузе също виждам през нещо като network monitor, че имам даден от рутера адрес. След като отворя през Yast мрежовата карта, и само разгледам дали всичко с настройките е ок, IP-адресът от тоя network monitor изчезва по неизвестни за мен причини .
Резултатите при ping 192.168.1.1, 192.169.1.33 и ipconfig са тук цък
Последните съобщения от /var/log/mesages изглеждат така(в 08:31:01 стартирам прозорец на лисицата):
Apr 20 08:29:14 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:29:17 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:29:20 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:29:31 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:29:34 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:29:34 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:29:37 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:30:39 vaio-tish gconfd (root-6070): GConf server is not in use, shutting down.
Apr 20 08:30:39 vaio-tish gconfd (root-6070): Exiting
Apr 20 08:31:01 vaio-tish gconfd (root-6200): starting (version 2.12.0), pid 6200 user 'root'
Apr 20 08:31:01 vaio-tish gconfd (root-6200): Resolved address "xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory" to a read-only configuration source at position 0
Apr 20 08:31:01 vaio-tish gconfd (root-6200): Resolved address "xml:readwrite:/root/.gconf" to a writable configuration source at position 1
Apr 20 08:31:01 vaio-tish gconfd (root-6200): Resolved address "xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults" to a read-only configuration source at position 2
Apr 20 08:34:08 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:34:11 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:34:15 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:34:18 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:34:32 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Apr 20 08:34:35 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'umount'
Apr 20 08:34:36 vaio-tish udevd[2391]: get_netlink_msg: no ACTION in payload found, skip event 'mount'
Въпросът е: Защо не ще този гад да ме пуска в интернет?
И естествено, на отзовалите се
