Инсталиране на Vector Linux
Реших да мина на Linux и тъй като системата ми е доста древна(Celereon 800, 196mb SD RAM, 40GB Maxtor etc...), реших да пробвам с Vector Linux!Направих Линукс Партишън и Линукс Суап Партишън, инсталирах го и всичко ОК с изключение на това че LILO(Linux Loader) не се инсталира. Както и да е викам си ше бутвам със ЦД-то!Зарежда ми до някъв скрийн дето ми иска юзърнейм и пас. Логвам се и си оставам в конзолен режим(или каквото се води, простете Линукс невежеството ми). Така и не успях да подкарам някаква графична среда.Ако някой има идея как се работи с тази дистрибуция ще му бъда много благодарен за помощта :)
Re: Инсталиране на Vector Linux
Графичната среда се стартира с командата startx обаче ти е много рано за линукс
Знам че така се стартира графичната среда, но и при двата опита за инсталация не става6е работата.Май е по добре да си ползвам Live дистрибуциите като SLAX-a или Нопикса:)
--- offtopic ---
Извинения за offtopic изказването, но не мога да се въздържа.
Хайдутин, нищо лично, но писах в други форуми, ще пиша и тук следното:
Много е изнервящо отношението на някои Linux/Unix потребители.
Когато и където попиташ нещо, винаги ще се намери някой "гуру", който да даде супер ценно мнение от рода на
Много ти е рано за Linux
или
Виж сега , хората са казали че с питане и до Цариград се стига, ама имай в предвид и следното: Основното за да разбираш линукс е да четеш. Без четене тази работа не става.
Е за какво да използваме форумите тогава? Да питаме как се прави шкембе чорба ли?
Защо вместо да получа конкретен отговор на въпроса си, който очевидно е елементарен, трябва да изслушвам един тон съвети, колко видиш ли съм неук, рано ми е или не ми се чете?
И в крайна сметка отговора е "чети ръководствата".
Имам самочувствието, че разбирам в достатъчна степен от Windows, но никога не съм си позволявал подобни отговори, макар и някой път въпросите да са граничели с ултра компютърна неграмотност.
В тази връзка все ми се ще да препоръчам мълчание пред подобна "помощ".
Достатъчно книги съм прочел и непрекъснато чета, но няма да се опитвам да преплувам Дунава на "брус", ако има кой незабавно да ме "телепортира" на другия бряг.
За това служат форумите, за конкретна помощ, а не за констатации, подобни на твоята по-горе.
--- offtopic ---
Просто човекът няма елементарни базови познания, трябва да почете повечко за основните неща и тогава да пробва да създаде своя система. Аз лично започнах да чета за инсталирането и първите стъпки, около един месец преди да инсталирам своя първи линукс. Мен пък много ме дразнят елементарни въпроси, чиито отговор може да се открие за 30 секунди в някоя търсачка. Още повече ме дразнят хора, които си нямат и идея какво правят, но се юрват да видят модерния линукс (това не се отнася за Poinovito, говоря по принцип) и чакат всичко да им е наготово. Затова понякога не се сдържам и избухвам. :(
Радвам се, че не си се обидил.
В известен смисъл си прав, но никой не се ражда научен или с правилна методика за подготовката си.
Някои [имам такива познати] отделят седмици и месеци преди да се захванат с нещо, което е похвално, но има и други, както вероятно е и горния потребител, които се учат "в движение".
За съжаление аз също съм от тях и затова се изказах малко по-остро.
Чудесно е да прочетеш няколко книги, локални или он-лайн ръководства, стига да имаш време за това.
Като че ли ученето по метода "проба-грешка" ми се струва по-удачен [IMHO], по "набиващ се в главата", поради това, че винаги свързваш наученото с грешката или проблема.
Така де ... да не разводняваме темата, аз продължавам да си боря Ubuntu-то, вече почнах да се влюбвам в него. :punk:
Сега, ако успея и да докарам интернета до Windows-ката машина ще чувствам, че първата ми победа е факт.
Не знам ... струва ми се, че ще си купя следващата книга, която няма да прочета.
BTW, не е лошо някой да ми препоръча нещо за Debian.
Поздрави!
Poinovito Да не би да си с Ati видеокарта .При мен Slackware и Vector linux слагат излишен ред в xorg.conf и съответно x не тръгва.Сложи тук съдържанието на файла си /etc/X11/xorg.conf да видим дали това е проблема също и /var/log/Xorg.0.log файла .Така без да си дал необходимите данни можем само да хвърляме боб какъв ти е проблема :grin:
Malone
sudo gedit /etc/sysctl.conf.
променяш
net.ipv4.ip_forward = 0
на
net.ipv4.ip_forward = 1
sudo sysctl -p
sudo /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo /bin/chmod 666 /dev/net/tun
това пробва ли за интернета.
А на windows-a му слагаш вътрешния ip адрес на линукса за гейтуеи
--offtopic--
а сигурен ли си, че точно Vector е подходящ за твоята "древна" машина? мисля, че KDE колкото и да е олекотява, все ще иска малко повечко ресусрси. лично за бих ти препоръчал Xubuntu - страшно красиво и това XFCE направо ме разби като го видях за първи път - изглежда много удобно и готино. а не е истина колко е леко, някъде четох, че Xubuntu 5.10 върви нормално на 350 MHz, 64 RAM
Първоначално публикувано от IBANEZ_
--offtopic--
Айде поредния умник, който съди за една дистрибуция по дефолт настройките на десктопа и скрийнсейвъра :angry:
xfce не може ли да се сложи на Вектор ?? Или който и да е друг графичен мениджър ??
Всъщност, xfce наистина не може да се сложи на Вектор, beacuse it is already installed. :016:
XauguTuH, брато, стига с тея нерви, ще вземе да ти умре някоя мозъчна клетка ;)
@nforcer2
Докарах интернета до XP-то.
Твоя пост ми помогна да намеря по-подробно ръководство. Сигурно и твоя пост е достатъчен, но при моите бедни познания ми трябваше малко повече обяснения. Ти обаче ме насочи.
За други версии не знам, но при мен решението е следното [За Ubuntu 5.10 Breezy Badger и Windows XP SP2].
Нека специалистите да се изкажат за съвместимостта на how-to, което пиша по долу.
Първоначални данни:
Ubuntu 5.10
Две мрежови карти.
eth0 [връзка с интернет, чрез pppoe]
eth1 [връзка с Windows XP SP2, като съм и задал статичен IP 192.168.0.1 и маска 255.255.255.0]
Windows XP SP2
Една мрежова карта, статичен IP 192.168.0.2 и маска 255.255.255.0
с направена връзка между тях [SAMBA].
РЕШЕНИЕ:
Забележка: Пишете всички следващи команди в root терминал, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ sudo.
1. Започнете с конфигурирането на мрежовата карта, която е свързана с другия компютър в домашната ви мрежа:
където ethX е интерфейса на мрежовата карта, а ip е желания от вас адрес на сървъра (обикновено се използва 192.168.0.1)
2. Конфигурирайте NAT както следва:
Код:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethX -j MASQUERADE
където ethX е интерфейса на мрежовата карта, от която "идва" интернета
Код:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
3. Инсталирайте dnsmasq и ipmasq, като използвате apt-get:
Код:
apt-get install dnsmasq ipmasq
4. Рестартирайте dnsmasq:
Код:
/etc/init.d/dnsmasq restart
5. Преконфигурирайте ipmasq за стартиране след като мрежата бъде стартирана. След командата четете и следвайте стъпките:
Код:
dpkg-reconfigure ipmasq
6. Повторете стъпки 1 и 2.
7. Добавете ред "net.ipv4.ip_forward = 1" в /etc/sysctl.conf
Код:
8. Рестартирайте (Незадължително, но препоръчително)
На Windows машината, настройките са следните:
IP адрес: 192.168.0.2
Default Gateway: 192.168.0.1
Preffered DNS: 192.168.0.1
Успех!
Малка поправка :
Код:
трябва да изглежда така : Код:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o pppX -j MASQUERADE
Това важи когато интернета ни идва през PPPOE.
@BAD_BOBIK
Нямам представа наистина, все още са ми бедни познанията, но точно така както съм го написал, работи перфектно при мен.
Точно PPPOE ползвам, както уточних по-горе.
А и в съвета от чуждестранния форум не се посочваше никаква условност.
Моля те, ако има някакво значение, напиши какво е то, защото при мен всичко е наред.
Аз в момента съм с Вектор5.1СОНО и върви много добре.Ако имаш някаква по екзотична видеокарта
може да се получат такива проблеми със Хсървъра.Моята карта е Сис315 и нито Дебиан,нито Слак могат
да ми тръгнат отначало.По принцип проблема се рашава като се конфигурира Х сървъра.
xorgconfig
и почва да те пита ква мишка и т.н
Ако обаче си с видеокарта дето не се поддържа посочи Vesa
При мен обаче това не сработва.Опитвал съм едва ли не всички варианти и не ще.
Не толкова елегантен,но сигурен начин е следният.
Трябва ти дистро,което е лайв и има инсталатор.Такива са Мепис,Кнопих и подобни.
При тях първо зарежда системата от СД то иможеш да си ползваш линукса.
Ако искаш можеш да инсталираш Меписа на диска и си готов.Прекрасна ОС е.
Въпроса е че можеш да си запишеш някъде файла /etc/X11/xorg.conf
от вече работещата система и при проблеми като твоя заместваш неработещия xorg.conf/преименувай го на xorg.confold/ с този на Меписа.После отваряш двата файла /xorg.conf i xorg.confold/ и коригираш секцията
където са описани пътищата на фонтовете.Това нещо може да стане дори и без да си инсталирал Меписа а просто
си саредил от СД.в root
След това рестартираш и си пускаш Вектора.Ако не ще пак четеш с nano /var/log/Xorg.0.log
там ти описва къде е проблема и продължаваш борбата.Но почти сигурно е че ще стане.Успех.
