Re: проблем с gnome baker
  а защо не използваш YaST? ще си намери сам каквото му липсва.
				Първоначално публикувано от Go_Play
 здравейте,
проблема е следния
инсталирах си Сусе 10.1 с среда Гноме
след което реших да си инсталирам gnomebaker-0.5.1-4.i586.rpm
в роот терминала ми изписа следната грешка:
роот # rpm -ivh gnomebaker-0.5.1-4.i586.rpm
error: Failed dependencies:
    libgstreamer-0.8.so.1 is needed by gnomebaker-0.5.1-4.i586
иска до колко разбирам някаква библютека но немога да намеря точната,
а има gstreamer инсталиран и plugin.
ако имате идея каде да търся проблема и желание пишете
благодаря
    Иска libgstreamer версия 0.8
или твоята е по-стара версия, или папката с библиотеките не е в оня файл, не съм сигурен дали така беше: /etc/ld.conf
  здравейте,
проблема е че версията е libgstreamer-0.10 не е по-стара!
  Пробва ли ln -s  libgstreamer-0.10 libgstreamer-0.8.so.1?
  eto kato trugna da ka4vam po-stara versiq kakvo dava:
rpm -ivh gstreamer-0.8.9-5.i586.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
    file /opt/gnome/bin/gst-feedback from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-inspect from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-launch from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-md5sum from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-typefind from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-xmlinspect from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-xmllaunch from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
:) pomagai te
  а ти пробва ли това, което ти казаха хората? какво стана?
  здравейте,
кое да направя,
ще опиша какво съм инсталирал:
gstreamer010-devel-0.10.4-11.i586
gstreamer010-doc-0.10.4-11.i586
gstreamer010-plugins-base-devel-0.10.5-11.i586
gstreamer010-plugins-base-doc-0.10.5-11.i586
gstreamer010-plugins-good-doc-0.10.2-16.i586
gstreamer010-plugins-good-extra-0.10.2-16.i586
видях през YAST че тези по-горе неща ги няма и решиш че иска нещо конкретно и затова всичките,защото незнам какво иска
явно иска по-стара версия gstreamer-0.8 но как да я инсталирам незнам,при положение че имам 010 версия.
сега имам и друг проблем,
как мога да сменя паролата на роот без да знам старата?
снощи я променях но явно нещо грешно съм вкарал.
благодаря ви!
п.с не разбирам много но се боря да го имате на предвид :)
  оправих се с роот паролата
  root: ln -s libgstreamer-0.10 libgstreamer-0.8.so.1
ln: creating symbolic link `libgstreamer-0.8.so.1' to `libgstreamer-0.10': File exists
    значи си има такава библиотека :)
първо
#slocate libgstreamer-0.8.so.1
след това има
 добавя се пътя до libgstreamer-0.8.so.1 в /etc/ld.so.conf
и се изпълнява
#ldconfig
btw има нещо странно в отговора на ln
примен е от типа на
$ ln -s dd1 gaus2
ln: `gaus2': File exists
  # slocate libgstreamer-0.8.so.1
-bash: slocate: command not found
разбирам че трябва да се направи път до фаила но какво точно трябва да пиша в /etc/ld.so.conf ?
благодаря
  ето какво точно пише в фаила /etc/ld.so.conf
/usr/X11R6/lib/Xaw3d
/usr/X11R6/lib
/usr/i486-linux-libc5/lib=libc5
/usr/i386-suse-linux/lib
/usr/local/lib
/opt/kde3/lib
/opt/gnome/lib
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
    :shocked: :shocked: :shocked:
Пробвай само с locate. Ако ти каже "database is more than 8 days old" изпълни:
#/usr/bin/updatedb -c
    В /etc/ld.so.conf се указва пътя до libgstreamer-0.8.so.1
Другият вариант е
#ln -s <path>/libgstreamer-0.8.so.1 /usr/local/lib/libgstreamer-0.8.so.1
Kъдето <path> е пътят до libgstreamer-0.8.so.1, този път би трябвало да се въне със slocate или locate
