проблем с gnome baker
    Dec 2003
    здравейте,
    проблема е следния
    инсталирах си Сусе 10.1 с среда Гноме
    след което реших да си инсталирам gnomebaker-0.5.1-4.i586.rpm
    в роот терминала ми изписа следната грешка:
    роот # rpm -ivh gnomebaker-0.5.1-4.i586.rpm
    error: Failed dependencies:
    libgstreamer-0.8.so.1 is needed by gnomebaker-0.5.1-4.i586
    иска до колко разбирам някаква библютека но немога да намеря точната,
    а има gstreamer инсталиран и plugin.
    ако имате идея каде да търся проблема и желание пишете
    благодаря
    Aug 2005
    Re: проблем с gnome baker
    а защо не използваш YaST? ще си намери сам каквото му липсва.
  4. XaugyTuH
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от Go_Play
    здравейте,
    проблема е следния
    благодаря
    Иска libgstreamer версия 0.8
    или твоята е по-стара версия, или папката с библиотеките не е в оня файл, не съм сигурен дали така беше: /etc/ld.conf
    Dec 2003
    здравейте,
    проблема е че версията е libgstreamer-0.10 не е по-стара!
    Jun 2002
    Пробва ли ln -s libgstreamer-0.10 libgstreamer-0.8.so.1?
    Dec 2003
    eto kato trugna da ka4vam po-stara versiq kakvo dava:
    rpm -ivh gstreamer-0.8.9-5.i586.rpm
    Preparing... ########################################### [100%]
    file /opt/gnome/bin/gst-feedback from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-inspect from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-launch from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-md5sum from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-typefind from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-xmlinspect from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    file /opt/gnome/bin/gst-xmllaunch from install of gstreamer-0.8.9-5 conflicts with file from package gstreamer010-0.10.4-11
    pomagai te
    Aug 2005
    а ти пробва ли това, което ти казаха хората? какво стана?
    Dec 2003
    здравейте,
    кое да направя,
    ще опиша какво съм инсталирал:
    gstreamer010-devel-0.10.4-11.i586
    gstreamer010-doc-0.10.4-11.i586
    gstreamer010-plugins-base-devel-0.10.5-11.i586
    gstreamer010-plugins-base-doc-0.10.5-11.i586
    gstreamer010-plugins-good-doc-0.10.2-16.i586
    gstreamer010-plugins-good-extra-0.10.2-16.i586
    видях през YAST че тези по-горе неща ги няма и решиш че иска нещо конкретно и затова всичките,защото незнам какво иска
    явно иска по-стара версия gstreamer-0.8 но как да я инсталирам незнам,при положение че имам 010 версия.
    сега имам и друг проблем,
    как мога да сменя паролата на роот без да знам старата?
    снощи я променях но явно нещо грешно съм вкарал.
    благодаря ви!
    п.с не разбирам много но се боря да го имате на предвид
    Dec 2003
    оправих се с роот паролата
    Dec 2003
    root: ln -s libgstreamer-0.10 libgstreamer-0.8.so.1
    ln: creating symbolic link `libgstreamer-0.8.so.1' to `libgstreamer-0.10': File exists
    Jun 2002
    значи си има такава библиотека
    първо
    #slocate libgstreamer-0.8.so.1
    след това има
    добавя се пътя до libgstreamer-0.8.so.1 в /etc/ld.so.conf
    и се изпълнява
    #ldconfig
    btw има нещо странно в отговора на ln
    примен е от типа на
    $ ln -s dd1 gaus2
    ln: `gaus2': File exists
    Dec 2003
    # slocate libgstreamer-0.8.so.1
    -bash: slocate: command not found
    разбирам че трябва да се направи път до фаила но какво точно трябва да пиша в /etc/ld.so.conf ?
    благодаря
    Dec 2003
    ето какво точно пише в фаила /etc/ld.so.conf
    /usr/X11R6/lib/Xaw3d
    /usr/X11R6/lib
    /usr/i486-linux-libc5/lib=libc5
    /usr/i386-suse-linux/lib
    /usr/local/lib
    /opt/kde3/lib
    /opt/gnome/lib
    include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
  17. XaugyTuH
    Guest
    Пробвай само с locate. Ако ти каже "database is more than 8 days old" изпълни:
    #/usr/bin/updatedb -c
    Jun 2002
    В /etc/ld.so.conf се указва пътя до libgstreamer-0.8.so.1
    Другият вариант е
    #ln -s <path>/libgstreamer-0.8.so.1 /usr/local/lib/libgstreamer-0.8.so.1
    Kъдето <path> е пътят до libgstreamer-0.8.so.1, този път би трябвало да се въне със slocate или locate
  1. openSuse (Gnome) environment variables
    От Smurfa във форум Linux
    Последно: 19-07-10, 21:13
  2. FC4 & Gnome 2.10 tuning
    От emos във форум Linux
    Последно: 22-08-05, 17:55
  3. Gnome meeting...?!!?
    От durvenia във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-04-03, 10:03
