Резултати от 1 до 15 от общо 19
Помощ за "отваряне" на порт
  1. Moderator
    Aug 2006
    Здравейте!
    Първо да предупредя, че Линукса като цяло ми е тъмна Индия.
    Опитвам се да пусна сървър за игра по интернет на един от компютрите в локалната ми мрежа. Интернета ни минава през един рутер с SuSE 8.0. С пускането на сървъра се оправих, но както предполагах, не се вижда извън локалната ни мрежа. Предполагам, че трябва да се разреши порта /28960/, но изобщо нямам идея как става. С малко четене разбрах, че трябва да го направя посредством Yast - Firewall Settings, но така и не намерих нужните настройки.
    Намерих информация в интернет как точно да го направя, но дали защото SuSE-то ми е версия 8, а не 10, но при мен тези настройки не ми се появяват в Firewall ми да дава настройки от 4 стъпки. В едната има само да се сложи отметка на MASQUERADING /която е сложена/, но няма никакви допълнителни настройки.
    Знам че може да стане и ръчно, но не искам да правя опити без да съм наясно.
    Надявам се, че в този така добър форум ще се намери някой да ми помогне.
    Dec 2000
    Re: Помощ за "отваряне" на порт
    На рутера трябва да добавиш следното правило в защитната стена:
    Код:
    iptables -t nat -I PREROUTING -d KKK -p XXX --dport YYY -j DNAT --to ZZZ
    където:
    ККК - ИП адресът, с който рутера се вижда в Интернет
    XXX - протоколът, койо ползва играта, tcp или udp
    YYY - портът, на който "слуша" на сървъра
    ZZZ - ИП адресът от вътрешната мрежа, на който "слуша" сървъра
  4. Moderator
    Aug 2006
    Това го пиша в конзолата на Линукса ли?
    Oct 2006
    Не, на бюрото с маркер го пишеш.
  6. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от bluefish
    Колко забавно!
  7. Moderator
    Aug 2006
    След написването на командата в конзолата не става нищо. Не знам трябва ли да ми изпише някакъв резултат в конзолата, но и търсения от мен ефект не се получи.
    В директория /etc/rc.d/ няма файл с има iptables.
    Както съм предупредил в първия си пост съм лаик в тази област и действам според указанията из форумите.
    Oct 2006
    Аз ти казах да го пишеш на бюрото, ти си мислиш че се бъзикам.
  10. Moderator
    Aug 2006
    Радвам се, че поне някой се забавлява.
    Dec 2000
    Нормално е нищо да не изпише. По този начин просто си въвел правилото във firewall-а и то ще бъде прилагано за всички пакети, които отговарят на условието. Щеше да е добре да напишеш какво точно правило си написал и дали има ефект.
  12. Moderator
    Aug 2006
    iptables -t nat -I PREROUTING -d 85.187.157.101 -p tcp --dport 28960 -j DNAT --to 192.168.0.4
    Това съм написал. Ефект няма. Никой не може да се свърже със сървъра.
    Dec 2000
    Командата е (почти) правилна. Съдейки по порта, става дума за "Call Of Duty". Там протоколът e UDP, а не TCP, доколкото прочетох в Google. Следователно командата ще стане:
    iptables -t nat -I PREROUTING -d 85.187.157.101 -p udp --dport 28960 -j DNAT --to 192.168.0.4
    Пробвай така и сподели има ли напредък.
    [color=blue]
    bluefish, не така, де. Човекът постъпва възможно най-логично и разумно. Иска да играе в мрежа и най-културно пита как да си настрои машинките в правилната категория от подходящ български форум. Нито се прави на интересен, нито пише простотии. Майтап е хубаво да става, ама и да си помагаме в същото време.
  15. Moderator
    Aug 2006
    Ghost, мерси за помоща и подкрепата.
    За съжаление и с udp не става.
    Като напиша в конзолата iptables -L ми изкарва доста неща и единственото място където се среща 28960 е:
    ACCEPT tcp anyware state NEW, RELATED, ESTABLISHED tcp dpt:28960
    Не знам дали при листване трябва да ми се покаже някъде и това правило, което се опитвам да напиша, но ми се струва че нещо не правя както трябва.
    Dec 2000
    Защото "iptables -L" показва правилата от таблица "filter", а теб те интересуват правилата от таблица "nat". Какво връща като изход командата "iptables -t nat -n -L"?
  17. Moderator
    Aug 2006
    Така, има някакъв напредък.
    Първо, листа на таблица nat не изкара нищо в Prerouting. После пробвах командата с "отварянето" на порта да я напиша в root Konzole. Тогава вече листа на нат ми изкара:
    DNAT udp -- 0.0.0.0/0 85.187........ udp dtp:28960 to:192.168.0.4
    Резултата вече е, че аз успявам да влезна в сървъра през външното IP, но за съжаление никой друг не може.
    Dec 2000
    Отвън ли влизаш или отвътре, т.е. през Интернет ли влизаш или от вътрешната мрежа?
  1. Програма за отваряне на "lay и spl7" файлове?
    От Pat във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-08-14, 19:49
  2. Помощ за избор на "LCD/LED" телевизор - "40-46" инча
    От Jimbata във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-01-12, 20:16
  3. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  4. Отговори: 3
    Последно: 01-06-11, 15:25
  5. Помощ за избор между "SHARP" i "LG"
    От zezo1983 във форум LG телевизори
    Последно: 24-04-11, 18:34
