Re: Достъп до интернет със SUSE10.2
0.0.0.0 <b>213.145.ххх.1</b> 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Това ти е gateway-ят. Ако него не можеш да пингнеш, а той няма firewall и от windows се пингва, то няма да имаш интернет в никой случай. Може да не се пингва ако си сбъркал маската. Може и да си го блокирал с firewall.
Ръчно, той се маха с
iptables -F
Виж с
arping -I eth0 (ип-то на гейтуея ти)
дали ще отговори?
Все пак би ли проверил (ако още не си) това, което etg предположи - дали Physical Address от ipconfig под Windows е еднакъв с HWaddr от ifconfig под Linux?
Под Windows: start>>run>>cmd>>ipconfig /all. Би трябвало Physical Address да е "00:0F:EA:E1:9C:67" (освен, ако не си го променил в поста, с цел сигурност/анонимност)
Възможно е МАК адреса на картата да се сменя, което да задейства автоматична блокировка от страна на доставчика.
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0D-87-D0-55-75
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:EA:E1:9C:67
От това следва предполагам, че трябва да сменя MAC адреса на LAN картата при SUSE.
Добавено:
ZDR:~ # arping -I eth0 213.145.ххх.1
ARPING 213.145.ххх.1 from 213.145.ххх.yyy eth0
Unicast reply from 213.145.ххх.1 [00:0E:0C:60:A5:82] 2.366ms
Unicast reply from 213.145.ххх.1 [00:0E:0C:60:A5:82] 1.334ms
Unicast reply from 213.145.ххх.1 [00:0E:0C:60:A5:82] 2.080ms
Unicast reply from 213.145.ххх.1 [00:0E:0C:60:A5:82] 1.426ms
Unicast reply from 213.145.ххх.1 [00:0E:0C:60:A5:82] 2.050ms
Unicast reply from 213.145.ххх.1 [00:0E:0C:60:A5:82] 0.844ms
Unicast reply from 213.145.ххх.1 [00:0E:0C:60:A5:82] 1.686ms
Unicast reply from 213.145.ххх.1 [00:0E:0C:60:A5:82] 1.509ms
Unicast reply from 213.145.ххх.1 [00:0E:0C:60:A5:82] 1.641ms
Sent 9 probes (1 broadcast(s))
Received 9 response(s)
абе ЛинуХ....
много сложно, много трудно....
чак на човек му идва да прежали 200 лв за едно ХР Ноmе, че да забрави за подобни ядове и да си гледа кефа...
щото, докато вие днес 2-3 часа умувахте защо нямате I-net - аз изпих едно шише мастика :) :) :))
ма то така е било винаги :
"докато умните се наумуват - лудите се налудуват" ...
:jamaika
@ViK: Да, но може би е по-добре да си сложиш друга лан карта, не се знае още какви "екстри" има тая :)
@Zaphod B: Явно има ефект от мастиката (може и да е от windows-а, и той не прощава) :081:
Първоначално публикувано от etg
Явно има ефект от мастиката :081:
мдааа :)
добре поне, че има симпатизанти ... :)
:Drinks:
п.п.
http://www.google.bg/search?hl=bg&q=...s+change&meta=
Че ако не беше мастиката сигурно нямаше да напишеш тоя offtopic :Drinks:
боря се за брой мнения бе, бате (и за рейтинг също) .. :)
и теб да те нулират 2-3 пъти на по над 1000 поста ... - и ти ще почнеш да поспамваш/флуудваш ..
ifconfig eth0 down hw ether 00:0D:87:D0:55:75
ifconfig eth0 up
Това би трябвало да свърши работа.
Снощи смених адреса по следния начин
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:0D:87:D0:55:75
ifconfig eth0 up
Нямаше промяна.
Мрежовата ми карта е вградена в дъното. Днес ще сложа друга карта да видя какво ще стане.
Опитай да говориш с интернет доставчика си и да ти помогнат. При условие, че ползваш статичен ип адрес, те би трябвало да видят с какъв мак адрес се виждаш.
