Достъп до интернет със SUSE10.2
Инсталирах си SUSE10.2. По време на инсталацията зададох IP, DNS и шлюза. Сусето си направи пробна връзка към интернет и каза, че всичко е наред. Направих ъпдейт, рестартирах и интернета спря. Интернета ми е по LAN.
Къде да търся проблема?
Благодаря.
Re: Достъп до интернет със SUSE10.2
А какъв е този update и с каква цел е направен? Аз мисля, че е възможно от него да е проблема.
Спри firewalla на сусето, или го конфигурирай правилно.
@d-rRoss
Спрях защитната стена, но пак нямам интернет през SUSE-то.
@klamer
В края на инсталацията на SUSE пита дали да се върже към някакъв сървър за да прави ъпдейт.
Прескочи го, не ти трябва.
Направих нова инсталация без ъпдейт. Няма връзка с интернет. Забелязах обаче нещо на което преди не бях обърнал внимание. Виждам локалната мрежа и по-точно сайт качен на компютър от локалната мрежа.
И още нещо Lan-картата ми е вградена в дъното. Уйндоуса и линукса показват различни модели на една и съща марка карти.
Не знам каква информация още е нужна за да се реши проблема.
Пусни резултатите от ifconfig и route -n, а и cat /etc/resolv.conf
Вчера направих насройките на интернета чрез ifconfig и всичко беше наред- имах достъп до интернет. Днес когато пуснах компютъра нямах интернет.
Това е резултата който получих:
ZDR:~ # ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:EA:E1:9C:67
inet addr:213.145.ххх.ууу Bcast:213.145.ххх.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2002:d591:7e97:4:20f:eaff:fee1:9c67/64 Scope:Global
inet6 addr: fec0::4:20f:eaff:fee1:9c67/64 Scope:Site
inet6 addr: fe80::20f:eaff:fee1:9c67/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3643 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:318777 (311.3 Kb) TX bytes:1644 (1.6 Kb)
Interrupt:209 Base address:0x4000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1956 (1.9 Kb) TX bytes:1956 (1.9 Kb)
ZDR:~ # route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
213.145.ххх.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 213.145.ххх.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
media:/sda6/etc/resolv.conf
### BEGIN INFO
# Modified_by: NetworkManager
# Process: /usr/bin/NetworkManager
# Process_id: 5537
### END INFO
domain site
nameserver 212.116.146.48
nameserver 212.116.128.2
Нещо ми се струват калпави днс-ите ти. Би ли пробвал и това:
traceroute dir.bg
traceroute google.com
traceroute micro.net
Интересното е, че имам ping към .......11, а към .......1 нямам. На .....11 има сайт качен на локален компютър.
DNS-ите са същите които ползвам в уиндоуса.
ZDR:~ # traceroute dir.bg
dir.bg: Temporary failure in name resolution
ZDR:~ # ping 213.145.ххх.11
PING 213.145.ххх.11 (213.145.ххх.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 213.145.ххх.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=4.28 ms
64 bytes from 213.145.ххх.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.384 ms
64 bytes from 213.145.ххх.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.387 ms
64 bytes from 213.145.ххх.11: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.346 ms
64 bytes from 213.145.ххх.11: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.361 ms
64 bytes from 213.145.ххх.11: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.371 ms
64 bytes from 213.145.ххх.11: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.367 ms
--- 213.145.ххх.11 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.346/0.928/4.283/1.369 ms
PING 213.145.ххх.1 (213.145.ххх.1) 56(84) bytes of data.
--- 213.145.127.1 ping statistics ---
26 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 25003ms
Запиши следното в /etc/resolv.com
nameserver 195.138.147.1
nameserver 82.147.136.4
и кажи дали работи?
Не работи.
Между другото няма файл с име resolv.com(предполагам, че е правописна грешка), намерих подобен с име resolv.conf. Записах DNS-ите в него.
Да, сбъркал съм в бързината. Поне traceroute dir.bg не показва ли нещо?
Всъщност, това SUSE няма ли собствен bind инсталиран? Опитай в resolv.conf да сложиш най-горе
nameserver 127.0.0.1
Може да иска да активираш услуга named или bind, не знам как са го кръстили.
Разгледай с ifconfig какво е положението в случаите когато имаш, и когато нямаш достъп. И по-точно виж какво пише за HWaddr, може да ти се сменя MAC адреса при рестартиране и това да е причината. А може и някой от мрежата да работи от твое име, за това обаче ще ти трябва намеса от страна на доставчика, така че най-добре им се обади да ти съдействат.
На същия компютър имам инсталиран и Windows XP, при него няма проблеми с интернета(давам рестарт на компютъра и влизам в уиндоуса- не мисля, че проблема е в кражба на интернет)-използвам едни и същи настройки на и при двете операционни системи.
Възможно ли е да съм направил някакви проблеми с Network manager-а на SUSE-то. И защо имам пинг към 213.145.xxx.11, а нямам пинг към 213.145.xxx.1?
