Re: Деинсталация на Linux
Здрасти, аз бих форматирал партишъна директно , като в работещата инсталация единственно в /boot директорията бих редактирал да не показва вторият линукс ;)
Stenly, напиши ми моля те как точно да го направя, стъпка по стъпка.
Администрацията на Linux ме затруднява, иначе го ползвам на другия компютър повече от две години вече.
Искам в boot loader-a де се показват само Vista и Ubuntu.
Както и да си освободя мястото заето о първата Linux инсталация естествено.
Нищо от нея не ми е нужно.
Благодаря ти.
Довечера като седна пред домашните си машини ще ти кажа стъпка по стъпка какво да правиш , ако до тогава някой друг не ти обясни ,че не помня ма изуст конфигурационният файл на GRUB-a .........в същност кой ти е буут лоадера ? Grub или Lilo ?
Голям талант се иска, да накараш Linux-a да се качи на 2 различни дяла, ама както и да е ;)
Значи процедурата е следната: Прекръстваш се три пъти, пускаш си Ubunto-то, дето искаш да остане, намираш там файла menu.lst, обикновено е в папката /boot/grub/
и забърсваш частта дето е втория Ubunto.
Рестартираш, (би трябвало да имаш вече само Vista i Ubinto в менюто), под Vista отиваш на Disk Management и забърсваш съответния дял /втория/ на Ubunto-то
Пак се прекръстваш и рестартираш, избираш Ubunto и ако имаш късмет - ще зареди.
Такаааа , влез във работещият линукс и си отвори една конзолка и отиди в директорията на grub-a с командата
cd /boot/grub
вкарай си администраторският акаунт с командата
sudo -s
след което ще ти иска паролата която си ползваш за да влезеш във системата си.
Първо ще редактираме кофигурационният файл на Grub-a.
напиши в конзолата
gedit menu.lst
Скролирай до края на файла и ще видиш разписани всичките си ОС на компютъра
title Ubuntu 7.10, kernel
root (hd0.1)
kernel /boot/
initrd /boot/
quiet
Най-доло ще ти е Вистата, предполагам , че срещу root ще пише (hd0,0) тоест твърд диск 0, дял 0 (или първи диск, първи дял)
Ти търси дяла който отговаря на грешната ти инсталация (мисля ,че се пада(hd0,3) ) и изтрий цялата част. след което рестартирай и пробвай дали зарежда правилно системата, ако всичко е наред влизай под Windows и форматирай партишъна на който е бил разваленият линукс.
добре би било да напраивш преди това бекъп на файла който редактирахме
П.С. докато го напиша Black Adder Ме изпревари ;) :Drinks:
Всичко направих, както ми казахте, беше наред, форматирах освободеното място, но после ...
Реших да обединя две логически устройства и ... оплесках положението.
Сега съм с чисто нов Vista.
След малко и Ubuntu, но по внимателно.
ами явно вече линукс дяла не е бил HD0,3 ами е станал HD0,2 или 4 ;) с репаир диск на Убунтото е могло да избегнеш преинсталацията, но както и да е
Не, hd0,3 беше, след форматирането [на FAT16, ползвах Linux приложение, gparted, ако не се лъжа] всичко си беше наред, после форматирах в Windows на NTFS.
И тогава всичко си тръгваше.
Но после реших да обединя два дяла с ... Acronis Disk Director и ... GRUB-а се оплеска.
Ако не бях оакал положението ми се искаше да "махна" и единия SWAP, но щях пак да ви занимавам с въпроси.
Ша ма прощавате за коментара ама:
1. Трябва да съдя майкрософт за моралните щети, които ми се нанасят всеки път когато видя някой да преинсталира 2 операционни системи вместо да бутне от лайф сиди и да оправи проблема за около 4 мин.
2. Класически пример за българският манталитет - за какво да исползваме някое безплатно тулче като fdisk наличен за всякакви видове ОС, като можем да исползваме кракнат някой ентърпрайс софтуер.
3. Не очаквах подобно изпълнение от човек който преди година спореше за сигурността на линукс ядрата (при положение че работя в тази област аз не бих си позволил да правя коментар специално за ядрото)
И за да не съм голословен и за да не се повтаря тази ситуация ще обясня какво се е получило.
Партишъните в Линукс се описват като
a) /dev/hdXY
Където hd показва че диска е ATA X е буквичка - a, b, c, d означаваща поредността на устройството по ред на броене primary master, primary slave, secondary master, secondary slave, а Y е цифричка която показва номера на партишъна, като стандартно от 1 до 4 са праймъри а от 6 нататък са екстендед.
б) /dev/sdXY
Където SD показва че диска е SCSI или SATA, X показва поредността на канала, а Y номера на партишъна, както е обяснено по-горе.
Но както се казва това го знае всяко хлапе.
В конфигурационния файл на GRUB са описани партишните в които да търси линукс имиджа от който да бутне, както и партишъните от които да чете бутлоудъра на друга операционна система. В греописаната ситуация се е случило:
а) Разбъркали са се номерата на партишъните. Решение - бутва се от лайв диск, монтира се дялът на който е /boot и се редактира /boot/grub/menu.lst така че да се посочат правилните дялове. Правилните дялове можем да ги видим с командата fdisk -l /dev/h(s)da в зависимост от това какъв ни е диска.
б) Великия търд парити ентърпрайз софтуер ни е замазал бут сектора. Пак палиме от лайв диск, монтираме си основният дял като примерно /mnt/linux пускаме една конзола, chroot /mnt/linux /bin/bash след което пускаме grub-install /dev/sda и си свиркаме
Лесно е нали? Четене му е майката.
Fori, благодаря за изчерпателния пост, но ... всяко нещо изглежда лесно, когато си го правил поне веднъж.
Ако смяташ, че това което си написал е лесно разбираемо, лъжеш се.
Може би е лесно изпълнимо, но да си до мен, да го направим заедно пред 2 чаши бира и да ме предпазваш от грешки.
И ... не става само с четене, нужни са и грешки. Аз поне в повечето случаи се уча от грешките си. По ми се "набива" в главата.
--- offtipic ---
И ... не си разбрал същността на спора преди година. Или си прочел само сегмент от него.
Цялата идея беше, че не приемам крайните оплювания и крайните суперлативи за която и да е ОС.
Поне така започна дебата ни, но да не се връщаме назад.
Всичко което fori написа е така, в допълнение си позволявам да отбележа, че не е необходим live cd, инсталационните дискове на slack, red hat и debian позволяват да се стартира еднопотребителски режим и да се монтира / в режим на запис, след което да се поправят grub.conf и lilo.conf и с така поправените файлове да се поправи 0-вия сектор.
