Нета ми изчезва постоянно
    Oct 2003
    С Debian съм, вчера актуализирах системата и сега мрежата ми се губи на всеки 5 мин. Като извадя и включа отново лан кабела линукса си намира нета, но след няколко минути пак казва, че не съм включен към мрежата. Имате ли някакви идеи как да го оправя?
    Apr 2002
    Re:Нета ми изчезва постоянно
    Static IP or DHCP?
    Oct 2003
    DHCP
    Sep 2004
    виж конфогурацията на DHCP клиента
    Oct 2003
    Мерси за отговорите! Дали може малко по-конкретно как да го проверя DHCP клиента?
    Apr 2002
    Oct 2003
    Супер! Благодаря dash надявам се това да свърши работа така като го гледам на пръв поглед Ако нещо не разбирам ще питам
    Oct 2003
    За съжаление не успях да се справя, пуснах настройки на мрежата както е описано, но ми излиза процорец, че версията ми не се поддържа и ако съм сигурен какво ползвам да го посоча от списъка. Аз съм с Lenny и веднъж посочих Lenny 5, а след това testing (lenny), прие отговора и ми зареди приложението.
    Там имам кабелна връзка Адрес; dhcp
    на DNS имах два DNS пробвах само с единия, после без нито един да си го намира автоматично, но ефекта е нулев пак си губи нета след 1-2 мин.
    Незнам може би Debiana се е счупил при последният ъпдейт мога ли да го ресетъпна и да преинсталирам само частта за мрежата?
    Едно малко уточнение нета ми минава през рутер, но пробвах и с кабела директно в компютъра така че не е от това според мен.
    Oct 2003
    Ако сваля CD с последната версия на Lenny и я инсталирам върху старата за да се оправи проблема с нета, ще се изгубят ли старите настройки и инсталирани програми? С други думи може ли само да го repair, а не да инсталира наново?
    Apr 2002
    Що не пробваш да забучиш една нова нет карта и да видиш какво ще стане, преди да го направиш си сложи настарата Static IP, DNS servers=your ISP DNS servers, GW= Your router IP=>Save
  1. Изчезва графика за запис!!
    От ilhanbg във форум Телевизори
    Последно: 10-09-14, 00:08
  2. D-Link 615-изчезва
    От zapitvashtia във форум Мрежи
    Последно: 01-09-11, 18:18
  3. флекс таип ми изчезва
    От korea60 във форум Windows
    Последно: 07-12-06, 11:41
  4. Постоянно ми изчезва аватара
    От silverfox във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 86
    Последно: 18-11-06, 07:38
  5. Отговори: 0
    Последно: 30-09-06, 10:27
