Софтуер за tracking на промени по ftp
Някой да ми предложи софтуер, който да траква и записва всички промени на файлове и папки по даден съръв? Идеята е, че като са много програмистите трябва това да се оранизира работата им по накакъв начин и да се вижда кой по кое работи, после да не стане някой гаф, единия да изтрие промените на другия и т.н.
Нещо семпло и изчистено. Просто да се организира всичко и да се знае кое и кога е променено.
Мерси от сега.
Re: Софтуер за tracking на промени по ftp
Първоначално публикувано от CreatoR
За тая цел има права на ниво юзер, които се указват на сървара.
Всеки свестен ftp сървър си има лог файлове. За такъв тип работа обаче ftp едва ли е най-добрия избор. Мисля че по-добре ще ти помогне някакъв CVS софт - например http://www.tortoisecvs.org/
Мога да ти предложа да пробваш руската FTPInfo. Сайта на проекта е http://www.ftpinfo.ru/
Ползвам я от години и без нея не мога. Винаги ще знаеш КОЕ, КАКВО, КЪДЕ и КОГА. Единствено няма функция да ти казва ОТ КОГО, но за това си има права и логове, както казват колегите по-горе.
Дано съм помогнал до известна степен. Успех.
Първоначално публикувано от naskop
Да мисля, че това е добро решение. Ще пробвам. А относно цитата на Pat имах в предвид при "затриване на промени", някой който е работил по примерно index.aspx и е качил нещата, после влезе другия девелопър и качи неговия по - стар index.aspx и реплейсне промените на предния. Това е мн неприятно за това трябва да се организира по друг начин.
За последното нещо неможах да се справя, защото съм малко зле с руския. Това на английски има ли някаква версия... и честно да си кажа малко ме е страх да инсталирам руски софтуер където и да е.. ;)
Не казваш на каква ОС работиш. Ако си с windows 2003 сървър, си активирай Shadow Copies, така ще си спестиш доста ядове.
Руснаците пишат много качествен и полезен софтуер. Страховете ти са меко казано неоснователни.
Всички версии на FTPInfo до 1.8.9 имат и руска и английска версия. Последната стабилна 1.9.0 има само руска. Ползвам няколко руски програми, за които не съм намирал аналог. Предложената от мен програма за нула време ти решава на 80% проблема (без инфото за юзерите), който си описал. Идеалното решение е да се насочиш към CVS софт.....
CreatoR, не знам за какви програмисти говориш но не мога да си представя програмист, който да не е чувал за version control. CVS, и SVN са измислени точно с тази цел. Не виждам никакъв смисъл да се измисля топлата вода.
Въпроса беше да видя предложенията на повечето от форума тук. Иначе няма проблем, веднага слагахме един subversion и готово. Просто исках да прегледам повече такива софтуери.
Иначе благодаря много за информацията. Ако някой може да предложи нещо друго по - различно ще се радвам да го видя.
За руския софтуер имах в предвид, не че е калпав или скапан, точно обратното те са доста хай левъл в разработката на софт, но някак си като чуя руски софтуер и веднага ми минава през главата, колко ли реда "злорадствен" код са написали в него. Поне с такова мнение съм останал от доста време.
Благодаря още веднъж
