kvo e freeSCO ?
    Dec 2002
    kvo e freeSCO ?
    6to e tova i ima li to po4va u nas? [:-banghead]
    Aug 2002
    kvo e freeSCO ?
    Ami az s freesco izkarah 6 meseca za Internet v LAN mrezha, predi da mi kupiat sluzheben router
    kvo e freeSCO ?
    ili po-kratko kazano, linux router na dsketa []
    Aug 2002
    kvo e freeSCO ?
    Точно така,
    но ако го прехвърлиш на HDD е още по-добре, като тогава може да ползваш и допълнителен софтуер
    kvo e freeSCO ?
    Какви са му минималните изискавания, защото аз не можах да го подкарам на 40Мхц и 3.75 Мб рам. Стига до едно место в инициализацията и спира там и нищо. От малкото рам ли е това.
    Aug 2002
    kvo e freeSCO ?
    Трябва ти минимум 6 MB RAM, а за да пуснеш proxy-to и повече
    kvo e freeSCO ?
    Мерси МНОГО!!!
    Aug 2002
    kvo e freeSCO ?
    Ako mozhesh si nameri pove4ko RAM. Mozhe da probvash da zabranish ot BIOS shadow .
    Drug variant e da probvash picobsd ot http://www.freebsd.org/~picobsd - v razlichni varianti za router, dial-up network
    Ili da probvash da podkarash na HDD Slackware s lowmem kernel, za preporachvane po-stara distribucia - Slackware 3.9
    kvo e freeSCO ?
    Ще си намера повече рам.
    П.С. Ако имам например кабелен интернет и искам да го разделя на няколко компютъра, може ли модема да се свърже директно към HUB или е необходим рутер- FreeSco?
    Aug 2002
    kvo e freeSCO ?
    Ako ISP-to ти дава повече от един IP може да вържеш няколко PC през HUB. По-вероятно е обаче да ди дава едно IP и сигурно ги раздават по DHCP.
    Не знам как е с кабелните модеми, но аз съм пускал xDSL модеми които имат вградена router и NAT функция и там може да стан само с HUB. Предполагам обаче кабелния ти модем няма такава функция - за това трябва или да си сложиш отделен router или да пуснеш едно PC с две мрежови карти за тази цел = Windows с ICS или winproxy или нещо базирано на linux/Unix - примерно freesco, picobsd Linux router project , някоя по-голяма дистрибуция и т.н.
    Aug 2002
    kvo e freeSCO ?
    [quote]Originally posted by bate_dino
    Не знам как е с кабелните модеми, но аз съм пускал xDSL модеми които имат вградена router и NAT функция и там може да стан само с HUB. Предполагам обаче кабелния ти модем няма такава функция - за това трябва или да си сложиш отделен router или да пуснеш едно PC с две мрежови карти за тази цел = Windows с ICS или winproxy или нещо базирано на linux/Unix - примерно freesco, picobsd, Linux router project , някоя по-голяма дистрибуция и т.н.
    В моя случай имам едно IP реално и бях пуснал една 386-ца със 8 RAM, като дори бях пуснал пренасочване на портове към вътрешни машини - едно PC за mail сървър, друго за WEB сървър
    kvo e freeSCO ?
    Мерси, точно това питах. Остава само да си намеря още малко рам за FreeSco- то и ще си направя всичко.
    May 2001
    kvo e freeSCO ?
    Imam edno vapros4e i az. Tova neshto moje li da stane po nqkakav na4in i sas NET po LAN, a ne samp sas DSL. T.e....da, mislq 4e me razbrahte
  17. Тук е от
    Aug 2002
    kvo e freeSCO ?
    Stava i s LAN internet razbira se, nezavisilo dali LAN Interneta ti e s istinski ili fiktiven IP. Drugia vapros e dali LAN ISP-to ti e slonno da razreshi da sharevash Interneta - ne e problem sysadminite da hvanat maskarada.
    Dec 2002
    kvo e freeSCO ?
    добре ама това чудо не познава някои лан карти и не поддържа usb има ли някакъв начин да се промени това нещо?
  1. freeSCO
    От starec във форум Linux
    Последно: 28-01-04, 14:36
  2. Freesco
    От bucho във форум Linux
    Последно: 01-02-02, 10:56
