mplayer i RH8 ne moga da go kompiliram
Инсталирал съм си RED HAT 8.0-KDE. Това е първият ми по-сериозен опит да работя и настроя LINUX на моето PC, но засега не успявам въпреки големите усилия, които полагам(около 200 часа експерименти и ровене в литература). Въпросите ми са:
1.Как да си компилирам 'mplayer'. Изтеглил съм го и разпакетирал в /usr/src. След команда ./configure- получавам отговор: bash: bad command of file name. Kакво не съм инсталирал? Искам да гледам видео!
2.Въпреки настройките ми скрийн сървъра не ще да се пуска, просто след 5 минути се изключва монитора независмо дали е настроен така...
3.НУЖДАЯ се от литература, подробни указания за прекомпилиране на ядрото точно за RED HAT 8.0, ако може на български, руски или в краен случай английски...
4.Работя с KDE, защото GNOME забива при опит с неговия файлов менажер да работя с FAT32 диск, това бъг ли е?
5.Мога ли да върна старият логин прозорец на KDE с "потребител" и "парола", а също така в бутона за упавление да има и "ShutDown" освен "Log OFF"?
Дано някой ми помогне, защото засега ми е трудно да овладея "магията" на ЛИНУКС! [:(]
Mi znachi po parvia vapros, kade she razopakovash mplayera i she pusnesh ./configure, niama znachenie. Triabva da stane. Ako ne stane, pregledai loga na conzolata zashto ne stava, to pishe.
I kato si s Redhat, za kakav diavol ti e mplayer za konfigurirane? Drapni si RPM!
Vtoria ne mi e iasno zashto taka stava.
Tretia...ne znam da ima razlika v nachina na kompilirane na iadrata na Linuxite!
Vsichki se kompilirat po edin i sashti nachin, v usr/src/kernel number...edi koi si....make config, ili make xconfig koeto e po-udachno pod grafichna sreda.
Kakvi opcii da izberesh i da mahnesh za tvoiata konfiguracia v source na kernela ima podrobna dokumentacia - doc foldera (estestvenno ne e na ruski).
Chetvarto...zaebi Gnome...
Peto - mojesh, pod KDE se namira v control centura tazi nastroika.
Ako ne ia namerish, togava rachno v etc/.....chakai da bootna pod Linux i she ti kaja.....zabravih veche
...aha, znachi etc/inittab - Default runlevel....praish go na ot 3 na 4 i tova e.
Za da imash shutdown, ne znam za toia RH, no mai she triabva da prekompilirash kernela za tova...da vkliuchish ACPI - APM
Идеята която ми идва за mplayer е че или скрипта configure не ти е изпълним (решението е chmod +x configure) или не го изпълняваш в правилната директория :-)
освен това в повечето случаи не се налага компилация на кернел - можеш да исползваш модули за целта. както каза Д-рРосс трябва да се сложи ацпи и апм за да може да се гаси компютъра
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Дано някой ми помогне, защото засега ми е трудно да овладея "магията" на ЛИНУКС! </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Ha, ne biah obarnal vnimanie na tova :)
E, magiata e che nishto ne raboti i triabva sam rachno da go pusnesh :-P :-P
Може и прекалено елементарно да звучи , но ти имаш ли инсталиран компилатор /GCC/ и задаваш ли cd/usr/src/mplayer преди ./configure ?
