USB, Flash, etc
    Nov 2002
    USB, Flash, etc
    На времето се мъчих и подкарвах разни USB цдроми и записвачки под линукс. В момента ме интересува проблема с Flash Card reader-ите разните мрз плеъри цифрови апарати и всякакви такива играчки. Общото между тях е че на виндовс >= 2К тръгват без проблеми като сторидж дивайс. Та ми е интересно някой играл ли си е с такива неща и ако си е играл да сподели мнение и опит :-)
    Feb 2002
    USB, Flash, etc
    абе аз ониаден вземах един усб-стик 128МВ ама с моя див НФорце2 и 2.4.21рц2 не6то не се полу4ава. та смятам да 4акам 2.6.ьь да излезе и тогажа 6те видим.
    Nov 2002
    USB, Flash, etc
    е за 2.6 не знам копга ще излезе... иначе на 2.4 успях да подкарам една записвачка иомега, за съжаление само като цдром. явно ще чакаме...
    Feb 2002
    USB, Flash, etc
    abe az oniaden 4etoh v kdelook.org mai be6e, 4e 2.6 e planuvana za iuni da izliza. za da e zapisva4ka nali znae6, 4e kato scsi triabva da ia varje6 . moia liteon parji kato za svetovnoto. s nego nema problemi.
    a imam i 2.5.69 kompiliran tuka ama ne6to s modulite ne se razbrahme... ili neznam kak se pravi na toia kernel, ili kernela neznae de da si gi tarsi... ina4e leti... v konzolen rejim ;o)
    May 2001
    USB, Flash, etc
    IPcop znam 4e potdarja takiva storage devices.
    Mojesh da si go instalnesh na nego, ia da bootvash posle.
    Nov 2002
    USB, Flash, etc
    А като какъв диваис се появява въпросния мемори стик?
    Feb 2002
    USB, Flash, etc
    ok, moia go podkarah...
    parvo v kernela triabva da ima6 (pri mene sa kato moduli) :
    - scsi support
    -scsi generic support
    - scsi disk support
    - support for usb (zvu4i logi4no ;o)
    - ehci ili ohci , zavisi kav ti e 4ipseta ( pri mene tragna s ohci za nforce2)
    tia vsite ne6titsa kato gi loadne6 i mu dava6
    cdrecord -scanbus
    tam triabva da ti se poiavi (ako ne lo6o)
    sled kato bade tam razpoznat sticka, pravi6 si direktoria deto da go mountva6 i v fstab dobavia6:
    /dev/sda1 /mnt/usbkey vfat rw,user,noauto,umask=000 0 0
    --pri mene e sda1 vapreki 4e imam o6te dve scsi ustroistva navarzani... ako pri tebe ne e se ogledai tam s fdisk -l kade go e pratilo---
    mi posle mountva6 i smelo napred ;o)
    are uspeh!
    Nov 2002
    USB, Flash, etc
    благодаря за пожеланията. горе долу се справих. обаче се оказа че самия дивайс се е на***л явно стигнал е до състояние да се распознава като 2 пъти по-малък и да не може да се пише върху него...
  11. Novice
    Sep 2003
    USB, Flash, etc
    hi,imam USB cable modem i Knoppix 3.2 razpoznava,che ima usb cable modem,no ne znam kak da go podkaram.Molia Vi pomognete.
    Nov 2002
    USB, Flash, etc
    а какъв е модема?
    п.с. уважавай кирилицата
  1. Bye Bye Flash
    От kod във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-09-11, 20:22
  2. Kак се интегрира Flash във Flash
    От De4ev във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 04-09-06, 21:29
  3. Flash Player 8 and Flash Player 7 Statistics
    От CreatoR във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-05-06, 12:15
  4. Flash Get
    От Tyna във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 23-01-05, 18:51
  5. Flash IDE
    От ASM във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-11-03, 11:26
