Здравейте и аз съм един от тези бесни ламери относно Linux.Въпроса ми е кой от Linux-те е най-добър и кой от тях е за средния потребител??Ако меже ми кажете мнението си относно Knoppix 3.2 защото това е единственото нещо с което съм работил на тази платформа.Предварително мерси[]
за да получиш ясен отговор на въпроса ти, ще си позволя да направя една аналогия: представи си, че всяка една дистрибуция, е като 1 марка кола (Мерцедес, БМВ и т.н. все хубави коли). и така след като сме положили всеки линукс с 1 марка можем да зададем въпроса "коя кола е най-добра" мисля, че отговора е различен за всеки, защотото всеки има собствени предпочитания.
например на мен ми харесват rpm-based ако може така да се каже линуските, защото по-лесно се инсталват и др. глезотии. а съседа ми е фен на slackware, зашото обича сичко сам да прави, а и така му харесва.
моя съвет е да ползваш това, което ти е най-лесно, а като се понаучиш да ползваш каквото трябва (искаш)
В повечето случаи важи следното правило: най-добрата дистрибуция е тази, с която си започнал.
А ако искаш някой да ти каже с коя да започнеш, то той трябва да знае за какво ще я ползваш, на какво ниво са ти знанията, и колко смяташ да ги усъвършенстваш в тази област.
Slackware - дядото на всички линукси особено подходящ за тези които имат повече време за губене. Почти никакви графични глезотийки. Много писане редактиране на конфове... абе каквото се сетиш.
Gentoo - максимална скорост и производителност обаче изисква читав международен канал и мноооого компилиране.
Debian - чудесна поддръжка, несно обновяване на всички пакети. Всеки пакет се тества дълго време преди да стане част от дистрибуцията.
Mandrake - точно обратното - в дистрибуцията влизат най-новите пакети, не е задължително да са стабилни. На практика всичко се прави през графичен интерфейс - малко тип windows.
SuSe - немска дистрибуция, като всичко немско е желязна. Комерсиална за съжаление
RedHat - може би най-добрата комбинация... В резултат на което стана платен
Fedora - Проект на червената шапчица. Чувам добри думи за него не съм го тествал.
Със всичките по-горни дистрибуции съм работил така че знам горе-долу за какво става дума. Моята препоръка щеше да е РедХат, но уви вече ни стаа... Gentoo ми беше малко сложен за инсталиране, ако не си се занимавал с Линукс и не си уверен че ще се справиш по-добре не се захващай с него. И май остана Debian...
