Обединяване на два канала
Имам локална мрежа с около 10 PC-ta и доскоро един кабелен модел с доставчик на Нет. Сега решихме да се упгрейдем :) и взехме втори доставчик през LAN карта, на същия сървър. ОСистема е Linux Redhat 9, само основни неща, без графика и екстри. На машината има сътоветно 3 мрежови карти - за всеки от доставчиците по една, и за локалната мрежа една.
Искам да обединя динамично двата канала в един.
След като първоначално направя рутиране и маскиране и за двата достачика на нашите вътрешни адреси пускам:
ip route add default scope global nexthop via GATEWAY_PROV2 dev eth0 weight 1 nexthop via GATEWAY_PROV1 dev eth1 weight 1
Така сработва и общата скорост ми се вдига на 2х512. Не работи така добре обаче дълго, и след около 1-2 часа скоростта пада на 512 като се ползва само единия доставчик (този на LAN достъпа), макар че и този на кабелния модем доставчик продължава да е активен и не е прекъснал.
Имате ли опит с такава настройка и може ли по друг може би по-добър начин да се пуснат нещата?? Особености: имам фиксиран адрес от достачика на LAN нет, и DCHP откъм кабелния модем. В рутинг таблицата винаги ми стои default gateway този на кабелния модем доставчик, макар че със ip route list виждам и двата gateway....
Мерси
Пробвай да смениш ОС-а :D.RH 9.0 не го бива много много.Виж 8.0 се държи прилично.
Значи първо урок №1 не може да има на една машина два дефаултни гейтуея с еднакъв метрик параметър. Защото както сам си установил цикъла заспива и почва да работи само единия канал.
А иначе има няколко варианта които се прилагат в случая предполагам за теб е необходим вариант с баланс на трафика между двата доставчика :
създаваш дви таблици Т1 и Т2 в etc/iproute2/rt_tables
ip route add $P1_NET dev $IF1 src $IP1 table T1
ip route add default via $P1 table T1
ip route add $P2_NET dev $IF2 src $IP2 table T2
ip route add default via $P2 table T2
Ако искаш да използваш това :
ip route add default scope global nexthop via $P1 dev $IF1 weight 1 nexthop via $P2 dev $IF2 weight 1
Ще ти се наложи да пачнеш кернела с пач който позволява коректно използване на тази команда при няколко дефаулти гейтуея.
http://www.ssi.bg/~ja/#routes
