Резултати от 1 до 8 от общо 8
Увеличаване честотата на опресняване на екрана.
    Oct 2003
    Знае ли някой как мога да увелича честотата на обресняване на екрана, сега е 85Hz с GeForce 2 съм и с Mandrake Linux 9.2
    May 2003
    A какъв ти е монитора?
    Oct 2003
    Moнитора ми е самсунг 700NF и под windows спокойно карам на 140Hz
    May 2003
    Ще видя от къде беше и ще ти кажа.На каква разделителна способност ги държи 140Hz ?
    Oct 2003
    Под Windows 800/600 - 144Hz. На Линукса бях с по-висока разделителна способност, но си нагласих същата 800/600, обаче нямаше промяна в сравнение с по-високата - все си стои на 85Hz!
    Oct 2001
    Ето ти един modeline генератор : http://www.dkfz-heidelberg.de/spec/l.../index.html.en
    Трябва да си сложиш този ред в Section "Monitor" най-отдолу.
    И да добавиш тази резолюция към този списък ако я нямаш:
    Subsection "Display"
    Depth 24
    Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
    ViewPort 0 0
    EndSubsection
    за съжаление аз не успях да подкарам точно същите тайминги като на windows-a и съответно трябваше да използвам копчетата на монитора да си наглася картината.
    Oct 2003
    Отидох на линка и си генерирах ред
    # V-freq: 140.00 Hz // h-freq: 91.70 KHz
    Modeline "800x600" 115.91 800 864 1008 1264 600 600 604 655
    Това добре, обаче къде се намира Section "Monitor" аз съм в графична среда KDE в настройките мога да настроя само разделителната способност и цветовете. Това за което ми казваш ти конфигурационене файл ли е? Как се казва файла и къде се намира и с какво да го отворя с оупън офис ли?
    Значи за Modeline пише Program to calculate a valid Modeline for the XF86config file of the XFree server.
    Аз има два файла xf86config в usd/X11R6/bin и XF86Config във etc/X11 тоя във бина е по-голям от другия, някой от тях ли трябва да конфигурирам? Обърни специално внимание на големите и малки букви!!! И при трите файла не съвпадат.
    Отворих тоя с големите букви, другия дето е в бин директорията не иска да се отвори.
    Това ми е секция монитор в XF86Config
    НАЧАЛО НА СЕКЦИЯТА
    Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Samsung"
    ModelName "Samsung SyncMaster 700NF"
    HorizSync 30-96
    VertRefresh 50-160
    # Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
    # 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
    ModeLine "1024x480" 65.00 1024 1032 1176 1344 480 488 494 563 -hsync -vsync
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
    # This is a set of standard mode timings. Modes that are out of monitor spec
    # are automatically deleted by the server (provided the HorizSync and
    # VertRefresh lines are correct), so there's no immediate need to
    # delete mode timings (unless particular mode timings don't work on your
    # monitor). With these modes, the best standard mode that your monitor
    # and video card can support for a given resolution is automatically
    # used.
    # 640x400 @ 70 Hz, 31.5 kHz hsync
    ModeLine "640x400" 25.175 640 664 760 800 400 409 411 450
    # 640x480 @ 60 Hz, 31.5 kHz hsync
    ModeLine "640x480" 25.175 640 664 760 800 480 491 493 525
    # 800x600 @ 56 Hz, 35.15 kHz hsync
    ModeLine "800x600" 36 800 824 896 1024 600 601 603 625
    # 1024x768 @ 87 Hz interlaced, 35.5 kHz hsync
    ModeLine "1024x768" 44.9 1024 1048 1208 1264 768 776 784 817 Interlace
    # 640x400 @ 85 Hz, 37.86 kHz hsync
    ModeLine "640x400" 31.5 640 672 736 832 400 401 404 445 -HSync +VSync
    # 640x480 @ 75 Hz, 37.50 kHz hsync
    ModeLine "640x480" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -HSync -VSync
    # 800x600 @ 60 Hz, 37.8 kHz hsync
    ModeLine "800x600" 40 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
    # 640x480 @ 85 Hz, 43.27 kHz hsync
    ModeLine "640x480" 36 640 696 752 832 480 481 484 509 -HSync -VSync
    # 1152x864 @ 89 Hz interlaced, 44 kHz hsync
    ModeLine "1152x864" 65 1152 1168 1384 1480 864 865 875 985 Interlace
    # 800x600 @ 72 Hz, 48.0 kHz hsync
    ModeLine "800x600" 50 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
    # 1024x768 @ 60 Hz, 48.4 kHz hsync
    ModeLine "1024x768" 65 1024 1032 1176 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
    # 640x480 @ 100 Hz, 53.01 kHz hsync
    ModeLine "640x480" 45.8 640 672 768 864 480 488 494 530 -HSync -VSync
    # 1152x864 @ 60 Hz, 53.5 kHz hsync
    ModeLine "1152x864" 89.9 1152 1216 1472 1680 864 868 876 892 -HSync -VSync
    # 800x600 @ 85 Hz, 55.84 kHz hsync
    ModeLine "800x600" 60.75 800 864 928 1088 600 616 621 657 -HSync -VSync
    # 1024x768 @ 70 Hz, 56.5 kHz hsync
    ModeLine "1024x768" 75 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
    # 1280x1024 @ 87 Hz interlaced, 51 kHz hsync
    ModeLine "1280x1024" 80 1280 1296 1512 1568 1024 1025 1037 1165 Interlace
    # 800x600 @ 100 Hz, 64.02 kHz hsync
    ModeLine "800x600" 69.65 800 864 928 1088 600 604 610 640 -HSync -VSync
    # 1024x768 @ 76 Hz, 62.5 kHz hsync
    ModeLine "1024x768" 85 1024 1032 1152 1360 768 784 787 823
    # 1152x864 @ 70 Hz, 62.4 kHz hsync
    ModeLine "1152x864" 92 1152 1208 1368 1474 864 865 875 895
    # 1280x1024 @ 61 Hz, 64.2 kHz hsync
    ModeLine "1280x1024" 110 1280 1328 1512 1712 1024 1025 1028 1054
    # 1400x1050 @ 60 Hz, 65.5 kHz
    ModeLine "1400x1050" 122.0 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +HSync +VSync
    # 1024x768 @ 85 Hz, 70.24 kHz hsync
    ModeLine "1024x768" 98.9 1024 1056 1216 1408 768 782 788 822 -HSync -VSync
    # 1152x864 @ 78 Hz, 70.8 kHz hsync
    ModeLine "1152x864" 110 1152 1240 1324 1552 864 864 876 908
    # 1280x1024 @ 70 Hz, 74.59 kHz hsync
    ModeLine "1280x1024" 126.5 1280 1312 1472 1696 1024 1032 1040 1068 -HSync -VSync
    # 1600x1200 @ 60Hz, 75.00 kHz hsync
    ModeLine "1600x1200" 162 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +HSync +VSync
    # 1152x864 @ 84 Hz, 76.0 kHz hsync
    ModeLine "1152x864" 135 1152 1464 1592 1776 864 864 876 908
    # 1280x1024 @ 75 Hz, 79.98 kHz hsync
    ModeLine "1280x1024" 135 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +HSync +VSync
    # 1024x768 @ 100Hz, 80.21 kHz hsync
    ModeLine "1024x768" 115.5 1024 1056 1248 1440 768 771 781 802 -HSync -VSync
    # 1400x1050 @ 75 Hz, 82.2 kHz hsync
    ModeLine "1400x1050" 155.8 1400 1464 1784 1912 1050 1052 1064 1090 +HSync +VSync
    # 1600x1200 @ 70 Hz, 87.50 kHz hsync
    ModeLine "1600x1200" 189 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 -HSync -VSync
    # 1152x864 @ 100 Hz, 89.62 kHz hsync
    ModeLine "1152x864" 137.65 1152 1184 1312 1536 864 866 885 902 -HSync -VSync
    # 1280x1024 @ 85 Hz, 91.15 kHz hsync
    ModeLine "1280x1024" 157.5 1280 1344 1504 1728 1024 1025 1028 1072 +HSync +VSync
    # 1600x1200 @ 75 Hz, 93.75 kHz hsync
    ModeLine "1600x1200" 202.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +HSync +VSync
    # 1600x1200 @ 85 Hz, 105.77 kHz hsync
    ModeLine "1600x1200" 220 1600 1616 1808 2080 1200 1204 1207 1244 +HSync +VSync
    # 1600x1200 @ 85 Hz, 106.3 kHz hsync
    ModeLine "1600x1200" 229.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +HSync +VSync
    # 1280x1024 @ 100 Hz, 107.16 kHz hsync
    ModeLine "1280x1024" 181.75 1280 1312 1440 1696 1024 1031 1046 1072 -HSync -VSync
    # 1800x1440 @ 64Hz, 96.15 kHz hsync
    ModeLine "1800X1440" 230 1800 1896 2088 2392 1440 1441 1444 1490 +HSync +VSync
    # 1800x1440 @ 70Hz, 104.52 kHz hsync
    ModeLine "1800X1440" 250 1800 1896 2088 2392 1440 1441 1444 1490 +HSync +VSync
    # 1920x1440 @ 60 Hz, 90.0 kHz hsync
    ModeLine "1920x1440" 234.0 1920 2048 2256 2600 1440 1441 1444 1500 -HSync +VSync
    # 1920x1440 @ 75 Hz, 112.5kHz hsync
    ModeLine "1920x1440" 297.0 1920 2064 2288 2640 1440 1441 1444 1500 -HSync +VSync
    # 512x384 @ 78 Hz, 31.50 kHz hsync
    ModeLine "512x384" 20.160 512 528 592 640 384 385 388 404 -HSync -VSync
    # 512x384 @ 85 Hz, 34.38 kHz hsync
    ModeLine "512x384" 22 512 528 592 640 384 385 388 404 -HSync -VSync
    # Low-res Doublescan modes
    # If your chipset does not support doublescan, you get a 'squashed'
    # resolution like 320x400.
    # 320x200 @ 70 Hz, 31.5 kHz hsync, 8:5 aspect ratio
    ModeLine "320x200" 12.588 320 336 384 400 200 204 205 225 Doublescan
    # 320x240 @ 60 Hz, 31.5 kHz hsync, 4:3 aspect ratio
    ModeLine "320x240" 12.588 320 336 384 400 240 245 246 262 Doublescan
    # 320x240 @ 72 Hz, 36.5 kHz hsync
    ModeLine "320x240" 15.750 320 336 384 400 240 244 246 262 Doublescan
    # 400x300 @ 56 Hz, 35.2 kHz hsync, 4:3 aspect ratio
    ModeLine "400x300" 18 400 416 448 512 300 301 302 312 Doublescan
    # 400x300 @ 60 Hz, 37.8 kHz hsync
    ModeLine "400x300" 20 400 416 480 528 300 301 303 314 Doublescan
    # 400x300 @ 72 Hz, 48.0 kHz hsync
    ModeLine "400x300" 25 400 424 488 520 300 319 322 333 Doublescan
    # 480x300 @ 56 Hz, 35.2 kHz hsync, 8:5 aspect ratio
    ModeLine "480x300" 21.656 480 496 536 616 300 301 302 312 Doublescan
    # 480x300 @ 60 Hz, 37.8 kHz hsync
    ModeLine "480x300" 23.890 480 496 576 632 300 301 303 314 Doublescan
    # 480x300 @ 63 Hz, 39.6 kHz hsync
    ModeLine "480x300" 25 480 496 576 632 300 301 303 314 Doublescan
    # 480x300 @ 72 Hz, 48.0 kHz hsync
    ModeLine "480x300" 29.952 480 504 584 624 300 319 322 333 Doublescan
    EndSection
    КРАЙ НА СЕКЦИЯТА
    А това ми е под секцията дисплей със дебт 24 какво означава това Depth 24 имам и с други цифри?
    Depth 24
    Modes "800x600" "640x480"
    EndSubsection
    Нямам viewport 0 0 то за какво е ?
    Тия резолюциий стигат ли аз ползвам само 800х600
    Oct 2001
    ей това трябва да ти върши работа :
    Иначе за да минаваш през различните резолюции изпозлвай ctrl+alt++ или -.Можеш да използваш и xvidtune от конзола за фина настройка.
    Depth 24 означава че си с 24 битов цвят.
    Иначе правилно си нацелил файла
  1. търся програма за увеличаване на осветеността на екрана?
    От zaho_cool във форум Мобилни устройства
    Последно: 20-11-10, 17:34
  2. Увеличаване на sub??
    От helios1 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 11
    Последно: 21-11-06, 18:49
  3. Честотата на процесора спрямо шината
    От yuko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-12-05, 18:57
  4. Увеличаване на хитрейта
    От ilcho във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 04-08-04, 00:18
  5. Проблем с честотата на опресняване
    От saki във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-11-02, 19:56
