Някой програми не могат да се стартират
  С mandrake 9.2 съм.
Значи Тотем плеара ми забиваше, деинсталирах го и сложих xmms  и след това не можех да стартирам  повече от половината програми, дори konquedora! От старт (KDE) менюто ми изчезнаха половината иконки, не можех да пусна дори openoffice!!! Oтново инсталирах Тотема и нещата от самосебе си се оправиха, тотема спря да забива. След това без да деинсталирам нищо качих mplayer i xine и пак стана същата работа!!! Деинсталирах Тотема и нещата се оправиха!!!!!!!!!!
Е може ли някой да ми каже на какво се дължи всичко това [?] Конфликт между  програмите ли що ли [?][?][?]
  Nema po golema boza ot mandrake daje win95 e po dobur ...
  Може би при деинсталация заедно с Тотем заминават и някои библиотеки или пакети, от които зависят другите програми - не мога да ти кажа кои точно, не съм толкова напреднала, а и не съм го инсталирала, за да пробвам. Предполагам, че съответно при инсталация пак си ги връща и това оправя проблема.
  Абе и аз така си помислих, ама явно не е баш така, защото си заминават и от старт менюто, а не че просто престават да работят и най-странното веднъж се оправят след инсталация на тотема и веднъж след деинсталация??? Абе бъгава работа е тоя Mandrake, ама засега съм доволен, като за обучение и експерименти с Линукс става [:D]
Абе аз друго си мисля много се оплакваха ония от държавната администрация, че не го ползвали, защото било сложно и не може ли да се оправят с Линукс. Е така и не разбрах какво му е сложното като всичко си инва готово с инсталацията вкл. кирилицата... единственото, което трябваше да направя беше да си инсталирам принтера: 45мин. инсталация + 5мин. настройки и това е готова офис машина с БЕЗПЛАТЕН софт.
  Проблема на мандраке е това че много често си осира пътищата. Между другото ти как ги инсталваш от рпм или соурс. Ако е от рпм пробвай след инстал да си ребуиднеш рпм database mai4e beshe rpm --rebuild ako ne gresha.  Опс сори за латиницата бтв Мандраке винаги ми е бил слабост за десктоп система може би защото пърно на него съм се учил макар сега да кажа с чисто сърце че сусе и дебиан рокс за десктоп а слак за рутер заради своята компактност и простота и лекота.
