Резултати от 1 до 6 от общо 6
Mandrake 9.1 boot menu [Настройки]
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Имам три логически устройства, на две от тях имам XP и Mandrake 9.1
    При boot менюто в началото, ако пропусна да реагирам за определено време, по подразбиране ми зарежда Linux.
    Има ли възможност стойността по подразбиране да се промени [къде, в кой файл моля] и ако пропусна да укажа, да зарежда Windows-a, а не Linux.
    Благодаря предварително!
    Oct 2002
    Ako polzvash lilo /etc/lilo.conf default=0 e linuxa windowsa trqabva da ti e 1 ili 2 sled tova samo restartvash liloto
    ako polzvash GRUB /boot/grub/menu.lst pak pravish sushtata promqana i nqama nujda da rebootvash gruba...
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Абсолютно нямам представа какво ползвам.
    На голямо "Ви" съм с Linux.
    Как да разбера?
    Oct 2002
    Ami nai lesno shte bude da si restartirash komputera i da vidish kakvo pishe na menuto na bootloadera ili e lilo ili e grub...
  6. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Нищо не пише Alexandro, графичен интерфейс в синьо бяла гама ...
    [Yeah!]
    Изброени са няколко възможности, между които двете операционни системи.
    След указването на Linux започва нещо конзолоподобно, но в него никъде не видях описание или наименование на loadera.
    Ако с това мога да те ориентирам имам файл /etc/lilo.conf
    Има и директория /boot/grub/ но вътре няма файл menu.lst
    Ще рече ли това, че използвам lilo
    Във файла lilo.conf в реда, който ми посочи няма цифрова стойност, да кажем
    default=0
    а стойността е
    default="Linux"
    Ако променя Linux на Windows дали ще постигна желаното.
    Предполагам, че някъде е обявено какво означават буквените стрингове Linux и Windows.
    Кога е модифициран /etc/lilo.conf ? Така можеш да се ориентираш дали при инсталацията са задавани настройки за LILO.
    Принципно в този файл трябва да имаш секции с описания за bootable операционните системи, евентуално именувани по някакъв начин (Windows / Linux, да речем). Тогава в default= трябва да се укаже съответното име.
    Изпрати ми, ако искаш, /etc/lilo.conf да го погледна.
  1. CD Menu
    От LZ4 във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-03-08, 23:48
  2. php/mysql on Mandrake 9.1
    От OvErRiD3 във форум Linux
    Последно: 10-10-04, 20:20
  3. VPN on Linux Mandrake 9.1
    Последно: 13-08-04, 09:53
  4. Инсталация на Mandrake 9.2
    От SET_time във форум Linux
    Последно: 08-12-03, 16:48
  5. XP-boot menu
    От xas във форум Windows
    Последно: 28-06-03, 00:20
