Много въпроси за Slackware 9.1
Slack 9.1 има огромна разлика в производителността ако използваш заложеното в него ядро 2.4.22 или някой от по-новите ядра. Аз лично съм направил всяко от тези неща които се опитваш ти да направиш, но с цената на много усилия и време (поне около 3 месеца)
За най-лесно подкарване на звук ти препоръчвам да не се опитваш да ползваш OSS, защото не вади качествен звук и има забавяне, което дразни. Същото се получи като се опитах за ползвам и вградения в 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 ALSA. Изтеглих си от www.alsa-project.com версия 1.0.3 на ALSA - те са 4 основни пакета и компилирах (аз съм с Creative CT5990 или ENS1371) при което се получи много задоволителен резултат - имам по-качествен звук от този на WinXP driver-те. Но това след като си настроиш и компилираш кернел 2.6.3, 2.6.4 или гледам че има вече и 2.6.5.
Колкото до LILO основния проблем е да си го инсталираш или в Superblock-a на Linux-дяла или в MBR-a. В първия случай обаче трявба да се увериш че активния дял ти е именно той, иначе няма да ти зарежда. cfdisk e една много добра програмка за да си направиш някой дял активен - не забравяй да щракнеш write преди да дадеш quit. Колкото до настройването на LILO лично не ти препоръчвам да ползваш графичните варианти. Много са бозави. Най-добре прочети man-a на lilo.conf и си редактирай файла сам. Никой не е казал че е лесно. [8D]
Колкото до кирилизацията, вградената в КДЕ на мен лично ми върши много добра работа. Само че трябва да си настроиш клавишни комбинации за смяна който не се афектират от смяната на клавиатурните подредби. Или една с латинската буква и една с кирилската буква. Като цяло кирилизацията на КДЕ не е блестяща, но е достатъчна за нормална работа с бълграски сайтове и документи с българско съдържание.
А за филмите в КДЕ-то има Xine един player който има малко сложен интерфейс но отваря всички avi файлове, които съм пробвал. Не зарежда субтитри автоматично, това е минус. Има малко по-нова версия която ги зарежда автоматично и има малко повече опцийки. Но трябва да я изтеглиш и компилираш. За мен беше по-лесно от колкото да се боря с прехваления mplayer, който така и не успях да компилирам като хората.
Надявам се да съм помогнал с нещо. Ако имаш въпроси пиши и питай на воля.
Ако нещо не работи или просто искате по-нова версия, но имате проблем с компилирането (или просто не ви се занимава):
1. Проверете http://mirrors.unixsol.org/slackware...ent/slackware/
2. Ако там го няма, проверете http://www.linuxpackages.net/
3. Ако и там го няма, тогава вече се борете с компилации
4. За кирилизация (а и други настройки): http://georgi.unixsol.org/iclub/#bg
5. Когато давате съвети, изказвайте се смислено и разбираемо, и най-вече не говорете глупости, които не са ви ясни дори и на вас (имам предвид ORDER)
