Задаване на Host в Red Hat
  В нашата организация имаме изградена мрежа под Linux сървър. При
конфигурирането на workstation отново под Linux(Red Hat 9), срещнах
проблеми при задаване име на Host. При промяна в настройките, с нещо
различно от localhost.localdomain localhost, сървърът неоткрива "новия"
хост, а локалната система неоткрива мрежата. Има ли начин да се зададе
име на хост различно от localhost, без статично IP ( на сървъра работи
DHCP).
    Благодара Ви предварително.
  Това е така защото на сървъра в записите с хостовете се пази съответно името на хоста и IP адреса, съответно като IP адреса ти се определя по DHCP то всеки път си с различен
IP адрес и този адрес не съответсва на хост името записано на сървъра.
За да зададеш точно определено хост име трябва да имаш статично IP.
За целта можеш да настроиш DHCP сървъра да дава на workstation-a всеки път едно и също IP
  Чекай, чекай малко...
Какво те притеснява? хостнейма на машината т.е. това дет се изписва преди @ в промпта или хостнейма с който се открива машината в мрежата?
  Благодаря ви ,
Интересува ме хостнейма с който се открива в мрежата. Аз намерих някакво ре6ение, като го задавам в "Network configuration-> DNS->Hostname "и след това го добавям като Aliases в таба "Hosts" за адрес 127.0.0.1 , предполагам че това е правилният начин за6ото се получи. Така ли е fori.
  Не баш. Вариант едно е да разчовъркаш ДНС-а, а вариант 2 (май това ти трябва) самбата.
  С DNS става но само със статично IP, а аз искам то да се задава от DHCP  на сървъра, ако знае6 как трябва да бъде (с DNS или SAMBA) казвай а аз 6е го пробвам и  6е ви кажа какво се получава.
  Виж сега отваряш /etc/dhcpd.conf на сървъра и в него добавяш:
host apex {
   option host-name "xxxx.yyyyyy.zzz";
   hardware ethernet 00:A0:78:8E:9E:AA;
   fixed-address 192.168.1.4;
Така след рестарт на DHCP daemon  с командата :
service dhcpd restart
Компютърът с MAC адрес на мрежовата карта 00:A0:78:8E:9E:AA
винаги ще получава IP адрес 192.168.1.4 и hostname xxxx.yyyyyy.zzz
След това можеш вече да добавиш в ДНС записите на клиентската машина 192.168.1.4 -> xxxx.yyyyyy.zzz
