Резултати от 1 до 7 от общо 7
Задаване на Host в Red Hat
    Apr 2004
    В нашата организация имаме изградена мрежа под Linux сървър. При
    конфигурирането на workstation отново под Linux(Red Hat 9), срещнах
    проблеми при задаване име на Host. При промяна в настройките, с нещо
    различно от localhost.localdomain localhost, сървърът неоткрива "новия"
    хост, а локалната система неоткрива мрежата. Има ли начин да се зададе
    име на хост различно от localhost, без статично IP ( на сървъра работи
    DHCP).
    Благодара Ви предварително.
    Aug 2003
    Това е така защото на сървъра в записите с хостовете се пази съответно името на хоста и IP адреса, съответно като IP адреса ти се определя по DHCP то всеки път си с различен
    IP адрес и този адрес не съответсва на хост името записано на сървъра.
    За да зададеш точно определено хост име трябва да имаш статично IP.
    За целта можеш да настроиш DHCP сървъра да дава на workstation-a всеки път едно и също IP
    Nov 2002
    Чекай, чекай малко...
    Какво те притеснява? хостнейма на машината т.е. това дет се изписва преди @ в промпта или хостнейма с който се открива машината в мрежата?
    Apr 2004
    Благодаря ви ,
    Интересува ме хостнейма с който се открива в мрежата. Аз намерих някакво ре6ение, като го задавам в "Network configuration-> DNS->Hostname "и след това го добавям като Aliases в таба "Hosts" за адрес 127.0.0.1 , предполагам че това е правилният начин за6ото се получи. Така ли е fori.
    Nov 2002
    Не баш. Вариант едно е да разчовъркаш ДНС-а, а вариант 2 (май това ти трябва) самбата.
    Apr 2004
    С DNS става но само със статично IP, а аз искам то да се задава от DHCP на сървъра, ако знае6 как трябва да бъде (с DNS или SAMBA) казвай а аз 6е го пробвам и 6е ви кажа какво се получава.
    Aug 2003
    Виж сега отваряш /etc/dhcpd.conf на сървъра и в него добавяш:
    host apex {
    option host-name "xxxx.yyyyyy.zzz";
    hardware ethernet 00:A0:78:8E:9E:AA;
    fixed-address 192.168.1.4;
    Така след рестарт на DHCP daemon с командата :
    service dhcpd restart
    Компютърът с MAC адрес на мрежовата карта 00:A0:78:8E:9E:AA
    винаги ще получава IP адрес 192.168.1.4 и hostname xxxx.yyyyyy.zzz
    След това можеш вече да добавиш в ДНС записите на клиентската машина 192.168.1.4 -> xxxx.yyyyyy.zzz
  1. Задаване на приоритет на Мрежи
    От king_pin във форум Мрежи
    Последно: 02-01-12, 21:10
  2. Fujitsu ASYB12LDC - задаване позицията на жалузите
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-07-10, 10:04
  3. Host name ?
    От d_devils` във форум Мрежи
    Последно: 24-12-09, 00:10
  4. Отговори: 0
    Последно: 24-07-09, 21:50
  5. Кой HOST?
    От IBANEZ_ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-05-03, 16:10
