-   Слушалки за телевизор  Имам ЛСД телевизор с изход за слушалки и си търся слушалки за него. Тъй като имам няколко изисквания не мога да си намеря отговарящи на всичко. Значи искам да са с дълъг кабел, да си имат собствено копче за усилване и да са що годе качествени. До сега съм купил 3 комплекта, но все имат по някой минус. От Кауфланд взех едни с 5 метра кабел, но са зле като качество и не могат да се усилват. Другите две биват, но са с къс кабел и ползвам удължител, някакъв китайски. Те пък постоянно правят проблеми обикновено при връзката с удължителя.
-   Re:Слушалки за телевизор  То от колонките на телевизора не излиза кой знай какъв качествен звук и според мен не е нужно да се купуват супер качествени или дори hi-fi слушалки !
 Но по въпроса ! Аз ползвам Филипс , модел SHP 1800 , дълъг кабел , с копче за усилване , малък 3.5мм накрайник , но си има и преходник към 6.3мм ! Не са много hi-fi , но за такива пари немога да се оплаквам ! Иначе избора на слушалки е огромен - има и такива неизвестни , но били доста сполучливи - това само като инфо от нета !
 Тези може да са ти от полза - Philips SHP 2500 TV Headphones 6m cord , volume control !!
-   Re:Слушалки за телевизор  Точно това ми трябва, благодаря. Телевизорът ми е също Филипс. Слушалките са на отделен независим канал от говорителите. Обаче е много досадно постоянно да се влиза из менютата за регулиране силата на звука. Ще се консултирам със съпругата и сигурно ще си ги поръчаме.
-   Re:Слушалки за телевизор  А нивото на слушалките не се ли регулира като увеличаваш/намаляваш звука от дистанционното ?
-   Re:Слушалки за телевизор  Е, регулира се, не може да не се регулира, но е досадно. Аз също усетих липсата на копче за усилване / намаляване на моите akg k530, иначе като звук и дължина на кабела са ми екстра.
 ПС - Грешка, K514 бяха, не 530.
-   Re:Слушалки за телевизор  От дистанционното се регулира само звука на говорителите. На слушалките се регулира от меню "аудио" забутано някъде към края "сила на звука във слушалките". Гледам тия слушалки на Филипс SPH 2500/00 ги дават като слушалки за телевизор и ги има в повечето магазини на Техномаркет за около 20 лева.
-   Re:Слушалки за телевизор  Темата може да се затваря. От няколко дни съм собственик на Филипс SPH 2500/00. Много съм доволен, просто надхвърлиха очакванията ми. Кабела е 6 метра, има си копче за усилване и намаляване, преходник от мини жак към стандартен такъв и най-важното звукът е доста по-добър от другите два безимени комплекта, които си бях купил. И всичко това за 19,99 лева. С тази покупка настъпи мир в къщи, специално за гледането на телевизия.
-   Re:Слушалки за телевизор  Всичко е добре , когато свършва добре ! Добре похарчени пари и най-важно - спокойствие в къщи ! :Drinks:
