Проблем с телевизор Panasonic
телевизора е Panasonic 32", модел TX-32PS11P. Има 2 SCART букси (отзад, AV1 и AV2) и 1 S-Video/RCA (отпред, AV3). Проблема е, че през AV2 образа е черно-бял и на някакви точки или черти. Трудно ми е да опиша ефекта, не са "снежинки", по-скоро е нещо като пикселизация или все едно се гледа през някаква "решетка". Сигнала който подавам е от цифров кабелен приемник (SCART-SCART) или от компютъра (композитно видео с преходник към SCART). От същите източници през AV1 няма никакъв проблем.
Двата SCART-a са описани в книжката на телевизора, като AV1 поддържа RGB сигнал + CVBS сигнал а AV2 само CVBS. Мога да дам при нужда разположението на пиновете на двата SCART-a, но по описание CVBS вход и CVBS заземяване са на едни и същи пинове.
От цифровия приемник мога да избирам RGB/CVBS изход за SCART. И на двата варианта през AV1 няма проблем а през AV2 има.
Реших да пробвам AV3, на който по мои спомени навремето съм връзвал компютъра без проблеми. За мое голямо учудване там ефекта беше същия - черно-бял образ и на "черти" (сигнала през RCA-RCA кабел). А за още по-голямо учудване, на S-Video входа (с преходник от RCA - S-Video) има цвят но остават тези "черти".
Не знам дали стана ясно, затова ще се опитам да резюмирам поведението:
AV1: Перфектен образ както от компютъра, така и от цифровия приемник (RGB и CVBS).
AV2: Черно-бял и на "черти" образ независимо от източника и формата на сигнала.
AV3/RCA: Черно-бял и на "черти" образ независимо от източника и формата на сигнала.
AV3/S-Video: Цветен образ, но остават тези "черти", независимо от източника и формата на сигнала.
Поведението е същото и при изключен кабел от антенния вход, т.е. не са смущения от кабелната телевизия.
Въпроса ми е дали телевизора е за ремонт или нещо бъркам в настройки/свързване, въпреки че не виждам къде бих могъл да сбъркам. Може би някой е попадал на подобен проблем. На 90% съм сигурен, че през AV3 (композитно и S-Video) съм включвал компютъра. Не е имало проблем, а сега има. Ако нещо се е "развалило", значи едновременно е засегнало AV2 и AV3. Защо тогава не е засегнало AV1? И защо през композитния вход на AV3 няма цвят, а през S-Video входа има? (Всъщност имат ли разлика тези входове, щом и двата се водят към AV3?)
Предварително благодаря на отзовалите се и се извинявам ако съм допуснал някои грешки в термини, понятия и означения :)
     Re: Проблем с телевизор Panasonic
  Имам подобен телевизор (TX-32PX20P), който има 3 SCART букси отзад и един S-Video/RCA отпред. На SCART букса AV2 мога да подавам само S-Video или CVBS сигнал (не и RGB), като си избирам от менюто на телевизора дали е S-Video или CVBS сигнала който ми подава източника. Ако източника подава RGB сигнал, и го подам към AV2, картината е чернобяла и със смущения.
  jenib,
и при мен SCART AV2 не поддържа RGB. Проблема е, че там от компютъра му подавам CVBS сигнал - черно-бял образ със смущения. От цифровия приемник мога да избирам какъв сигнал да подава на SCRAT - RGB или CVBS - разлика няма в образа. А най-странното е че, и на AV3 картинката е същата.
Между другото - къде в менюто на телевизора можеш да избираш какъв сигнал идва на SCART AV2 (S-Video или CVBS)? На моя не успях да открия такова нещо...
  Имам 29" Панасоник в спалнята, който е със същите входове. Няма никакви проблеми с какъвто и да е сигнал през който и да е от входовете. Както се казва "Проблема е във вашия телевизор" или във кабелите и преходниците. Подобен проблем имах веднъж със сигнала от TV-OUT S-Vidео на компютър към телевизора като бях използвал някакъв кабел от друга жидео карта с някакви преходници...
Като сложих истинския S-Video кабел на видеокртата всичко си беше перфектно. Единствения ми проблем сега е, че на AV1 имам включен дигитален каблен приемник и не мога да коригирам наситеността цветовете!!!
  lazarus18,
пробвах различни кабели и преходници и за компютъра и за цифровия кабелен приемник. А и със същите кабели и преходници на AV1 проблем не съществува. Явно грешката е или в телевизора, или в някакви настройки за които спомена jenib, и които аз упорито не мога да намеря в менюто на мойта щайга :).
  Какъв ти е дигиталния приемник? Аз съм с един Премиум на ЕвротурСатТВ и при него няма натройка какъв сигнал да изкарва, но работи и при 2-та Скарт входа на телевизора.
  lazarus18, не помня точната марка и модел (не съм в къщи сега). Ако те интересува ще проверя. И аз съм към ЕвроТурСат, може и някакъв Премиум да е. В менюто за настройки на приемника има "SCART сигнал", можеш да избираш между RGB и CVBS. Странното е, че на CVBS повече ми харесва образа а май на теория трябва да е обратното...
				Първоначално публикувано от wolf
 jenib,
 jenib,
    Като включа с ДУ бутона TV/AV отдолу на екрана излизат четири цветни ленти (червена, зелена, жълта, синя) като върху червената има надпис AV1, върху жълтата AV2 и т.н. и със съответните цветни бутони на ДУ (които са за телетекста) мога да избирам - напр. с жълтия бутон превключвам на AV2 за CVBS и на AV2S за S-video.
Ако AV2 е само за S-video и подаваш композитен сигнал се получава именно това, което описваш (подаваш само яркостния сигнал, като цветовия липсва).
Ако видео-картата на РС-то има S-video изход, пробвай да подадеш сигнал от него.
Между другото имам 25" Панасоник от 10 години, с две SCART букси, като и при него AV2 е за двата сигнала (S-video и CVBS), като излиза информация на екрана кой вход желаеш и от ДУ си избираш.
Не допускам, че при твоя ТВ, който е сравнително нов модел, да няма възможност за избор на входящия сигнал.
  jenib, мерси за инфото. Ще го пробвам довечера. Дано да се получи. Утре ще пиша за резултата :)
 Добавено:
jenib, нещата се оказаха точно така както ги описа. Дето се вика - малко акъл трябва, но навреме. :ole
Всичко работи ОК. Още веднъж мерси, ще имам да черпя :Drinks:
