Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с телевизор Panasonic
    Feb 2004
    телевизора е Panasonic 32", модел TX-32PS11P. Има 2 SCART букси (отзад, AV1 и AV2) и 1 S-Video/RCA (отпред, AV3). Проблема е, че през AV2 образа е черно-бял и на някакви точки или черти. Трудно ми е да опиша ефекта, не са "снежинки", по-скоро е нещо като пикселизация или все едно се гледа през някаква "решетка". Сигнала който подавам е от цифров кабелен приемник (SCART-SCART) или от компютъра (композитно видео с преходник към SCART). От същите източници през AV1 няма никакъв проблем.
    Двата SCART-a са описани в книжката на телевизора, като AV1 поддържа RGB сигнал + CVBS сигнал а AV2 само CVBS. Мога да дам при нужда разположението на пиновете на двата SCART-a, но по описание CVBS вход и CVBS заземяване са на едни и същи пинове.
    От цифровия приемник мога да избирам RGB/CVBS изход за SCART. И на двата варианта през AV1 няма проблем а през AV2 има.
    Реших да пробвам AV3, на който по мои спомени навремето съм връзвал компютъра без проблеми. За мое голямо учудване там ефекта беше същия - черно-бял образ и на "черти" (сигнала през RCA-RCA кабел). А за още по-голямо учудване, на S-Video входа (с преходник от RCA - S-Video) има цвят но остават тези "черти".
    Не знам дали стана ясно, затова ще се опитам да резюмирам поведението:
    AV1: Перфектен образ както от компютъра, така и от цифровия приемник (RGB и CVBS).
    AV2: Черно-бял и на "черти" образ независимо от източника и формата на сигнала.
    AV3/RCA: Черно-бял и на "черти" образ независимо от източника и формата на сигнала.
    AV3/S-Video: Цветен образ, но остават тези "черти", независимо от източника и формата на сигнала.
    Поведението е същото и при изключен кабел от антенния вход, т.е. не са смущения от кабелната телевизия.
    Въпроса ми е дали телевизора е за ремонт или нещо бъркам в настройки/свързване, въпреки че не виждам къде бих могъл да сбъркам. Може би някой е попадал на подобен проблем. На 90% съм сигурен, че през AV3 (композитно и S-Video) съм включвал компютъра. Не е имало проблем, а сега има. Ако нещо се е "развалило", значи едновременно е засегнало AV2 и AV3. Защо тогава не е засегнало AV1? И защо през композитния вход на AV3 няма цвят, а през S-Video входа има? (Всъщност имат ли разлика тези входове, щом и двата се водят към AV3?)
    Предварително благодаря на отзовалите се и се извинявам ако съм допуснал някои грешки в термини, понятия и означения
  3. Junior Member
    Jul 2006
    Re: Проблем с телевизор Panasonic
    Имам подобен телевизор (TX-32PX20P), който има 3 SCART букси отзад и един S-Video/RCA отпред. На SCART букса AV2 мога да подавам само S-Video или CVBS сигнал (не и RGB), като си избирам от менюто на телевизора дали е S-Video или CVBS сигнала който ми подава източника. Ако източника подава RGB сигнал, и го подам към AV2, картината е чернобяла и със смущения.
    Feb 2004
    jenib,
    и при мен SCART AV2 не поддържа RGB. Проблема е, че там от компютъра му подавам CVBS сигнал - черно-бял образ със смущения. От цифровия приемник мога да избирам какъв сигнал да подава на SCRAT - RGB или CVBS - разлика няма в образа. А най-странното е че, и на AV3 картинката е същата.
    Между другото - къде в менюто на телевизора можеш да избираш какъв сигнал идва на SCART AV2 (S-Video или CVBS)? На моя не успях да открия такова нещо...
  5. Moderator
    Aug 2006
    Имам 29" Панасоник в спалнята, който е със същите входове. Няма никакви проблеми с какъвто и да е сигнал през който и да е от входовете. Както се казва "Проблема е във вашия телевизор" или във кабелите и преходниците. Подобен проблем имах веднъж със сигнала от TV-OUT S-Vidео на компютър към телевизора като бях използвал някакъв кабел от друга жидео карта с някакви преходници...
    Като сложих истинския S-Video кабел на видеокртата всичко си беше перфектно. Единствения ми проблем сега е, че на AV1 имам включен дигитален каблен приемник и не мога да коригирам наситеността цветовете!!!
    Feb 2004
    lazarus18,
    пробвах различни кабели и преходници и за компютъра и за цифровия кабелен приемник. А и със същите кабели и преходници на AV1 проблем не съществува. Явно грешката е или в телевизора, или в някакви настройки за които спомена jenib, и които аз упорито не мога да намеря в менюто на мойта щайга .
  7. Moderator
    Aug 2006
    Какъв ти е дигиталния приемник? Аз съм с един Премиум на ЕвротурСатТВ и при него няма натройка какъв сигнал да изкарва, но работи и при 2-та Скарт входа на телевизора.
    Feb 2004
    lazarus18, не помня точната марка и модел (не съм в къщи сега). Ако те интересува ще проверя. И аз съм към ЕвроТурСат, може и някакъв Премиум да е. В менюто за настройки на приемника има "SCART сигнал", можеш да избираш между RGB и CVBS. Странното е, че на CVBS повече ми харесва образа а май на теория трябва да е обратното...
  10. Junior Member
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от wolf
    jenib,
    jenib,
    Като включа с ДУ бутона TV/AV отдолу на екрана излизат четири цветни ленти (червена, зелена, жълта, синя) като върху червената има надпис AV1, върху жълтата AV2 и т.н. и със съответните цветни бутони на ДУ (които са за телетекста) мога да избирам - напр. с жълтия бутон превключвам на AV2 за CVBS и на AV2S за S-video.
    Ако AV2 е само за S-video и подаваш композитен сигнал се получава именно това, което описваш (подаваш само яркостния сигнал, като цветовия липсва).
    Ако видео-картата на РС-то има S-video изход, пробвай да подадеш сигнал от него.
    Между другото имам 25" Панасоник от 10 години, с две SCART букси, като и при него AV2 е за двата сигнала (S-video и CVBS), като излиза информация на екрана кой вход желаеш и от ДУ си избираш.
    Не допускам, че при твоя ТВ, който е сравнително нов модел, да няма възможност за избор на входящия сигнал.
    Feb 2004
    jenib, мерси за инфото. Ще го пробвам довечера. Дано да се получи. Утре ще пиша за резултата
    Добавено:
    jenib, нещата се оказаха точно така както ги описа. Дето се вика - малко акъл трябва, но навреме.
    Всичко работи ОК. Още веднъж мерси, ще имам да черпя
  1. Проблем с телевизор Panasonic TH-42PV70PA
    От Pepifness във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 19-10-14, 23:21
  2. Проблем със звука от телевизор Panasonic през HDMI.
    От milenskior във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 14-02-13, 19:24
  3. Проблем с телевизор Panasonic TX-L 37G10E
    От buferato във форум Panasonic телевизори
    Последно: 27-12-12, 20:58
  4. Проблем с телевизор Panasonic 50S20
    От georgiev1973 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 23-10-12, 20:41
  5. Проблем с телевизор PANASONIC TX-32LE8PS
    От bg_tisho във форум Panasonic телевизори
    Последно: 26-02-10, 18:44
