Проблем с цветовете на Panasonic
Имам ТВ Панасоник TX-29PS12P от близо 2 години. Наскоро изчезна белия цвят и това става за втори път. Първия път беше още в гаранция и го занесох в сервиза. Там ми казаха че ако е от сервизните менюта веднага щял да стане ако не ще ме бавят. Тъй като стана веднага тогава шредполагам че пак ще е нещо от тоя сервизни менюта. Някой знае ли как да влезна в гореспоменатото меню да се пробвам аз да си го направя че не ми се мъкне по сервизи ?
Благодаря Ви !
Re: Проблем с цветовете на Panasonic
Т.е. как така изчезна - вече има някакъв отенък ли? Явно някой от основните цвята (RGB) ти се губи и това би трябвало да се отрази като оцветяване на целия образ, а това с меню не се оправя.
Бялото се вижда бледо жълто. От време на време се появява бялото но само за секунди. Не че не може да се гледа така но ме дразни
Телевизора е за отваряне. Всеки телевизионен техник може да оправи повредетата и дано да не е от студена спойка, че тогава става гадно. На един стар руски телевизор беше се получило така от студена спойка. Майстора почна наред да оправя спойките на RGB платката и стана.
Всеки цвят се получава от смесването на 3-та основни цвята - червен, син, зелен. Най-гадната повреда е тази която не ти е ясна каква е, т.е. се проявява от време на време. Възможни повреди са суха спойка, изсъхнал електролит, полу изпукал полупроводник, замърсена платка. Ако нямаш проблеми с технически умения на първо време бих ти препоръчал отваряне и почистване на платките - с прахосмукачка, влажна кърпа или каквото се сетиш. Ако не стане с почистване - си е за техник. И при отварянето го огледай за сухи спойки по платката на кинескопа. Там напреженията, температурата, както и количеството мръсотия са най-високи. Но в никакъв случай няма да се оправи от сервизното меню. В случая говорим за повреда а не за настройка.
Успех.
При условие че няма да се оправи от сервизни менюта засега мисля да не го отварям. Гледах днес сутринта че пак си беше добре :081:
Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
Ако случайно влезеш в сервизното меню си запиши всички стойности(не са малко) ,че после ще видиш зор да го нагласиш (ако успееш изобщо)
