Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с цветовете на Panasonic
    Jan 2005
    Имам ТВ Панасоник TX-29PS12P от близо 2 години. Наскоро изчезна белия цвят и това става за втори път. Първия път беше още в гаранция и го занесох в сервиза. Там ми казаха че ако е от сервизните менюта веднага щял да стане ако не ще ме бавят. Тъй като стана веднага тогава шредполагам че пак ще е нещо от тоя сервизни менюта. Някой знае ли как да влезна в гореспоменатото меню да се пробвам аз да си го направя че не ми се мъкне по сервизи ?
    Благодаря Ви !
    Dec 2006
    Re: Проблем с цветовете на Panasonic
    Т.е. как така изчезна - вече има някакъв отенък ли? Явно някой от основните цвята (RGB) ти се губи и това би трябвало да се отрази като оцветяване на целия образ, а това с меню не се оправя.
    Jan 2005
    Бялото се вижда бледо жълто. От време на време се появява бялото но само за секунди. Не че не може да се гледа така но ме дразни
  5. Moderator
    Nov 2001
    Телевизора е за отваряне. Всеки телевизионен техник може да оправи повредетата и дано да не е от студена спойка, че тогава става гадно. На един стар руски телевизор беше се получило така от студена спойка. Майстора почна наред да оправя спойките на RGB платката и стана.
  6. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Всеки цвят се получава от смесването на 3-та основни цвята - червен, син, зелен. Най-гадната повреда е тази която не ти е ясна каква е, т.е. се проявява от време на време. Възможни повреди са суха спойка, изсъхнал електролит, полу изпукал полупроводник, замърсена платка. Ако нямаш проблеми с технически умения на първо време бих ти препоръчал отваряне и почистване на платките - с прахосмукачка, влажна кърпа или каквото се сетиш. Ако не стане с почистване - си е за техник. И при отварянето го огледай за сухи спойки по платката на кинескопа. Там напреженията, температурата, както и количеството мръсотия са най-високи. Но в никакъв случай няма да се оправи от сервизното меню. В случая говорим за повреда а не за настройка.
    Успех.
    Jan 2005
    При условие че няма да се оправи от сервизни менюта засега мисля да не го отварям. Гледах днес сутринта че пак си беше добре
  9. Moderator
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
    Ако случайно влезеш в сервизното меню си запиши всички стойности(не са малко) ,че после ще видиш зор да го нагласиш (ако успееш изобщо)
  1. Проблем с цветовете при Philips 42PFL7662D
    От juliante във форум Philips телевизори
    Последно: 04-10-13, 20:58
  2. NEO 2100 TXK проблем с цветовете
    От neo във форум Други телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 14-08-12, 18:51
  3. 29" JVC, CRT - проблем с цветовете в ъглите
    От angelthepep във форум Други телевизори
    Последно: 11-04-07, 12:26
  4. Проблем с настройката на цветовете в AV
    От lazarus18 във форум Телевизори
    Последно: 08-10-06, 03:36
  5. Проблем с цветовете от Direct3D
    От y0y0 във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-05-03, 23:33
