Проблем с плазма Панасоник 42 PV80 P
    Sep 2007
    Здравейте от една година имам въпросния телевизор.Днес като го пуснах забелязах една тънка отвесна черта на екрана.Смених видео сигнала от ДВД от РС то промяна няма.Ако някой може да помогне мерси......... Понеже тв- то е закупено от Техномаркет а от централния сервиз никой не вдига телефона каква е процедурата аз ли трябва да им го занеса или те идват,въобще някой ако се е сблъсквал с такъв проблем да сподели
  3. Moderator
    Re: Проблем с плазма Панасоник 42 PV80 P
    Проблема ти е разрешим ,но за целта трябва да го занесеш в сервиза.
  4. Moderator
    Aug 2006
    Можеш и сам да се оправиш:
    https://www.youtube.com/watch?v=lKJcBx9cXKo
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    това което виждаме на видеото е кадърът който държи екрана.
    Просто се е разкопчал и провокира такива ивици, нещо, което е често срещано при някои лаптопи.
    Sep 2007
    E мерси точно от Lazarus като собственик на същия тв не очаквах подобни съвети ..........
    привет plmko
    така ли изглежда ивицата на панела?
    Ако е така то причината за дефекта е адресен дешифратор /в случея на снимката дефектни са три броя дешифратори /
    ето как изглежда дешифратора
    това са да ги наречем крачетата на дешифратора виждаш че са много на гъсто
    крачетата които са на самия панел
    Дешифратора е залепен на панела по два начина първият е механичен ,това е сивият силикон които е нанесен върху него.
    Вторият се нуждае от по особено внимание крачетата на дешифратора и крачетат на панела са свързани с токопроводяща лента двоино залепваща при маниполация с станция с горещ въздух
    Такава лента има и се предлага от 3М
    http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...6/stat_138.htm
    http://www.elfa.spb.ru/search.html?t...3;òè
    Вторият начин за ремонт е малко по ....
    дефектния дешифратор се подготвя като се премахва защитния слои така че да се оголят пистичките които са много на брои -- тук варянтите за два , взимаш микроскопа въоражаваш се с търпение и тънък проводник и почваш да съединявате двете части и втори вариант пак с въпросната лепенка.
    Всичко написано по горе е хипотеза
    но телевизора ти е гаранционен-така че го занеси в сервиза-успех
  9. Junior Member
    Sep 2007
    Не чертата е съвсем тънка ......Благодаря все пак
    щом е тънка-означава че само една писта е увредена- не дава добър контакт
  11. Junior Member
    Sep 2007
    Този телевизор ще ме побърка пускам го днес няма черта няма нищо.И тъкмо бях направил организацията за утре в смисъл транспорт,гаранция и сега какво отивам в сервиза и им казвам тази отвесната черта 54тата от ляво надясно вчера не работеше днес работи.
    Чукни го леко няколко пъти -отстрани или отзад и дешифратора пак ще се размести - няма да дава добър контакт-линията пак ще се появи
  13. Junior Member
    Sep 2007
    Hristoslav2 надявам се да не се появи благодаря за инфото още веднъж
    Добре ще е да го занесеш и да проверят дешифраторите в сервиза-докато е в гаранция-
  1. Проблем с плазма Panasonic
    От jovko във форум Panasonic телевизори
    Последно: 26-05-13, 22:42
  2. Плазма Панасоник - проблем след 1 ден работа
    От metalsun във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 17
    Последно: 28-12-11, 00:45
  3. Проблем с Samsung 50" плазма
    От grond във форум Samsung телевизори
    Последно: 24-10-11, 18:28
  4. Проблем с плазма Панасоник
    От Mihailov във форум Panasonic телевизори
    Последно: 06-05-11, 22:59
  5. Проблем с плазма НЕО
    От mmb във форум Други телевизори
    Последно: 13-10-07, 23:51
