Извинявам се ,че пиша в тази , но не намерих по-подходяща тема.
Та , знае ли някой дали има нов фирмуеър за 42PV80.
Благодаря за инфото и съветите. Аз също мисля, че на Auto е най-добре, доколкото си разпъва картината сам но ... някои образователни програми програми като History, Discovery и т.н. така ги разпъва, че долния ред на субтитрите не се четат ! При CRT Pаnasonica ми, който е 4:3 има функция да местиш картината в ляво и дясно (но при положение ЗУМ), при този не виждам такава функция.Цитат:
Първоначално публикувано от Danri
Вчера набързо прегледах съдържанието на Диска и ще го разпечатам. Мисля, към 63 стр.
Иначе това ми е първият широкоекранен ТВ, ако не броим един Filips, купен преди около месец-два LCD 22", мисля от серия 3000. Там пък драмата е, че въпреки купищата настройки, картината дори и за екран с такъв размер е много по-лоша от плазмата. Като казвам лоша имам предвид най-вече отвратителни петна, точки, размацване по целия екран, Всъщност затова и купих плазмата, която вервайте ми като изключа някои наистина кофти ТВ, си предава чудесно ! Факт !
В Петък като отида на вилата с ръкводството в ръка пак ще бърникам. Все пак ще съм благодарен ако науча някои пролезни трикове за този ТВ. Най-вече за наработката от 200 часа, която по мои изчисления и с тези посещения на вилата само през викенда сигурно ще приключи около Нова Година или след нея :)
scorp драмата ти с качеството при твоя малък Philips е че си купил най-малката 3 серия и няма как да очакваш картината му да е безупречна -!!!- като например както е при серия 7/8/9. Точно този Panasonic който имаш го има и един съсед и го познавам как се държи и при SD/HD сигнал. Ами качеството му е голямо мазало, как си го харесал незнам, но това си е твой избор. Все пак успех в настройките, но не очаквай чудеса!
Нямам големи претенции и не очаквам чудеса с оглед на видеосигнала подаван от местната кабеларка (аналогов при това). Освен това нямам и претенциите да познавам в детайли както съвременните технологии, така и съвременните уреди. Купих Панасоник плазма именно заради сигнала на местната кабеларка (аналогов) и то след като внимателно изчетох доста мнения и препоръки в този форум !Цитат:
Първоначално публикувано от soon
Има предавания на които качеството е много дорбо . Смея да твърдя с качество не по-лошо от това, което съм виждал на БСК !
Имам смея да твърдя доста качествено ДВД Панасоник (макар и стар модел) и като пуснах един филм дори и на занижените от мен настройки на ТВ, картината бе супер. Едва ли ТВ ще ползвам с компютър. Все пак това е ТВ, а не монитор на компютър - лично мнение !
Но в крайна сметка за тези пари това съм взел. Разбира се имам възможност и ТВ от най-висок клас да взема но за какво ми е при положение, че ще го гледам седмично средно по 10-на часа, при това с аналогов сигнал ! (е имам обеюания за цифрова кабелна но кой знае кога !) За мен беше важен най-вече големината на екрана. И съм доволен.
Апропо: някой знае дали в района Кладница-Рударци-Мърчаево има обхват на ефирната цифрова телевизия. И ако "да" как и с какво се хваща този сигнал (каква антена имам предвид). Имам DVB-T/C Tунер !
Изобщо не трябва да съжаляваш за избора си. Телевизора изобщо не е лош и на практика трудно щеше да намериш друга алтернатива за тези пари и размер.Цитат:
Първоначално публикувано от scorp
Благодаря за мнението, както и апропо за всички други в тази специализирана тематика на форума, която ми помогна за избора !Цитат:
И аз съм на това мнение! :Drinks:Цитат:
Имах проблеми с DVB-C тунера, но ги разреших. Вече започвам да се кефя на 'max' на ТV-то!!!
От какво естество проблема с DVB-C тунера. Чисто люпопитство с оглед трупане на познания и избягване на подобни проблеми в бъдеще ?Цитат:
Първоначално публикувано от gadinoid
Сподели как че ми е интересно.Цитат:
Здравейте.
Интересува ме дали ТХ-P42U10E има vga вход.
И като цяло каква е разликата между него и ТХ-P42S10
фърмуер 1.215 за G10E:
http://gratisupload.dk/download/35325/
от тука:
http://www.forodvd.com/showthread.php?p=633939
Не съм го пробвал !!!
Някой да знае за по-нов ?
Дълга история изпълнена с много ходене по мъките! Бях се замислил дори за вариант да връщам ТВ-то!Цитат:
След разговори с кабелния оператор ми казаха носещите честоти на пакетите програми. Те са: 314; 322; 330; 338; 346; 354; 362; 378; 386; 394; 402; 410 MHz и скорост на трансмисия 6875 KSym/s; 64 QAM
За всяка една от тях започвам ръчно да търся каналите (по около 10-15 на всяка честота).
Така хваща всички цифрови програми, но с едно условие: тези, които са на 314; 386; 394; 402 и 410 ги препокрива т.е. записва ги на едни и същи номера (примерно от 1000-1010). Така, че избираш кой от тези пакети ще гледаш и задаваш да търси на тази честота ако зададеш друга някоя от тези честоти ги препокрива.
Ако зададеш автоматично сканиране остават тези програми на 410 MHz, защото последни се сканират. При мен най-гледаните са на 314 MHz, така, че ръчно му давам да сканира на нея честота.
Ако някой знае защо става така нека да обясни. Само дето на врачка не съм ходил!
С една дума пак не може да запамети целите пакети програми и проблема е решен наполовина. Това може и да зависи от кабелния оператор, но имам и Филипс 5604 и с него нямам никакви проблеми.
Явно на Панасоника тунера му е КУЦ!!!
Хмм а защо не опиташ след като запаметиш каналите от дадена честота да им смениш номерата (става така: Настройки/DVB-C Меню Настойки/Списък канали/след което с натискане на зеления бутон можеш да сменяш номера на програмата след което пак с него потвърждаваш промяната/) след което да запаметиш другите и така...
Все пак пробва ли всичките 13 области на Финландия?
Не съм го пробвал !!!Цитат:
Първоначално публикувано от LZ5ZI
Аз скоро си сложих 1,213 и мислех че е последния...
Ша го пробвам и този
zlobarov, дори и да им сменя номерата, пак ги препокрива. Дори съм пробвал да ги разхвърлям със различни номера пр. 1; 8 225; 168; и т.н. да не са поредни. Пак си препокрива точно тях. Все едно, че тунера ги хваща на една и съща носеща честота и ги идентифицира като еднакви канали.Цитат:
Първоначално публикувано от zlobarov
Не съм пробвал с всички области на Финландия (немам нерви), а само някои (Хелзинки, Турку и още някои)
Дали няма по-нов фърмуер за P42U10E? Сега е 1215
P.S. Колеги съфорумци, споделете впечатления от P42U10E как се държи като картина?
Струва ми се, че е голямо мазало! При мен картината някак си не е на фокус. Сякаш му липсва острота.
Сравнявам го с LCD Philips. Вярно сега е със занижени стойности на контраст и яркост. Така ли е по принцип при плазмите?
